Nov sistem lesene gradnje. - Print verzija
+--- Tema: Nov sistem lesene gradnje. (/showthread.php?tid=53232)
Nov sistem lesene gradnje. - mixi01 - 22.9.2013
A je mogoče kdo že bolj seznanjen s tem načinom gradnje
Magnum Board:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.magnum-board.de/">http://www.magnum-board.de/</a><!-- m -->
to sem najdu pri tej hiški:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eternit.ch/referenzen/aktuell/aktuell-details/in-die-landschaft-integriert/page5/">http://www.eternit.ch/referenzen/aktuel ... ert/page5/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.magnum-board.de/pdf-de/kp.pdf">http://www.magnum-board.de/pdf-de/kp.pdf</a><!-- m -->
stran 7 ....
Re: Nov sistem lesene gradnje. - majstrzvasi - 16.1.2014
Da nebi odpiral nove teme malo sem iskal pa je ta naslov teme kar primeren.
Zanima me mnenje če bi bil ta način gradnje lesene hiše ok. Od zunaj in znotraj bi ubistvu zgledela kot zidana. Na slikci prerez stene.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1M/xh/2pGI8Y81/hisaunichr("46")jpg[/img]
Re: Nov sistem lesene gradnje. - SMatjaž - 16.1.2014
ne vem zakaj bi dajal lesene morale ker leseni stebri morajo biti verjetno na max 50-80 cm... tako da lahko osb plošče pritrdiš direktno na stebre brez moralov.. pa verjetno si pozabil na parno zaporo?
Moje mnenje za sestav od zunaj navznoter:
-Fasada
-OSB plošče
-Lesena konstrukcija " stebri "
-Izolacija ( kamena volna,... )
-Parna zapora
-OSB plošče
-Mavčne plošče
brez kakršnih koli kompliciran glede moralov ker so odveč.. pa še nerodno za vgradnjo verjetno..
Re: Nov sistem lesene gradnje. - firefly - 17.1.2014
OSB je parnozaporna, zato na zunanjo stran ne sodi (vsaj po mojem mnenju). Obvezno parna zapora na notranji strani. Obvezno inštalacijski kanal. In obvezno 2x plošče če delaš na leseno podkonstrukcijo.
Zame:
gips 2x, inštalacijski kanal, OSB, parna zapora, konstrukcija+izolacija, PP plošče, izolacija.
Re: Nov sistem lesene gradnje. - KeCko - 17.1.2014
SMatjaž je lepo zapisal, da je parna zapora na notranji strani Big Grin. Morali niso potrebni, drugače gre pa za povsem standarden način gradnje, ki je uporabljen v večini montažnih gradenj ali pa pri recimo leseni skeletni gradnji. So samo variacije na isto temo. Firefly je še dodal inštalacijsko ravnino, ki je zelo priporočljiva, ni pa nujna na vseh stenah, odvisno od projekta.
Re: Nov sistem lesene gradnje. - majstrzvasi - 17.1.2014
-Fasada
-izolacija
- PP plošče
-Parna zapora
-OSB plošče
inštalacijski kanal
-Mavčne plošče
Tko nekak bi blo potem ok. Če sem prav zastopil?
PP plošče to me bega lahko kdo malo opiše zadevo?
plošče ki ti "nosijo" fasado in povežejo konstrukcijo in so paropropustne.
P.S. pri taki gradnji so super važni DETAJLI. In montažerji jih "pogruntavajo" leta preden imajo vse v sistemu...
Re: Nov sistem lesene gradnje. - radioktivec - 17.1.2014
na notranji strani raje namesto 2x gips priporočam gips + osb
instalacijska ravnina
osb
konstrukcija...
Imaš potem močno steno in lahko karkoli privijačiš gor
Re: Nov sistem lesene gradnje. - majstrzvasi - 19.1.2014
Še nekaj zakaj bi 2x kupil osb plate. Če bi dal na konstrukcijo osb potem moram dat moralčke da naredim instalacijsko ravnino ter spet osb.
A ne bi bilo vseeno če dam direkt na konstrukcijo parapropustno folijo nabijem čez morale ter gor osb dobim instalacijsko ravnino brez dodatnega stroška osb plošč.
V konstrukcijo nabašem volno idino za zunanjo stran še študiram kako bi naredil ali bi kar s lesom zaprl ali kaj drugega.
Najbolje bi bilo dat tudi na zunanjo stran konstrukcije parapropustno folijo ter les čez.
Pravite če bi na zunaji strani konstrukcije osb plate gor nabil potem vlaga nebi šla ven?
Predvidevam če osb ni parapropustna in če volno zaprem z obeh strani s osb platami jo zadihtam bi se zaradi toplotnih razlik notri nabiral kondenz ki nebi potem imel kam jit si jaz to prav razlagam?
Re: Nov sistem lesene gradnje. - wolfram - 19.1.2014
OSB plošče obvezno direktno na konstrukcijo. Drugače ni pravega efekta horizontalne nosilnosti stene. Če so vmes morali, prihaja do zdrsa veznih sredstev na dveh mestih in je tako stena bolj podajna v horizontalni smeri.
Običajno so OSB plošče na notranji strani - princip paropropustnosti - torej manj prepustni materiali na notranji strani in potem bolj prepustni navzven. OSB ni parna zapora, temveč samo ovira. V določenih primerih je lahko OSB tako na notranji kot na zunanji strani in ne bo prihajalo do kondenzacije v toplotni izolaciji. Vendar to lahko pokaže samo izračun.
Ideja: konstrukcijske mavčno vlaknene plošče pritrdite na zunanjo stran, na notranjo stran pa izvedite inštalacijsko ravnino z morali in OSB ploščami. Sestava je tako:
-mavčno kartonske plošče
-OSB
-morali (inštalacijska ravnina)
-lesena nosilna konstrukcija (vmes izolacija)
-mavčno vlaknene plošče (Fermacell, sponkan na leseno konstrukcijo)
-izolacija in fasada
Super hvala lepa
