Vibrirna miza - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Vibrirna miza (/showthread.php?tid=53272)
Vibrirna miza - allagas - 25.9.2013
Iščem eno vibrirno mizo dimenzij cca. 2m x 1m.Ni za beton ampak za lažje stvari (cca 20kg) in presejanje materiala.
Ali ima kdo kontakt/pozna kakega izdelovalca/kovinarja ki bi se lotil česa takega.lokacija lj.
Re: Vibrirna miza - kadotr - 25.9.2013
2x1m je zelo velika miza. Če bi kaj več zaupal, bi se dalo kaj več svetovati...
lp.K.
Re: Vibrirna miza - allagas - 25.9.2013
predstavljam si da zaradi lahkosti materiala ne bo preveč težav s samo izvedbo.na eni strani daš na to "mrežo" in na drugi strani čez 2m "ven pade".bolj po kmečko ne znam napisat.
ob straneh je cca 20 cm visok pleh ki dela nekakšen kanal.dno je mrežasto rastra cca 7mm kvadratki skozi katerega pada drobnejši material-večji ostane na mreži in se preko vibracij prenaša do konca "kanala" kjer pade z mize v neko posodo.mogoče bi morala biti nagnjena tudi pod 10 stopinjskim kotom.
frekvenca vibriranja bi morala biti od 3-40Hz.
Re: Vibrirna miza - allagas - 1.10.2013
dvigujem če bo kadotr videl...
Re: Vibrirna miza - kadotr - 1.10.2013
Videl, videl... Torej potrebuješ stroj za sejanje in ne vibrirne mize. N. pr. pri Tibi v Ljb. na Bravničarjevi (v bližini VW, čez cesto Porscheja) dobiš vibratorje, ti bodo dali kaj več informacij. Ker pa si še vedno premalo zaupal (za sejanje katerega materiala gre) ti kaj več ne morem pomagati. Običajno se seje tudi s pomočjo vrtečega sitastega valja, pa ne potrebuješ nobenih vibratorjev. Rešiš le odvod presejanega materiala izpod valja in jalovine s konca valja. Pogon preko reduktorja.
Lp K.
hvala za vse info.
tibo sem kontaktiral in se "dogovarjamo" že en mesec pa pol.
sejanje mora biti s pomočjo vibracij saj gre za moker material, ki je lepljiv.ne želim pač povedati za kaj rabim (konkurenca).valj ne pride v poštev ker se naredi "cmok" in bi bilo treba dajati zelo majhne količine v valj.
hvala za dobro voljo!
Poglej še OMB, Corlo, Italija, mislim, da je pri nas zastopnik.
Lp K.
