Panelni (gotovi) parket in panelna (gotova) pluta skupaj - Print verzija
+--- Tema: Panelni (gotovi) parket in panelna (gotova) pluta skupaj (/showthread.php?tid=53175)
Panelni (gotovi) parket in panelna (gotova) pluta skupaj - pisatelj - 17.9.2013
V kuhinji ter dnevni sobi (en prostor) sva si zamislila talno oblogo iz gotovega panelnega parketa (dnevna) in gotove panelne plute (kuhinja). Zadeva bo položena plavajoče.
Ker na spoju parketa in plute nikakor ne bi rad dal tiste letvice (pohodna diletacijska al kakorkoli se zadeva že imenuje) me zanima kako bi se zadevo dalo drugače rešiti? Razmišljal sem da bi spoj med enim in drugim preprosto zlepil skupaj. Bi to držalo?
Aja parket bo nekaj v stilu [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/talne-in-stenske-obloge/parketi/panelni-parket-copenhagen-jesen-standard-lakiran-1092x207x14-mm-3-strunichr("46")html]tega[/url], za pluto pa online nc ne najdem.
Če bi se oboje dobilo od istega proizvajalca z enakim klik sistemom, pol bi to šlo čist brez problema predvidevam?
Re: Panelni (gotovi) parket in panelna (gotova) pluta skupaj - Don Corleone - 19.9.2013
Načeloma velja nepisano pravilo,da so ti panelni parketi,ki so v akciji popolnoma zanič.Pojavljali so se hudi problemi z samo sestavo.Zakaj?Zato ker normalmo dober panelni parket košta cca 30e pa navzgor!Oni ga prodajajo po 17e.Če imate mojstra ga vtemite z seboj.Bodite pazljivi na samo embalažo.Velikokrat se je zgodilo,da ni bilo niti enega napisa na pakiranju!Sama sestava panelnega parketa iz 3 različnih materjalov.Skratka zavrnjeno od dobrega parketa,prepakirano in prodaja v akciji.
Re: Panelni (gotovi) parket in panelna (gotova) pluta skupaj - lanatri - 19.9.2013
Jaz ne bi kombinirala tega parketa s pluto - oboje je preveč pisano.
17 € - sumljivo nizka cena.
Re: Panelni (gotovi) parket in panelna (gotova) pluta skupaj - pisatelj - 24.9.2013
Res hvala za vajina odgovora, ampak sta se obesila na popolnoma napačno zadevo. Parket iz linka je bil misljen samo kot dimenzijski vzorec in kot dejanski parket ki bo uporabljen.
Torej še enkrat, a ima kdo kakšne izkušnje da bi kombiniral pluto in parket v enem prostoru s plavajočo izvedbo? A kdo sploh ve za kakšnega proizvajalca ki proizvaja tako pluto kot gotovi parket - tko bi bla se največja verjetnost da bi dobil zadevo z enakim klik patentom.
Re: Panelni (gotovi) parket in panelna (gotova) pluta skupaj - Don Corleone - 25.9.2013
Pač panelni parket je panelni parket.hotel sem te samo opozoriti na to kaj se dogaja.Ne morem pa vohat.kaj boš dejansko uporabil.najbolje da greš v Alpod tam imajo res mega izbiro in se tam pozanimaš,ali pa celo probaš,saj imajo tam cel kup vzorcev.
Re: Panelni (gotovi) parket in panelna (gotova) pluta skupaj - papez46 - 25.9.2013
pisatelj Napisal:Ker na spoju parketa in plute nikakor ne bi rad dal tiste letvice (pohodna diletacijska al kakorkoli se zadeva že imenuje) me zanima kako bi se zadevo dalo drugače rešiti?
