Estrih - knauf TPS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Estrih - knauf TPS (/showthread.php?tid=53170) |
Estrih - knauf TPS - korenje - 17.9.2013 Mene pa zanima če je res da plošče iz kamene volne nase vlečejo vlago in potem začnejo smrdet in da niso boljše kot stiropor ipd? Je to res pri knauf tps ploščah? Re: Estrih - knauf TPS - som16 - 17.9.2013 korenje, v primeru, da se ti začne nabirat vlaga ob/na stiroporu ti bo tudi začelo smrdeti. Smrdi pa gnitje/plesen. Vlaga za oba ni dobra/zdrava. Če bi napisano držalo, bi tudi meni (pa še komu drugemu) na podstrešju (mansarda) smrdelo, ker imam(o) tervol za izolacijo; pa ne smrdi. Če smem vprašat, kje si to izvedel oz. kdo je imel takšno izkušnjo? Tervol zelo slabo prenaša vodo. Nekaj dni nazaj sem meril vlažnost tervola, ki je shranjen v hiši. Vlagometer ni pokazal navlaženosti. Re: Estrih - knauf TPS - korenje - 17.9.2013 oče me prepričuje da je stiropor oz stirodur boljši ipd. jaz mu pa pravim da hočem zvočno izolacijo. Re: Estrih - knauf TPS - som16 - 17.9.2013 korenje, izgleda, da sem malo kiksnil z odgovorom! Napisal sem na splošno za tervol. Omenjene plošče , TPS, se uporabljajo za tlake z večjimi obremenitvami ali za izvedbo špalet. Napiši za kje se zanimaš za vgradnjo? Po zadnjem postu, te skrbi ob vgradnji tervola za v tlake?? Re: Estrih - knauf TPS - korenje - 17.9.2013 ja za tlak. pod estrihom. Re: Estrih - knauf TPS - vincent - 18.9.2013 bučke, da večjih ni. V poštimanih razmerah nima biti kje vlage. Če je pa kaj narobe je pa potrebno vzrok odpraviti, ne pa gledati posledice. kar epa dušđenje zvoka tiče pa...če te to skrbi potem naredi v sendviču..daj 2 cm stiroproja, gor 2 cm volne, ter (če dobiš) še kako folijo za dušenje zvoka. če imaš slučjano monta plato bo itak vse skupaj ena velika žalost (žal). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/estrih/531">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... estrih/531</a><!-- m --> Re: Estrih - knauf TPS - Žerjavar - 18.9.2013 Citat:ja za tlak. pod estrihomDobro za ploščo med ogrevanima etažama. Nad hladnim prostorom (zemljina, balkon, ...) pa nikakor. Tu je vedno možnost kondenza. Re: Estrih - knauf TPS - korenje - 18.9.2013 Pa še to me zanima. Sodelavec mi je rekel da je en njegov kolega dajal stiropor spodaj. Pa da mu ga je čist stopilo ko so lakirali parket. To naj bi videl šele po razkopavanju. Je kaj takega res možno pri stiroporoju? Re: Estrih - knauf TPS - firefly - 18.9.2013 ne. imaš 5 cm estriha vmes če nič drugega
Re: Estrih - knauf TPS - korenje - 30.9.2013 Zanima me še... ali je pametno lepiti knauf plošče iz kamene volne za toplotno izolacijo po tleh? Ali obstaja kaj namenskega za to, ali se ponavadi samo namečejo plošče po tleh? Re: Estrih - knauf TPS - vanč - 30.9.2013 Samo položi, namesto lepila pa kupi robni trak ( med estrihom in steno ). Re: Estrih - knauf TPS - McBobo - 29.5.2014 Mene pa zanima ali je DP5 zadosti trda plošča za po tleh. Namreč ostalo mi je kar nekaj paketov teh plošč in da nebi sedaj kupoval TPS plošč. Bi jih pa položil v mansardi v brunarici. Se pravi na pobijon pride še en sloj desk zaradi trdnosti-nosilnosti. Na te deske bi pa rad položil plošče kamene volne DP5, ki so mi ostale od izolacije. Nad tem pa potem folija in sistemske plošče za talno gretje, čez pa estrih in laminati. Zdaj me pa zanima, če so plošče DP5 zadosti trde, da se potem ne bo posedalo in koliko so trše talne plošče TPS? Re: Estrih - knauf TPS - papez46 - 29.5.2014 DP5 ni namenjena za vgrajevanje v podkonstrukcijo tlakov. Razen kot polnilo - tam, kjer ni obremenitev. So le za toplotno in zvočno izolacijo tam kjer ni mehanskih obremenitev. TPS je namenjena za to, kar potrebuješ. TPS debeline 50mm, se pod obremenitvijo "stisne" - posede za največ 3mm, torej na 47mm. Za DP5 teh podatkov NI. Verjetno pa bi se "stisnile" - posedle za 5cm plošče za 1,5 ali 2cm. Skratka DP5 ni za pod estrih. Re: Estrih - knauf TPS - McBobo - 29.5.2014 Sem dobil odgovor iz Knauf Insulation, da imajo TPS plošče 2,5x višjo gostoto, kot DP5. Jah, ne bom sprobaval, za koliko se res posedejo, da ne bom moral na koncu še enkrat podn razkopavat. Re: Estrih - knauf TPS - korenje - 29.5.2014 mi imamo oboje. tps in dp5. dp5 smo dali na podstreho za izolacijo strehe. tps pa za estrih. in res trdota je močno občutna. po tps lahko hodiš, po dp5 pa ne moreš. |
