Spuščanje stropa, izolacija, sidranje? - Print verzija
+--- Tema: Spuščanje stropa, izolacija, sidranje? (/showthread.php?tid=53128)
Spuščanje stropa, izolacija, sidranje? - T0RN4D0 - 15.9.2013
Pozdrav.
V naslednjih tednih me čaka projekt menjave stropnih oblog, ker so stare popadale dol. Precej težke obloge so bile namreč sidrane približno vsak meter narazen v omet na stropu...
Prvo vprašanje imam tako glede načina sidranje v tak strop. Menim da bi sicer varjanta s plastičnimi vložki morala držati, samo trikrat bolj na gosto bi jih dal. Na stropu je sicer nekakšen omet s tanko kovinsko mrežico, zgoraj ne vem kaj je, verjetno nič trdnega.
Ker višina ni problem, bom strop spustil za dobrih 10cm in vmes nadeval izolacijo. Trenutni plan je fiksiranje letev (40mm) direktno na strop, podlaganje na ustrezno višino in zopet čez letve (morda prečno, če mi kaj pomaga pri fiksiranju izolacije, nazadnje čez pa še mediapan obloge. Ker bodo na stropih vgradne luči, se ne bi igral s kakšnim lepljenjem. Vprašanje je torej, katero izolacijo izbrati? Mehko urso? Kakšen predlog za drugačno konstrukcijo ali način izvedbe, materialov, karkoli?
Še to, kam se splača pogledat za stropne obloge, obstaja v Lj kakšna specializirana trgovina poleg bavbavov s sprejemljivimi cenami in kvaliteto?
Hvala za komentarje, predloge in kritike. Smile
Re: Spuščanje stropa, izolacija, sidranje? - firefly - 15.9.2013
Kaj je NAD stropom? Ne moreš sidrati nekaj kar ne veš koliko bo strop prenesel... Ne moreš dati izolacije brez parne zapore če je to "zgornji" strop. Ne moreš delati vgradne lučke v izolacijo brez da narediš škatle okoli njih...
Re: Spuščanje stropa, izolacija, sidranje? - T0RN4D0 - 15.9.2013
Moram razkopat tla na podstrešju da vidim sestavo. Vem da je navrhu izolacija (zgornji strop). (je pri punci, tako da čez dan ali dva). Načeloma me ni strah za samo nosilnost stropa.
Načeloma bi lahko ob straneh pritrdil nosilce za mavčne plošče in čaral t tistim naprej, vendar so v napoto cevi centralnega ogrevanja, ki so delno tudi razlog za spuščanje stropa.
Re: Spuščanje stropa, izolacija, sidranje? - vincent - 16.9.2013
dečko moj...kot že zastavljeno vprašanje...kaj je nad ometom???
Ker vse ostalo kar pišeš je bla, bla, bla :twisted:
Najprej ugotovi kaj je nad ometom..potem pa gremo dalje.
Če je hiša stara cca. 40 let...in ima omete..je ena od opcij tudi ta, da so le ti narejeni na lesne vlaknenke (na tak način je bilo narejeno pri nas)..seveda je to potem veselo pokalo, kar so pri nas reševale tapete (pri njih pa..tvoj primer...mogoče dodatno spuščen strop).
Če bo to...sem jaz z vlaknenk poštemal dol omet, odstranil vlaknenke, vmes poštimal izolacijo, nazaj dal vlaknenke, ter preko njih vijačil v les nosilce za CD profile oz. za knauf konstrukcijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-ii-nadstropje-3-del-knauf-izravna-sten-beljenje/652">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ljenje/652</a><!-- m -->
Tako da...na vsak način...v enem kotu potolci dol omet,d avidiš česa se drži..nato še odstrani/odreži/pštemaj še to dol...da visiš kompletno sestavo stropa.
V kolikor gre pa pojdi na podstrešje, dvigni kako dilo (Če je hladno, in so le te pribite po tleh) da se prepričaš ali je z vrha stanje tako kot predvidevaš da je od spodaj.
POleg tega še malo opiši stanje podstrešja...ker včasih n i potrebe podreti stropa če želiš izolirati, ker bi/boš zmanj dela in stroška to lahko naredil z vrha - s podstrešne strani.
Re: Spuščanje stropa, izolacija, sidranje? - T0RN4D0 - 17.9.2013
No sedaj sem tu in sem malo raziskal od spodaj in zgoraj kakšna je situacija. Z vrha navzdol je lepenka, položena na 10cm steklene volne, ki leži na polivinilu, pod njim pa so smrekove deske. Izolacijo bi se dalo dodajat še na stropu, vendar je zadeva malo zoprna ker je streha zvezana s trikotniki in je vse skupaj vse prepleteno neprehodno. Po drugi strani pa, ker se zadeva ne uporablja bi lahko gor položil stekleno volno brez kakšnega ogrodja.
Spodaj nisem šel štemat, ker ne mislim vsega razbijat. Strop ni sicer nič popokan, samo pretirano raven ni. Sem pa malo razkopal okoli cevi za luči, in zgleda so spodaj nalepljene tiste stiroporaste obloge, ki imajo eno stranico trdo oziroma oblepljeno z nekimi vlakni. In to mislim da dvoplastno, na tem pa omet z železno mrežico.
Re: Spuščanje stropa, izolacija, sidranje? - vincent - 17.9.2013
kombi plosca...kombinacija stiroporja in lesne vlaknenke. Torej je resitev na dlani..strop pusti kot je..daj se kako sliko da se vidi kaj so te neravnine...a ce bos potegnil z izravnalno maso le ta lepo skrije valovanje oz. neravnine.
Potem pa z vrha dodaj szekleno volno...tudi ce je tezko bo se vedno lazje kot rihtat strop.
Strop bo zagotovo spuščen zaradi več razlogov (skrijejo se cevi centralne, gips plošč nisem vlekel do vrha (so bile tudi stene precej povite) in videz oblog jim je bolj všeč kot omet.
Razmišljam pa, da bi pustil kar prazno in navlekel na dile še par bal volne ob priliki.
