Ogrevanje sanitarne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=53268) |
Ogrevanje sanitarne vode - Olimpicus - 24.9.2013 Prosim za pomoč pri morda za nekoga laični zadevi in preprosti a ker smo se iz stanovanja z centralnim grevanjem preselili v bajto je treba mariskaj vprašat ![]() Poleti smo bojler za sanitarno vodo (300l) priklopili na elektriko da nam ni bilo treba kuriti drv.Sedaj ko se bliža zima pa me zanima sledeče.Ali se bolj izplača pustiti sanitarno vodo na elektriki ali pa je to vseeno pri kurjavi poleg greti še to vodo? Ali peč ob gretju vode za potrebe radiatorjev potrebuje več energenta (drv) ali je to vseeno... upam da sem pravilno postavil vprašanje Lp Re: Ogrevanje sanitarne vode - kadotr - 25.9.2013 Oglej si tabelo cen energentov in izkoristkov. Iz nje jasno izhaja, da uporabi drva, ker so cenejša od elektrike. Če boš le redno kuril. Lp K. Re: Ogrevanje sanitarne vode - gremlin - 25.9.2013 Energije boš porabil enako. Nekaj več drv oziroma kuriva, če boš grel še sanitarno vodo boš že porabil. So pa drva kar precej cenejša kot elektrika. Pazi tudi, da boš v primeru, če boš vseeno grel z elektriko, zaprl ventil med pečjo in špiralo v bojlerju (ker boš sicer z elektriko dogreval tudi centralno). Ali imaš 300l bojler ali mogoče TČ? Če pogledaš tole tabelo, ti bo hitro jasno: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m --> Če na dan porabiš recimo 100l vode, , segreta iz 10 na 60stC, boš za to porabil cca 5,7 kWh, mesečno pa 170 kWh. to te bo mesečno stalo: elektrika=22€ (nič ni treba delat) drva = 4,2€ (mal je treba nalagat) peleti = 10€ (vsaj peč je treba očistit) Preberi še tole: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=52941&">viewtopic.php?f=7&t=52941&</a><!-- l --> Re: Ogrevanje sanitarne vode - Olimpicus - 25.9.2013 Super hvala za izčrpno razlago za nas telebane.... bomo kar izklopili elektriko ko bo prišel čas kurjave....
Re: Ogrevanje sanitarne vode - zamot1 - 27.9.2013 TČ za sanitarno vodo, poleti še sončni kolektor, pozimi pa centralna! Malo dražja investicija ki se kmalu povrne! Re: Ogrevanje sanitarne vode - firefly - 27.9.2013 "Malo dražja investicija ki se kmalu povrne" Pa ne če kuriš na drva lol Re: Ogrevanje sanitarne vode - Mirando - 27.9.2013 gremlin Napisal:Energije boš porabil enako. Nekaj več drv oziroma kuriva, če boš grel še sanitarno vodo boš že porabil. So pa drva kar precej cenejša kot elektrika. Pazi tudi, da boš v primeru, če boš vseeno grel z elektriko, zaprl ventil med pečjo in špiralo v bojlerju (ker boš sicer z elektriko dogreval tudi centralno). Odlično napisano! Bravo. Dodal bi samo še, da tako "velik" bojler omogoča sijajno akumolacijo tople vode. Tople, torej ne vroče. Zato jo zlahka dogrevate/grejete hkrati s centralnim ogrevanjem, elektriko pa izklopite. Bojler se bo (d)ogreval, kot dodatno priklopljen radiator. Poskusite, hitro vam bo jasno kako in kaj. Re: Ogrevanje sanitarne vode - galop1 - 27.9.2013 zamot1 Napisal:TČ za sanitarno vodo, poleti še sončni kolektor, pozimi pa centralna! Malo dražja investicija ki se kmalu povrne! odgovor na mestu, vržeš