Svetovanje pri sanaciji - Print verzija
+--- Tema: Svetovanje pri sanaciji (/showthread.php?tid=53225)
Svetovanje pri sanaciji - navman - 22.9.2013
Žal se moram ponovno na vas obračati zaradi površnosti/malomarnosti/šparanja današnjih gradbincev. V 4 leta starem stanovnaju so nam na balkonu delno odstopile ploščice/granitogrez. To niti samo po sebi niti ni tako grozno, saj so trenutno "gluhe" ene 3 ploščice. Bolj je problem v tem, da ta balkon ni pokrit. Posledično sem na steni, ki meji na ta balkon opazil vlago (odpadanje barve), kar pa je seveda logično. Voda skozi fuge pride na plato, ki pa se potem povleče po steni navzgor.
To bi rad saniral.
Plošče bom moral dvignit, kar verjetno ne bo problem. kaj pa potem? Na novo dam kakšno lepilo? Kaj pa fuge? Ne bi rad naredil enake napake, kot so jo gradbinci, ki so dali očitno neustrezne materiale. Da si lažje predstavljate, prilagam nekaj slik.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2f/10t/18T3Tvlt/dsc0708unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2f/10t/18T3Tvlt/dsc0708unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?41/go/4Ihmr5Zk/dsc0712unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/41/go/4Ihmr5Zk/dsc0712unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Svetovanje pri sanaciji - mbobovnik - 22.9.2013
Pozdrav!
Če boste razbili plošče dol in ponovno naredili, vam priporočam po tem postopku:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1k/135/17o4c9La/sanacija-balkonaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1k/135/17o4c9La/sanacija-balkonaunichr("46")jpg[/img][/url]
Torej uporaba hidroizolacije, fleksibilnega lepila za ploščice (lepljivost C2 je potrebna za lepljenje na hidroizolacijo) ter fleksibilno fugirno maso.
Na ta način bo držalo, preverjeno!
To je moj nasvet.
Re: Svetovanje pri sanaciji - vincent - 23.9.2013
plus ne pozabit na vzdrževanje!
kar pomeni da je potrebno pred vsako zimo fuge premazati z impregnacijo, ki bo preprečevala vodi pronicanje v notranjost!...ker če se to zgodi, ga ni lepila, ki bi zadržalo 'silo narave' - ko voda zaledeni.
Re: Svetovanje pri sanaciji - navman - 23.9.2013
A pa ima kdo kaj izkušenj s tem početjem? Imam občutek, da nekega blaznega dela s razbijanjem ploščic dol ne bom imel, saj jih je že zdej nekaj migajočih. Kaj pa potem, a bom to lepilo, ki je sedaj gor, moral dol dajati? Kako se to dela?
Re: Svetovanje pri sanaciji - mbobovnik - 23.9.2013
Predlagam da odstranite tudi lepilo. Lepilo z "hiltijem" dol, s kakšnim široko dleto najlažje...
Potem pa po zgornji skici.
Najprej predpremaz tam kjer bodo luknje, polnilna malta (luknje zadelat in izravnat), predpremaz po celotni površini, hidroizolacija,.... itd.
Re: Svetovanje pri sanaciji - izotop - 23.9.2013
verjetno misliš nadkrit? glede odstopanja se je pa najprej vprašat, zakaj do tega prihaja ipd, ker boš lahko imel podobno težavo tudi po sanaciji. kje je tukaj kakšno odvodnavanje, je tiste rdeča stena bila v originalni zasnovi, ta zelenorumena snov je kaj, alge, plesen? tukaj koliko jst vidim, voda zastaja, torej tudi zaradi tega potem zmrzal, letijo fuge ven ipd..
torej najbrž stran pobrat keramike in mogoče tudi estrih, naredit malce večji naklon, seveda pravilna izvedba hidroizolacije, predvsem pa nekam speljat površinske vode, brez tega ne boš kaj dosti naredil.
Posledično sem na steni, ki meji na ta balkon opazil vlago (odpadanje barve), kar pa je seveda logično. Voda skozi fuge pride na plato, ki pa se potem povleče po steni navzgor.To bi rad saniral.
lahko je to, ni pa nujno. problem je ta bazen, ki ga imaš na balkonu in kjer je povišana vlaga in še kaj zraven.
sem omenil že prej. po mojem niti niso toliko faljeni materiali, kakor nepravilno zasnova in izvedba balkonov, možno pa je seveda tudi to, da so bili balkoni malo po domače prezidani ipd s strani lastnikov. vedno treba dat fotko detajlov, kakor tudi komplet objekta, da se lahko kaj konkretno pove. največ pa seveda lahko svetuješ ob temeljitem pregledu objekta na terenu samem.
