Predelava kotlovnice na zemeljski plin - Print verzija
+--- Tema: Predelava kotlovnice na zemeljski plin (/showthread.php?tid=53209)
Predelava kotlovnice na zemeljski plin - cruisah - 20.9.2013
Pozdravljeni!
Trenutno se ogrevamo na kurilno olje, cca 100m2 v pritličju hiše.
Na leto pokurimo cca 1500l kurilnega olja. Sanitarna voda se ogreva preko elektricnega boljerja.
Zeleli bi predelati kotlovnico na ogrevanje z zemeljskim plinom.
Tukaj smo dobili eno ponudbo, vendar je cena materiala na ponudbi kar zasoljena (cena peči/termostata na internetu so za 1/3 nizje, npr. ista pec 1300-1400eur, isti sobni termostat 100eur, ...).
Prav tako ne vem katere cevi CU in ALUM so vredne preko 600eur (do peči je edino potrebno potegniti 4m cevi za plin od omarice). Prav tako je odtok in elektrika na voljo že v sedanji kotlovnici. Dimnik je visok cca 6m.
Opis del:
Za dobavo in montažo plinskega stenskega kondenzacijskega kotla s potrebno predelavo
cevovodov, vgradnjo dimniškega odvoda v obstoječi jašek, izvedbo montaže plinske cevi
do kotla v pritličnih prostorih stanovanjskega objekta
stopnja merska količina cena znesek
Dodani material DDV enota brez DDV brez DDV
VIESSMANN VITODENS 111-W 6,5 - 26 KW / Kondenzacija 9,5% kom 1 2.199,00 2.199,00
Priključni pribor za VIESSMANN 9,5% kom 1 207,00 207,00
Sobni termostat VITOTROL 100 UTDB 9,5% kom 1 154,00 154,00
Sistem za odvajanje dimnih plinov - VITODENS fi 60 / 100 9,5% kompl 1 457,00 457,00
Dodana ALUM - cev + fitingi fi 16,20 z montažo 9,5% kompl 1 275,00 275,00
Dodani CU - materiali fi 22 - press z montažo 9,5% kompl 1 349,00 349,00
Demontaža obstoječega oljnega kotla,
grelnika sanitarne vode in cevovoda po potrebi 9,5% kompl 1 95,00 95,00
Komplet iztočnega lijaka 9,5% kompl 1 30,00 30,00
Senzor zunanje temperature 9,5% kompl 1 95,00 95,00
Montaža kotla, priklop 9,5% kompl 1 135,00 135,00
Vgradnja dimovodnega sistema s prebojem 9,5% kompl 1 156,00 156,00
Izdelava odtoka kondenca z materiali 9,5% kompl 1 48,00 48,00
Elektro storitev z materiali 9,5% kompl 1 78,00 78,00
Dodani vezni in potrošni material 9,5% kompl 1 38,50 38,50
Tlačni preizkus z zagonom, regulacija 9,5% kompl 1 40,00 40,00
Dimnikarsko soglasje EKO DIM, izdelava dokumentacije 9,5% kompl 1 85,00 85,00
Skupaj brez DDV 4.441,50
DDV: 9,5% 421,94
Ostane za plačilo: 4.863,44
A bi lahko kdo pokomentiral ponudbo ? Je kdo pred kratkim opravil podobno predelavo kotlovnice in kakšni so bili stroški ?
Hvala!
Re: Predelava kotlovnice na zemeljski plin - tilen2009 - 20.9.2013
Imam predračun za podobno situacijo, samo z drugo pečjo, pa je naneslo cca 2800 z ddv. Viessmann-ove peči so pač dražje. Ima pa (če bi te slučajno zanimalo) DeDietrich eno novo peč, ki pride cca 1250 brez ddv. Sam bom pa najbrž montiral Ariston-ovo.
Re: Predelava kotlovnice na zemeljski plin - cruisah - 20.9.2013
Ja, tu nekje sem tudi sam računal da bi bilo. A mi lahko posredujete kontaktne podatke izvajalca ?
Lahko posredujem, ampak raje nebi, ker še niso naredili. Ne dam pa zanje roke v ogenj. Sicer pa jih po celjskem koncu hvalijo. Bom poiskal še predračun in ga poskusil priložit.
Pismo, nisem mogel poskenirati predračuna, zato bom napisal okvirne cene, ki se jih spomnim.
Peč ariston class premium 24 ff cca 1150, kombi bojler 100 l cca 150, dimnik cca 150, termostat brezžični EMOS cca 50, zagon 180, 15 metrov alumplast fi 20 cca 25 evrov, potem pa še demontaža starih peči in železnih cevi, montaža nove peči, pa še nekaj postavk. Skratka skupaj cca 2800 evrov z ddv. Aja, pa ta moja peč ni pretočna, ampak samo za ogrevanje, ker bo grela tudi vodo v bojlerju.
Ariston peči pa baje rangirajo više kot vaillant (ta stavek beri z rezervo), sem pa našel na eni spletni strani primerjave plinskih peči, in ta po izkoristku ne zaostaja za dražjimi. Kakšne so pa v resnici pa še ne vem. Upam, da bo ok, in da sem ti kakorkoli pomagal.
Zelo si mi pomagal. Sploh pri postavkah, ki se ne tičejo peči in termostata. Hvala Smile
V bistvu moram zbrati minimalo 4-5 ponudb, da bom videl realno sliko (cene).
