Okrasni distancniki in vijaki za pritrditev stekla-svetila - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Okrasni distancniki in vijaki za pritrditev stekla-svetila (/showthread.php?tid=5324) |
Okrasni distancniki in vijaki za pritrditev stekla-svetila - tinia - 31.12.2006 Zdravo, pri vsej poplavi nesramno dragih oblikovnih svetil sva se z zeno odlocila, da jih narediva sama. V principu bova uporabila fluo cevi, ki jih bova skrila s kosi stekla, ki bodo namontirani z distancniki tako, da pokrijejo cevi (recimo pri spuscenem stropu pod cevmi ). Iscem, iscem, pa nikjer ne najdem kaj uporabnega za distancnike in okrasne vijake - ki so sicer prisotni v kar nekaj novih svetilih, vendar jih nikjer ne uspem dobiti loceno. Torej iscem distancnik - tulec z notranjim navojem, na katerega se pritrdi se okrasni vijak (brez zareze za izvijac), z zarezicami ob strani, da se lahko privije z roko. Do sedaj sem najboljse nasel tole : okrasni vijaki (so prevec bikasti) : [url]httpunichr("58")//pcunichr("46")enakupiunichr("46")com/Okrasni-vijaki-srebrni-Revoltec-pr-16511unichr("46")html[/url] in pohistvene tulce z notranjim navojem (medenina), ki pa so le do dolzine 72mm (pri podjetju LAMA Automation), ki mi tudi niso najboljsa resitev. Ima kdo idejo, kje te distancnike in vijake dobiti, oziroma kako enostavno resiti ta bolj vizualni kot tehnicni problem ? LP, Robi. - kugl - 31.12.2006 Kupi bakreno cev, kakšno pač potrebuješ in vreži navoje v cev. Najpej pa jih narežeš na dolžino. Vijake pa navadne in jim pobrusiš zareze za vijačenje. Na koncu pa jih spoliraš z finim brisnim papirjem. in imaš vse doma narejeno. Je za poskusit - gremlin - 31.12.2006 Take robe ima kar nekaj Conrad (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.conrad.de">www.conrad.de</a><!-- w --> in .si) - na nemških straneh je precej tega, vendar pa je iskanje po artiklih malo zateženo (velik pomaga, če znaš vsaj malo nemško) Predlagam Werkzeug/Werkstatt -> Betriebsausstattung -> Halbzeuge (recimo temu polizdelki). Vijaki, ki so na tvojem linku pa so s colskim in ne metričnim navojem. lp - tinia - 31.12.2006 Zdravo, hvala za informacije. Mislim, da je tole ta pravo : [url]httpunichr("58")//www1unichr("46")conradunichr("46")de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=4DB07B3B485BE456E10000000A010220&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=7&p_load_area=2304240&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=10&cachedetail=#[/url] Seveda je druga zgodba, kako priti do njih - na slovenskem Conradu ni duha ne sluha o teh stvareh. Poleg tega vem, da so cene na slovenskem Conradu za 30% navite (ceprav pri vijakih ne bi o tem razmisljal). Ima kdo idejo, kje bi se to dalo dobiti v Sloveniji ? Ali obstajajo kaksne pocinkane cevi (namesto bakrenih) oziroma, da bi bile usklajene z vijakom ? LP, Robi. - gremlin - 1.1.2007 Vso robo lahko naročiš pri slovenskem Conradu (jaz naročam vse po internetu na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si">www.conrad.si</a><!-- w --> - pretežno sicer elektroniko, ki je tudi ni niti v slovenskem katalogu niti web-u ). Pri naročilu uporabiš kode artiklov z nemških strani - navadno je roba tukaj v 10. dneh (pa cca 10-15% dražja kot v Nemčiji). Deluje pa tudi naročanje z e-pošto - plačilo pa vedno po povzetju. lp - spela - 1.1.2007 pod kaj pa najdem te okrasne vijake? - gremlin - 1.1.2007 Saj pravim, da je malo zoprno iskat. Tale dva artikla sta samo primera 521539 - 62 812836 - 62 Cifre vpišeš v iskalnik (Art.Nr.) na njihovi strani (s tem prideš vsaj približno na področje s tako robo) lp - spela - 1.1.2007 hvala, sem nasla... ampak se ne vidi dobro, kaksna je sprednja stran. jaz vem, da imajo v steklarstvu kresal taksne zelo lepe okrasne vijake iz inoxa za pritrdit steklo. samo so kar dragi. - tinia - 3.1.2007 spela Napisal:hvala, sem nasla... ampak se ne vidi dobro, kaksna je sprednja stran. Zdravo, koliko pa stanejo ? Se dajo kje videt ? LP, Robi. - spela - 3.1.2007 koliko stanejo, se ne spomnim. se pa dajo videt, jih imajo tudi za pokazat. |
