Defro lux hg 25-40 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Defro lux hg 25-40 (/showthread.php?tid=53156) |
Defro lux hg 25-40 - uros25 - 16.9.2013 Pozdrav vsem, a ima morda kdo izkušnje s tem kotlom? JE/bo morda ta kotel nova uspešnica, kot je bil ATTACK do onemogočanja lastnega uvoza (zaka so že EU pravila o prostem pretoku blaga in ljudi?....bla,bla.....) Je že kdo obvestil zvezo potrošnikov na Slovaškem? A kdo ve kolikšna je max. dolžina polen pri HG 20 oz. HG 40? Ok, jaz sem uspel najti tele MINUSE v primerjavi z ATTACKOM DPX 35 LAMBDA: - baje da vpihuje namesto sesa (cccc....) - nima LAMBDE - dela na max 85 stopinj* (torej zalogovniki se ne bojo nafilali na več kot 82 stopinj?) ((ja,ja sej če je manj je itak večji izkoristek, samo eni radi nafilamo zalogovnike na čim-več, da potem čim-dlje drži)) - posledično je potrebno gledati bolj HG 40 model, ker je potrebno te specifikacije jemati z rezervo.... *sicer je delavna temperatura na ATTACK 35 DPX LAMBDA tudi max. 85 stopinj, toda dejansko se ventilator izključi šele pri 90 stopinjah potem, ko se malo ohladi pa spet zažene...vprašanje pa kako je z varovanjem kotrla pri Defro lux hg 40... PLUSI: +baje že ima regulacijo za 3 črpalke (torej bi lahko gor obesil: mali krog s "filanjem" zalogovnika, sanitarno, talno....ok če imaš še en krog z radiatorji ti za eno zmanjka....morda pa daš za mali krog in "filanje" zalogovnika SELTRON ACC 10 in je problem rešen?) + je "poceni", naši trgovci si vzamejo "samo" okoli 1.030 EUR glede na to da je za HG 40 na Poljskem cena 2.440 EUR (z DDV). + za to "malo" razliko se pa že splača pri naših vzeti, glede na to da potem dobiš 5 letno garancijo na tesnost toplotnega izmenjevalnika in 2 letno splošno garancijo?! (seveda če ti za to morda ni potrebno doplačati dodatne EURE za pooblaščeni zagon??) + baje ima neki izpušni ventilator, da dim ne butne v uporabnika? (kako to funkcionira v praksi?) .... je tudi v slovenski EKO shemi (ok, to pride v poštev drugo leto, ker letos so že zaprli pipico...) ...tole sem zaenkrat izbrskal...že ima kdo to peč, da pridemo pogledat? Re: Defro lux hg 25-40 - Hanzi - 17.9.2013 Lahko daš kak link da ga ne iščem z gsm. Re: Defro lux hg 25-40 - peleti12 - 17.9.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.defro.ro/CAZAN-DEFRO-HG.php">http://www.defro.ro/CAZAN-DEFRO-HG.php</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.panoultau.ro/webmanagement/images/file/DEFRO/Catalog_DEFRO_2013.pdf">http://www.panoultau.ro/webmanagement/i ... O_2013.pdf</a><!-- m --> Re: Defro lux hg 25-40 - uros25 - 17.9.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.defro.si/index.php/lux/defro-hg.html">http://www.defro.si/index.php/lux/defro-hg.html</a><!-- m --> ima še neki GSM modul: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.defro.pl/en/new-line-boilers/defro-hg">http://www.defro.pl/en/new-line-boilers/defro-hg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=10483&c=102">http://www.instal.si/index.php?id=10483&c=102</a><!-- m --> Re: Defro lux hg 25-40 - Hanzi - 17.9.2013 Fi 210 hočejo imeti dimnik pri 40kw? Veliko se mi zdi. Sicer pa ima očitno katalitično obloge, kot večina ”mercedesov” Attack jih nima. 25kw ima tudi sorazmerno majhno nalagalno komoro. Re: Defro lux hg 25-40 - uros25 - 17.9.2013 sem dobil informacijo, da kotel ni na vpih temveč ima podtlačni ventilator. Dolžina kurišča je 0,5m (ne vam ali to velja za oba modela) Re: Defro lux hg 25-40 - uros25 - 17.9.2013 DA, 0,5m velja za oba modela. Re: Defro lux hg 25-40 - jani65 - 17.9.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2013/Seznam_kn.pdf">http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2013/Seznam_kn.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.defro.si/index.php/lux/defro-hg.html">http://www.defro.si/index.php/lux/defro-hg.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-heat.pl/kociol-defro-hg-25-kw-p-1420.html">http://www.e-heat.pl/kociol-defro-hg-25-kw-p-1420.html</a><!-- m --> Re: Defro lux hg 25-40 - giovanotti - 17.9.2013 Spodnja komora je polkrožna s klinom (če prav vidim miniaturne slike). Defro uporablja keramiko, kjer koli le more (tudi na peletnih pečeh). Re: Defro lux hg 25-40 - snopsek - 10.10.2013 Slabe izkusnje s pecjo Defro..... Re: Defro lux hg 25-40 - jani65 - 11.10.2013 In kaj je to? Re: Defro lux hg 25-40 - snopsek - 21.10.2013 Mam Defro duo uni, montiral uradni monter - uvoznik, vse narobe, peč površno sestavljena, za popravilo reklamacij je bila prava borba, sistem na pelete ne deluje..., sedaj je menda nov uvoznik za te peči, želim vam več sreče. |