Meni osebno tudi ni všeč, da moram dat na avto zimske gume! 8)
Zelo težko boš našel panelni parket in pluto, ki bosta imela enak folc in pero. Če bi zadevo izvajal tako, da bi oboje lepil na podlago, potem bi nekako še bilo možno izvesti spoj brez letvice, sicer pa ne.
malo se poglobi v detajle, pa boš prišel do zaključka, da boš moral določene zaključne profile namestiti tudi pri zaključku parketa ali plute - pri recimo vratih, balkonskih vratih in še kje. Plavajoča izvedba to pač zahteva.
Seveda je lahko tudi brez tega, ampak ..............
Re: Panelni (gotovi) parket in panelna (gotova) pluta skupaj - lanatri - 25.9.2013
"Res hvala za vajina odgovora, ampak sta se obesila na popolnoma napačno zadevo. Parket iz linka je bil misljen samo kot dimenzijski vzorec in kot dejanski parket ki bo uporabljen."
Pisatelj, razumem, da iščete nasvet, kako ta dva materiala položiti brez kovinske povezovalne letvice - odgovore so vam ponudili mojstri. Jaz pa vam pravim, da ne položite teh dveh materialov skupaj, ker je že vsak posamezno dovolj šarast, pisan, kaj šele skupaj.
@lanatri .............. mislim da o okusih, barvah in kombinacijah tule gor nima smisla debatirat.
Confusedhock: Sem imel priliko videti že "a ma svašta" in še kaj.
Ampak "100 ljudi / 100 čudi" in če je nekomu všeč in če mu sede taka kombinacija - nič narobe.
Obstajajo neke "zakonitosti" in norme o številu "glavnih" barvnih nians v prostoru in še o možnih manjših kontrastnih površinah. Vse odvisno od tega, kaj kdo želi doseči z raznimi kombinacijami.
Nekje se je v praksi izkazalo, da so tri nosilne barve v prostoru popvsem dovolj, vse ostalo se doseže z majhnimi detajli ( lahko tudi bolj močnih barvah ali strukturah ), katere pa je dokaj enostavno menjati in tako prilagajati prostor raznim obdobjem.
Elementi, kot so pa stene, tla in stropi, pa so neke konstante. Še najbolj tlaki. Stene se da dokaj hitro in poceni spremeniti. Tlake - parket ali pa keramiko ali kamen - pa niti pod razno, oziroma je povezano z velikimi stroški in delom.
Za spajanje, oziroma stikovanje različnih oblog pa že dolgo časa poznamo različne detajle - od kovinskih do lesenih ali plastičnih profilov. In tako je.
Podobno kot želi izvesti @pisatelj, smo delali enkrat davno. Zadevo smo rešili tako, da smo pod lamele na stiku nalepili Al pločevino debelo 0,5mm, ter tako spoj zlepili na večji površini.
No, zadeva je bila dobra le kratek čas, saj sta oba materiala delovala vsak po svoje, in špranja med njima je nastala in postajala vse bolj moteča.
Tu druge rešitve kot je ustrezen profil - enostavno NI. Je pa potem vprašanje, ali ni bolj smiselno imeti v obeh prostorih enak material. :wink: 8)
Se strinjam, zato pa zagovarjam, da morajo biti trajno vgrajeni materiali (parket, vrata, keramika) čim bolj nevtralni, da jih lahko gledamo npr. vsaj 20 let. Smile Pri blazinah, tapetah, ki jih lahko hitro zamenjamo, pa si lahko privoščimo več barv in vzorcev.
Mi imamo na stiku svetle keramike in hrastovega parketa kovinski profil, širok samo nekaj milimetrov, oba tlaka pa sta iste višine. Tale rešitev je krasna, čeprav je bila izvedba mukotrpna, ker smo imeli katastrofalne tlake. V prejšnjem stanovanju pa smo različno visoke tlake reševali s kovinskim profilom v obliki 'hribčka'.
Imate profil širok samo nekaj mm.Ampak domnevam,da je parket lepljen.Kot je rekel Papež,če je stvar položena plavajoče parket diha tistih par mm.
Ja, oboje lepljeno.
Torej prehodi obvezno pod kovino.
