Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji - Print verzija
+--- Tema: Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji (/showthread.php?tid=53201)
Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji - miha188 - 20.9.2013
Zopet sem prišel do naslednjega izziva pri vodovodnih inštalacijah .
Namestiti moram sifon pod koritom v kuhinji in priklopiti podaljšek cevi na osnovne cevi armature (so prekratke) in jih našraufati na kotne ventile. In me zanima ali je to res tak bav-bav, ker me je mizar, ki je montiral kuhinjo neki strašil, da se bom zafrkaval v lastni režiji.
Pri priključevanju podaljška cevi ali je potrebno to obdati tudi s kakšnim tesnilom?
Sifon sestavim in nevem ali ga je potrebno kaj zaščitit s tesnili (verjetno s teflonom) in gledati na padec?
Evo me amaterja, da vidim če sem kaj zadel. Hvala za nasvete.
Lp, Miha
Re: Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji - Zaspanc - 20.9.2013
Namesto podaljška lahko nabaviš tudi daljše cevi direkt do pipe. Predhodno odvij originalne in pojdi z njimi v štacuno, da ne bo presenečenj.
Podaljški pa imajo na strani ventila že tesnilo kot ga vidiš v obstoječi cevi, slednje pa torej tesni na podaljšek (gumijasta tesnila).
Ob sifonu si dobil poleg pripadajočih tesnil tudi navodila, preberi jih. Pravzaprav preglej jih, so povečini slikce...
Edino kar najbrž nimaš je tesnilo med odtokom v steni in izstopom sifona.
Re: Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji - kraken - 20.9.2013
Dobijo pa se tudi fleksibilne cevi za odtoke (oblika harmonike) in jih lahko razteguješ in zvijaš kakor hočeš.
Re: Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji - vincent - 20.9.2013
to je ena lažjih zadev za napravit..ti pa vzame običjanokar nekaj časa (a tudi nikar hiteti).
Najprej sestavi osnovno zadevo, ki jo imaš..tako boš videl če siprekratek oz. kje si prekratek
Priklop tople in hladne vode...prekontroliraj pipo..ali je možno te gibke cevke odšravtai z nje (vidiš vijak?) ali so take, da se jih ne da vijačiti ...ker obstojata dve opciji:-
- kupiš komplet novo (In daljšo) gibko cev, ki jo privijačiš na pipo....ter nato priklopiš na kotni ventil
- kupiš zgolj podaljšek obstoječe cevi...torej imaš do kotnega ventila originalno cev, ter nanjej podaljšek do kot. ventila.
Razlika? Med samo izvedbo priključka..ena ima 2 x notranji navoj (prva), druga pa na eni strani zun. na drugi pa notranji navoj.
Ko nabaviš najprej priklopi vodo. Potem apkot rečeno..poskusi sestavit sestav, ki ga imaš...če ti kaj fali pa pogledaš ali rabiš podaljšek do stene ali podaljšek zaradi zamika odtoka v steni napram odtoku v lijaku.
Temu ustrezno tudi kupiš zadeve.
Pri kuhinji bi se sam izognil gibkim cevem...imam pa jo sam v kopalnici...in to brez sifona..direktno priklopljena na odtok ter potem do stene...vse kar rabiš je to, da narediš lok s cevjo pod nivo odtoka v steni (vodni zamašek, da ne seka vonj skozi odtok).
Re: Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji - Sivka - 20.9.2013
Po moje je najbolje, da nabaviš nove, daljše cevi in ne štuklaš, ker v kuhinji se kar naprej kaj maši in kaplja.
Re: Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji - Popravila na domu - 20.9.2013
Sam bi ti dodal še to, da, kakorkoli se boš zadev že lotil - nikar zverinsko ne zateguj cevi, ki jih boš bodisi podaljševal, bodisi menjal. Vse cevi na vseh mestih so opremljene z gumijastimi/silikonskimi tesnili. In za razliko od drugače zatesnjenih spojev, pri teh tesnilih začne puščati, če "matico" zategneš premočno.
Torej, privij cevke, kolikor gre z močjo roke, potem pa mogoče še s ključem za približno 1/5 navoja.
Ko boš z veseljem končal svoje delo, pa daj pod vse skupaj papirnat sarvet. Na njem boš najlažje videl...čez kakšno uro naprimer, če ti je uspelo zadevo narediti po mojstrsko.
Po sistemu "mojstrovalcev" zna namreč to narediti skoraj vsak. Kar pa se dostikrat izkaže, da bi bilo bolje, da ne bi. In potem imajo vzdrževalci na račun te super pogruntavščine kar nekaj dobro plačanega dela. Hvala, OBI!. Tongue
Re: Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji - miha188 - 22.9.2013
Zdravo!
Hvala za nasvete. Sem šel v Merkur za daljše gibke cevi, vendar je rekel, da ni tako dolgih (velikost 8ka) in da imajo samo podaljševalne (prav tako so to rekli v Bauhausu). Preden namontiram me samo zanima, če je to res.
Re: Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji - Zaspanc - 22.9.2013
Nekaj ponudbe: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=291">http://www.instal.si/index.php?c=291</a><!-- m -->
Si pa iskal specifiko v multipraktik štacunah....
Nisi pa napisal niti dolžino obstoječih niti dolžino željenih slamic.
Pa s štukanjem načeloma ni težav, kvečjemu estetske.
Zaspanc, hvala.
Trenutna dolžina 45cm, željena 60cm. No vidim, da obstajajo. Bom pri sebi okoli poiskal kakšno specializirano trgovino.
No, na linku 60cm ni. Če si gledal une na vrhu (1/2") so recimo za bojlerje.
Direkt za v pipo so tiste na dnu, "za baterijo". Ampak obstajajo pa daljse.
Re: Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji - vincent - 23.9.2013
Če si iz LJ skoči v Šiško v Tapro-ta (držijo se parkririšča Mercator Centra). Tam boš sigurno dobil kar pač rabiš (tudi če ne znaš povedat kaj rabiš)..ker sigurno imajo oz. bojo znali razvozlati kaj potrebuješ.
Po take stvari se ne splača hodit v velike centre, kjer nimaš koga kaj vprašati (tudi če koga najdeš je pod vprašajem da bo on vedel)...ti so namenjeni tistim ki to vejo..pridejo, vzamejo, grejo.
Re: Nov telebanski izziv vodovodne napeljave v kuhinji - miha188 - 25.9.2013
Zdravo,
sem kar podaljške namontiral, ker sem šel v Taprot-ta in niso imeli (pa tudi če bi imeli je bil prodajalec tako "prijazen" da te nekam prime). Za sedaj vse deluje Smile, vendar bom še nekajkrat preveril če je kašna lužica, za sedaj je vse ok. Hvala za nasvete.
Lp, Miha
