Akustika prostora - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Akustika prostora (/showthread.php?tid=53130) |
Akustika prostora - 97niiiko - 15.9.2013 Pozdravljeni! Mene zanima, če je po končani gradnji ali pa naprimer v nekaj let stari garaži še možno izboljšati akustiko/akustičnost prostora.. Naprimer da imaš prostor za glasbene vaje, in je zelo slaba akustika prostora.. Je možno to kako izboljšati? HVALA! Lep pozdrav, Niko Re: Akustika prostora - Digifotko - 15.9.2013 Načeloma rabiš zelo dobro dušenje zvoka, da ne prihaja do odmevanja. Studii uporabljajo nekaj temu podobnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izoterm-plama.si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Akusticne-izolacije">http://www.izoterm-plama.si/si/proizvod ... -izolacije</a><!-- m --> Re: Akustika prostora - 97niiiko - 15.9.2013 Aha, kako pa si izračunati, koliko tega je rabiš? Ali moraš cel prostor oblepiti s tem? Re: Akustika prostora - Digifotko - 15.9.2013 Cel prostor. Znanec ki ima garažni bend je garažo oblepil s škatlami od jajc in je kar zadovoljen. Re: Akustika prostora - zmatej - 16.9.2013 Za resne rešitve so te pene in kartoni od jajc neuporabni. Večinoma se za prave rešitve prostor obleče v kameno volno DP8, ki je težje od navadne, saj bolje duši nizke frekvence, s katerimi je večinoma problem. Za začetek se jo naloži v vse kote, kjer se basi zbirajo, potem pa po potrebi še naprej. Veliko o izolaciji oziroma akustični obdelavi prostorov se najde na temle forumu planetaudio.si Re: Akustika prostora - DECIBEL - 24.9.2013 Lahko vam svetujemo in izvedemo akustično obdelavo prostora. DECIBEL akustični inženiring d.o.o. Re: Akustika prostora - firefly - 24.9.2013 potem pa le svetujte ne! Zakaj pa je forum drugače! Re: Akustika prostora - Fantocci - 24.9.2013 zmatej Napisal:Za resne rešitve so te pene in kartoni od jajc neuporabni. Večinoma se za prave rešitve prostor obleče v kameno volno DP8, ki je težje od navadne, saj bolje duši nizke frekvence, s katerimi je večinoma problem. Kot sem jaz razumel vprašanje, njega moti notranja akustika (predvidevam da je sedaj preveč odbojev na določenih VF zaradi gladkih in ravnih površin ter neustreznih materijalov na površini - beton, ploščice...). To akustično lastnost bi plamafon pena in ali kartoni jajc tudi popravili. Ti pa omenjaš oblaganje sten s kameno volno, to pa bi predvsem popravilo (zadušilo) prehod zvoka v okolico. To so dve različni stvari in dva različna pristopa k rešitvi problema. Je pa res, da ponavadi hočeš popraviti obe lastnosti (karakteristiko oz čas odboja in tudi izolacijo do okolice). Potrebno je tudi najti resonančno frekvenco prostora in jo poskušati omejiti oz. razbiti na več nižjih ekstremov. To pa je že malo težja naloga, ki zahteva tudi nekaj znanja in opreme. P.S.: Decibel, dvomim, da si neki povprečni garažni bend (če so še takšni, kot so bili v moji mladosti) lahko privošči vaše usluge. Če se že brezplačno reklamiraš v javnem forumu, pa vsaj še objavi ceno takega posega za recimo neko povprečno garažo 4x7 metrov.... Pa ne sedaj rečt, da je to odvisno od x faktorjev... vemo kakšne so garaže. |
