Težave s obtočno črpalko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Težave s obtočno črpalko (/showthread.php?tid=53235) |
Težave s obtočno črpalko - olimp - 22.9.2013 Ko se vključi črpalka mi vrže fid ven. Opazil sem tudi, da malo črpalka pušča. Se da kako popraviti ali je potrebno črpalko menjati. Prosim za mnenje. Re: Težave s obtočno črpalko - Zaspanc - 22.9.2013 Če ni kakšna eksotika od pumpe, ni kaj dosti popravljat (če je stator moker). Re: Težave s obtočno črpalko - olimp - 22.9.2013 Pumpa je Wilo, torej bo potrebna menjava? Re: Težave s obtočno črpalko - Zaspanc - 22.9.2013 In jaz vozim folcvagna ki umira, koliko stane nov? Pumpe so nekje od 60EUR pa gor, za mazohiste tudi 300, če govorimo o malih pumpicah. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/obtocne-crpalke?dir=asc&order=price">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... rder=price</a><!-- m --> , wilo je nekaj dražji. Kaj je tebe doletelo pa ne morem razbrat, kristalno kroglo so mi ukradli. Re: Težave s obtočno črpalko - olimp - 22.9.2013 Pumpa je stara šele štiri leta. Re: Težave s obtočno črpalko - Zaspanc - 22.9.2013 Torej ni več v garanciji. Ok, lahko se popravi. Vse se lahko popravi. Pa je smiselno? Re: Težave s obtočno črpalko - olimp - 22.9.2013 Mi je že jasno. Hvala. Re: Težave s obtočno črpalko - Zaspanc - 22.9.2013 Nisi skapiral primerjave s folciko. Če imaš neko ceneno pumpo, ni računice popravljat. Morda pa imaš kaj dragocenejšega kar bi se splačalo popravljat, ampak informacijo o tem katero pumpo imaš skrivaš kot kača noge. Seveda pa počakaj na še kakšno mnenje, ni nujno da imam prav. Re: Težave s obtočno črpalko - olimp - 22.9.2013 Pumpa je še zmeraj ista, kot zgoraj napisana, Wilo. Se splača popravljat? Stara je štiri leta. Re: Težave s obtočno črpalko - Zaspanc - 22.9.2013 Po tvoje Wilo izdeluje samo en (tvoj) tip črpalke? Po moje ne. Ampak to več ni moj problem... <!-- m --><a class="postlink" href="http://productfinder.wilo.com/en/GB/start#">http://productfinder.wilo.com/en/GB/start#</a><!-- m --> |
