Površna izolacija tal - Print verzija
+--- Tema: Površna izolacija tal (/showthread.php?tid=53183)
Površna izolacija tal - korenje - 18.9.2013
Mene pa zanima, če bi morali delavci prvo premazati tla z ibitolom v celoti, preden so polagali izotekt?
Pri nas so naredili tako da so ponekod zabetonirali električne cevi in so dali tiste role samo čez. Zvarili so samo spoje. Tam kjer je dvignjeno je pod izolacijo zrak. Ponekod je se je tisti spoj že pretrgal. Je ta reč za reklamacijo?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/a/13F/KkM6xlo/20130918175105.jpg">http://shrani.si/f/a/13F/KkM6xlo/20130918175105.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/c/Ba/3WPUK7Gu/20130918175045.jpg">http://shrani.si/f/c/Ba/3WPUK7Gu/20130918175045.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2U/wE/2QAQ4MHH/20130918175024.jpg">http://shrani.si/f/2U/wE/2QAQ4MHH/20130918175024.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2A/rS/RJexLTs/20130918174941.jpg">http://shrani.si/f/2A/rS/RJexLTs/20130918174941.jpg</a><!-- m -->
Re: Površna izolacija tal - MatjažM - 18.9.2013
Če se ne motim, je prav tako, da se z ibitolom premaže, počaka da se posuši, nato pa se polaga vobitekt. Polaga se tako, da se s prenerjem segrejeta ibitol in vobitekt tako, da se sprimeta - zlepita (to delaš počasi, postopoma...). Spoji pa se križajo in tudi stopijo skupaj. Tako smo to delali pri nas. Da je zrak spodaj, po mojem ni ravno vredu, ker je potem ta izolacija do prekritja z estrihom bolj občutljiva na mehanske poškodbe.
Re: Površna izolacija tal - mbobovnik - 18.9.2013
Definitivno je za reklamacijo. Za vsako bitumensko hidroizolacijo je potreben prednamaz (ala ibitol in podobno od drugih proizvajalcev). Potem pa se kot že rečeno izotek segreva in lepi na tla. Pa seveda spoje.
Re: Površna izolacija tal - gt001 - 19.9.2013
Korenje, koliko so ti racunali za ta zmazek?
Za vsa mehurjasta podrocja je nevarnost, da bo izotekt popokal.
Obvezno prednamaz in varjenje po celi povrsini + prekrivanje stikov min 10cm. Kvalitetno zavarjen spoj ne popusti.
Citat:Pri nas so naredili tako da so ponekod zabetonirali električne cevi in so dali tiste role samo čez.
Hoces reci, da so ponekod izotekt polagali preko obbetonirane el. instalacije???
Reklamiraj, popravlja pa naj drug izvajalec, ali pa 100% kontrola ob obstojecem izvajalcu.
Tole se prav norca delajo...
Re: Površna izolacija tal - papez46 - 19.9.2013
:roll: Stran vržen material!
HI mora biti 100% vroče položena na podlago, katera je predhodno očiščena ( brez prahu ) suha in premazana z - recimo "ibitolom".
Preklop posameznih rol najmanj 10cm.
Horizontalna HI tlakov, katera ni spojena z horizontalno HI katera je položena pod prvo vrsto opeke - sploh NI HI.
Na drugi sliki temu ni tako ( detajl pri steni ) in je ostala HI nesmiselna, ker ti bo vlaga ravno ob steni ven tolkla. Potem se ne čudi, če bo za omaro fajhtno in plesnivo.
Confusedhock: Če bi to delali sami, bi še nekako razumel - ampak .... :evil: :evil: , kje najdete te izvajalce? Confusedhock:
Re: Površna izolacija tal - korenje - 19.9.2013
gt001 Napisal:Korenje, koliko so ti racunali za ta zmazek?
1100€ za 55m^2 hidroizolacija ter 110m^2 stiropor (5-10cm) + mislim da polaganje.
tistih 50m^2 je položil v enem dnevu, torej 10 urah.
ja tako je. Ene 2 dneva pred tem sem jih klical in jih vprašal kako bodo naredili HI, pa so rekli da se kabli populijo ven in spodaj da HI. delavec je pa lepo zabetoniral cevi za kable in čez položil te role.
Po moje je moja mati naredila napako, ker jim je vnaprej plačala za dela. Tako imajo še za cca 7÷10k€ našega denarja. Lastnik firme se ne oglaša več na telefon in vidim da bo potreben kakšen obisk. Če bodo problemi bom tukaj pe povedal za kero firmo gre in jih tožil.
papez46 Napisal::roll: Stran vržen material!
na 2. sliki je HI pod opeko, samo je tako prašna da izgleda kot da je ni. Tam čez gre pa pozidan kabel za elektriko. Čez tisto je dal pa potem te nove role. Prav tako ni popolne izolacije tam kjer so prebijal stene za kanalizacijo in razne cevi. Delavec je najprej pozidal luknjo, potem pa dajal izolacijo. Je možen kak problem da bi se tam lokalno pojavljali kakšni madeži? (pa še to, živimo na barju kjer je morje praktično 1,5m pod zemljo)
Re: Površna izolacija tal - vincent - 20.9.2013
Mete rahlo moti že sam potek del....seveda če je možno se najprej položi HI, ter nato čez dela inštalacije. ravno zaradi problemov, ki jih imaš zdaj tudi ti.
a če so že položene....so pa dve opciji..ali umikaš inpštalacije (če se da in kolikor se da) ali jih obbdetoniraš...takoda ta del meni ni sporen (če se niste odločili kako naj naredi..je pač naredil po svoji vesti).
Mi je pa hudo sporno, da zadeve ni varil na površino po celi dolžini !... Saj v povprečju,. če so vari narejeni OK in če nimate nikakršnih problemov z vodo na vašem koncu...niti ne bo panike. V nasprotnem primeru imaš narejeno jadro..in če tu spodaj pride voda, bo ensotavno vse skupja dvignila (par let nazaj so bile fotke tule na spletniku - imeli poplavo in jim je dobesedno dvihnilo komplet HI...kar se ne bi zgodilo, če bi bila zadeva varjena po celotni površini. Podobno zna biti problem s podtalnico...dve leti nazaj v poplavah je marsikateremu visoka podtalnica zalila klet, pol klet...praktično povsod, kjer so prostori pod nivojem zemlje..).
A če človeka plačaš, pričakuješ do njeg ada ve kaj dela, ter da tudi naredi tako kot se more.
Zdaj druga stvar je pa to vaše plačevanje v naprej!? Je kak razlog za to..izvajalec tako dober da drugače ne pridešna vrsto ako mu ne daš 10 jurjev pod palcem??...zgleda da ni tako dober..