Re: Predelava kotlovnice na zemeljski plin - tilen2009 - 22.9.2013
Evo, prepisano s predračuna:
- peč ariston clas premium 24 ff 1.122
- bojler ariston 100 l komb. 149,08
- zunanje tipalo 28
- termostat brezžični EMOS 58,25
- fitingi za vezavo peči 45
- fitingi za vezavo vodovoda 38
- dimna cev 148
- cev za plinski priključrk 54
- plinski ventil 21,67
- cev aluplast 20/2 izolirana 15 metrov 28,20
- cevno držalo z gumo 11,36
- prehodni kos press 24,64
- koleno press 27
- montaža centr. kurjave 350
- montaža vodovodne napeljave 120
- montaža plinske napeljave 140
- zagon in elektro povezava 180
- demontaža stare instalacije 90
- pomožni material 65
- prevozni stroški 30
Tole so vse postavke na najinem predračunu. Zadnje številke v vsaki vrstici so pa cene brez ddv. Skupaj z ddv znese cca 2.800 evrov.
LP!
tilen
Re: Predelava kotlovnice na zemeljski plin - tilen2009 - 4.10.2013
Evo. Projekt kurilnica je zaključen. S samo izvedbo sem zadovoljen, prav tako (zaenkrat) s samo pečjo in bojlerjem. Proti stari peči opažam zaenkrat največjo razliko pri sanitarni vodi. Prej na pipi v kuhinji ni bilo tople vode oz. je bila samo vrela ali pa samo mrzla. Pri tuširanju je bilo malo bolje, ampak je vsake toliko pritekla vmes mrzla voda, potem pa je bilo treba na polno odpret vročo vodo, počakati, da spet priteče, pa zopet zmešati z mrzlo. Najbolj je to bilo zoprno pri tuširanju otrok, ker so vsake toliko vriskali zaradi mrzle vode. Zdaj tega ni več, je skozi enakomerno topel curek. Pri porabi še nimam primerjave, ker je šele tri dni v pogonu. Na koncu je cena znesla natanko 2.874,41 evra. To pa zato, ker je na predračunu bil obračunan še 8,5% ddv, ker nismo montirali zunanjega tipala (baje ni preveč pomembno), ker je dimnikar dovolil izpuh direkno na fasado, brez, da bi dimnik potegnili še navzgor po fasadi, in pa zato, ker so montirli drugo peč (rahlo dražjo), kot je na predračunu. Peč je Ariston genus premium system evo (pismo kak dolgi naziv), ki ima dva ogrevalna kroga, enega za sanit. vodo in drugega za ogrevanje. Sanit. vodo imam tako nastavljeno na 45°C, ogrevalno pa na 55°C. Peč ima še modulacijo moči 1:10 kar se mi pa tudi zdi ok. Ko bo bolj mrzlo, pa poročam še o porabi.
Re: Predelava kotlovnice na zemeljski plin - jurev - 14.10.2013
Malo si bom sposodil temo.
Enako kot zgoraj posodabljamo kotlovnico iz olja na zemeljski plin. Odločili smo se za nekondenzacijsko (cenejša) plinsko peč s prisilnim vlekom (ni treba napeljave v dimnik) in z dvojnim ogrevalnim tokom (sanitarna voda brez bojlerja in ogrevalna).
Katere peči priporočate, gledam tudi bolho, kjer dobiš skoraj nove peči za 150-300 evrov...gledamo moč ca. 24kw.
Na kaj je treba bit pozoren?
Hvala
Re: Predelava kotlovnice na zemeljski plin - tilen2009 - 14.10.2013
Kolikor vem se nekondenzacijske sploh ne smejo več montirat. Menda so izjeme samo bloki oz. stolpnice, kjer ne moreš izvesti koaksialnega dimnika. Preveri.
zakaj pa se bi pol prodajale na bolhi? verjetno za tako ceno niso kondenzacijske, ne?
Mislim da imaš tule vmes napisan odgovor na točno tole vprašanje:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=49798">viewtopic.php?f=7&t=49798</a><!-- l -->
Aja, ne niso kondenzacijske.
Re: Predelava kotlovnice na zemeljski plin - rs84 - 14.10.2013
Sam si nebi nikoli vgradil navadne peči kondenzacija mora biti. pa tudi zunanje tipalo ni nepomembno pri kondenzacijski peči. na račun zunanjega tipala se privarčuje še kak %. Glede peči je pa tudi tako viessman je res nekaj dražji je p tudi kvalitetnejši tudi z rezervnimi deli je drugače treba mislit da bo peč vgrajena kar en čas. So pa tudi druge znamke Buderus je kvaliteten in cenovni rang nekje viessmana, potem kvaliten je ACV z vredu ceno. So pa še italijanske ki so vredu vendar kako naletiš pa tudi za servisirat so veliko bolj zahtevne. Sigurno je za razmislit tudi to koliko j odzivnost servisa pozimi in kako daleč je.
Re: Predelava kotlovnice na zemeljski plin - jurev - 15.10.2013
Hvala za odgovore, torej...
-kondenzacijska plinska peč (kakšno moč?? hiša dvoetažna, skupaj 120m2, fasada 15cm)
-zunanje tipalo
-odtok kondenza v kanalizacijo
-vodena obtočna črpalka
Še je kaj važnega? Kakšne so cene?
Re: Predelava kotlovnice na zemeljski plin - tilen2009 - 15.10.2013
Cene imaš zgoraj napisane, je pa bila moja varianta zame najcenejša. Po moje lahko vzameš tudi 24 kilovatno, čeprav bo mogoče preveč. Ta moja ima modulacijo moči 1:10. Zunanje tipalo za mojo peč pride cca 30 evrov, ampak ga nismo dali montirat, ker je monter rekel, da ga ne rabim, da nima smisla. Še vedno pa imam možnost dokupa.