ven funkcionalno peč na drva, investiraš v TČ in kolektorje ene 10k€, povrne si ti v 20 letih, pol ti pa crkne TČ. sam si star 60, 70 let, penzija u iber, tak da to sploh ni problem. matematika za telebane. Re: Ogrevanje sanitarne vode - Yeager - 27.9.2013 zamot1 Napisal:TČ za sanitarno vodo, poleti še sončni kolektor, pozimi pa centralna! Malo dražja investicija ki se kmalu povrne!TČ in kolektorji za poleti je brezveze, ali eno ali drugo, oboje vsekakor ne. Pozimi pa peč na karkoli že. Re: Ogrevanje sanitarne vode - xavi - 27.9.2013 Človek je dal butast odgovor na butasto vprašanje. Pozimi na karkoli že pa ne bo držalo, ker je na olje in UNP tudi pozimi bistveno dražje v primerjavi z drvami ali STČ. Re: Ogrevanje sanitarne vode - Yeager - 27.9.2013 Mislil sem pač na peč, kakršnokoli že ima, olje, drva, peleti... edit: on jo ima na drva Re: Ogrevanje sanitarne vode - Mirando - 27.9.2013 xavi Napisal:Človek je dal butast odgovor na butasto vprašanje. Odvisno (tudi) od vezave. Če se bojler nahaja v kotlovnici (neposredna bližina peči-vira ogrevanja) in je vezan direktno v ogrevalni krog...se pač bojler greje hkrati z ostalimi radiatorji. Marsikje pa je vezan ločeno, s svojo črpalko, avtomatiko itd. tma pa je kalkulacija povsem druga, ker "lahko" bojler prižiga peč in posebej porablja olje, plin itd. Re: Ogrevanje sanitarne vode - zamot1 - 27.9.2013 Rezultat zgornjih postov je pa butasta logika! Re: Ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 27.9.2013 Mogoče te dobro ne razumemo (tudi bralci), ali ti drugih...pojasni prosim! Lp Re: Ogrevanje sanitarne vode - zamot1 - 28.9.2013 Iz prakse: vštartu pečna olje Rielo-svoj dimnik, 150 lit bojler- centralna/elektrika, peč na drva Viadrus VHU26, svoj dimnik. Po tretji predelavi( obeta se še ena predelava peči na peklete): hranilnik toplote, STČ 200 lit, regulacija povratnega voda, bypas mimo zalogovnika.Ogrevanje sanitarne vode samo s STĆ za dvočlansko družino cca 10€ na mesec. Pozimi na centralno vendar samo takrat ko je voda v dvižnem vodu za ogrevanje več kot 60°C se pravi da se mi peč na olje ne prižiga zaradi gretja sanitarne vode in ne kurim peči na drva zaradi tega! Imam ločen uparjalnik na STČ ki je montiran v garaži nad radiatorjem in v primeru potrebe po gretju se vklopi STČ. Bypas po koncu kurjenja omogoči da peč ohladim z radiatorji, ne pa da gre toplota ven skozi dimnik, toplote je še za kašni dve uri za dogrevanje hiše. Zakurim okoli petih popoldne in po treh in pol urah je hranilnik segret na 90°C, takrat ročno preklopim bypas- to bi lahko naredila avtomatika, žal pa nisem vgradil takega ventila? Padec stroškov tople vode v zimskem času na 4€/mesec-merjeno. 150 lit bojler nisem zavrgel ampak sem ga vezal v predtok STČ in ga poleti grejem z doma narejenim kolektorjem(100m alkaten cevi na strehi) in mi ob sončnem vremenu vstopno vodo iz 12°C ogreje na 40°C (max 48) in ta gre skozi STČ ki jo po potrebi še ogreje na 50°C. Tudi tu se stošek tople vode prepolovi v poletnih mesecih- kolektro bom zamenjal z vakuumskim. Če ni dovolj razumljivo lahko tudi narišem?? LP Tomaž |
