Novi tapison smrdi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Novi tapison smrdi (/showthread.php?tid=53189) |
Novi tapison smrdi - aalnoo - 18.9.2013 V otroški sobi smo položili tapison oz. itison (ne vem kako se temu pravilno reče) na parket, ker so bila tla premrzla. Sedaj to sobo že 14 dni zračim a notri še vedno smrdi po tem "tepihu". Sesal sem ga že nekajkrat z navadnim sesalcem. Kakšnega vodnega sesalce na morem uporabljati, saj iz spodnje strani ni guma temveč malo debelejši filc in nočem da bi voda prišla skozi na parket, saj bi ga s tem uničil. Kakšen nasvet kaj narediti, da bi to nehalo smrdeti, saj trenutno sobe ne moremo uporabljati za spanj? A je kašna boljša rešitev kot počakati še 2-3 tedne in da se bo raz smrdelo? Re: Novi tapison smrdi - laso - 19.9.2013 Rešitev je čakanje. Re: Novi tapison smrdi - gremlin - 19.9.2013 In nadaljevanje zračenja, vsaj dokler so zunanje temperature znosne. Med definicijo 'smrdi' in 'diši' pa je razlika subjektivna. Re: Novi tapison smrdi - papez46 - 19.9.2013 :roll: Kaj za eno svinjarijo pa si kupil? Mislim na proizvajalca! Namreč, večina - če ne vsi - proizvajalci tekstilnih talnih oblog iz EU že najmanj 10 let pri proizvodnji oblog NE uporablja nobenih substanc, ki bi "smrdele". Časi, ko je take stvari delal "Sintelon" iz Bačke palanke in si rabil pol leta, da so vsi formaldehidi in ostala svinjarija "izhlapeli" iz materiala - so že zgodovina. Je pa "kvalitetno" mokro čiščenje edina rešitev. Zmotno meniš, da ti bo voda naredila škodo na parketu. :roll: Saj ne boš "potopil" sobe. Samo pravega mojstra poišči. Pa kak fino dišeč "šampon" naj uporabi. Re: Novi tapison smrdi - Sivka - 19.9.2013 Če ste tapison samo položili gor, ga bi jaz vzela ven in ga čez dan, zdaj ko ne bo dežja položila zunaj čez ograjo in se naj pošteno prelufta. Zvečer ga zvij in daj not. Po enih dveh dneh (čez soboto in nedeljo) po moje ne bo več smrdel. V sobi se ne prezrači tako dobro kot zunaj, kjer zrak bolj kroži pa še veter piha. Ali pa če imaš hladno podstrešje, ga obesi tja. Re: Novi tapison smrdi - SloCop - 19.9.2013 Če si iz NM ti lahko posodim parni globinc, vode parket ne bo videl Re: Novi tapison smrdi - vincent - 19.9.2013 kakšen mesec bo vonj, nato se bo znormaliziralo. Fino je, ko vas ni doma, da se zrači na prepih. Re: Novi tapison smrdi - aalnoo - 20.9.2013 papez46 Napisal::roll: Kaj za eno svinjarijo pa si kupil?[/quote] Kupil sem v Kemoplastu in sicer je "tapison" od Associated Weavers (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.associatedweavers.net">http://www.associatedweavers.net</a><!-- m -->), DIVA -88. Po karakteristikah naj to ne bi bila nekakšna svinjarija, saj ne privoščim otrokom, da bi spali v svinjariji. Tudi občutek sedaj, ko je položen je odličen zato dvomim, da bi bil kakšne nižje kvalitete. SloCop Napisal:Če si iz NM ti lahko posodim parni globinc, vode parket ne bo videl[/quote] A si to mislil na parni čistilec, ker tega imamo tudi mi doma , ali je to kaj drugega, parni globinec? Meniš, da bo para pomagala, da bo šel vonj iz tapisona? Re: Novi tapison smrdi - papez46 - 20.9.2013 Citat:Kupil sem v Kemoplastu in sicer je "tapison" od Associated Weavers (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.associatedweavers.net">http://www.associatedweavers.net</a><!-- m -->), DIVA -88. Po karakteristikah naj to ne bi bila nekakšna svinjarija, saj ne privoščim otrokom, da bi spali v svinjariji. Tudi občutek sedaj, ko je položen je odličen zato dvomim, da bi bil kakšne nižje kvalitete. OK, sem samo vprašal - kaj si nabavil in položil. Karakteristike, katere ima material so eno, občutki so drugo, realnost pa je nekaj čisto drugega. Zadeva definitivno ni slabe kvalitete, vedeti pa moraš, da so vse tekstilne talne obloge - že sama vlakna - in kasneje vse skupaj ( sploh ker gre za naylon ) večkrat obdelane z različnimi postopki. V igri so lepila - spodnja in zgornja plast, pa osnovna impregnacija materiala in barvanje, pa še končna impregnacija. Vse to ima za posledico "vonj", ki mu ti praviš "smrad". Pri čiščenju ( upam da so ti dali navodila za čiščenje in vzdrževanje ) je zelo pomembno s čem in kako zadevo čistiš. Tole potrebuje dobrega "globinca" in krtačo, samo navadni sesalnik ni dovolj, pri mokrem čiščenju, pa je potrebno izredno pazljivo dozirati čistila, saj prevelika koncentracija čistila lahko povzroči uničenje impregnacije - potem pa imaš na tleh navadno cunjo. Če si ga slučajno "lepil" na podlago, je nekaj vonja tudi v lepilu, če ga nisi, pa je treba počakati par tednov, da se zadeva "razdiši". To je vse. Re: Novi tapison smrdi - Don Corleone - 20.9.2013 Je pa tudi nekaj važno,kaj komu veliko smrdi.Nekomu je to min.nekomu pa max. Re: Novi tapison smrdi - leseni - 25.9.2013 To smrdenje tapisona, žal lahko komentiram le tako, malo para malo muzike. |
