Cena knaufa-delo - Print verzija
+--- Tema: Cena knaufa-delo (/showthread.php?tid=5311)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Cena knaufa-delo - SonoLei - 28.12.2006
Pozdravljeni!
Forum redno prebiram, smo pač v fazi gradnje :wink: Našla sem že ogromno uporabnih nasvetov, tokrat pa imam sama vprašanje glede cene knaufa. S fantom sva imela za obložiti cca. 90 kvadratov stropa s knaufom. Ker so cene precej visoke, sva ubrala mal cenejšo možnost, in sicer nama je delal znanec, ki ima s knaufom dovolj izkušenj. Midva sva mu zraven pomagala. Položili smo profile, izolacijo in plošče. Na koncu je mojster še 2x pokital. Material sva kupovala sproti in ga plačevala.
No, zdaj nama je mojster povedal svoj izračun in sva malo presenečena. Za svoje delo (samo delo, brez materiala) je naračunal 200000 sit. :roll:
Midva sva si pisala njegove ure in nama je delal vse skupaj približno 116 ur (na uro torej znese okoli 1700sit). V povprečju nama je delal po 3,4 ure na dan in to večinoma samo za vikende. Torej, samo knauf smo delali 3 mesece :oops: :oops: . Naj omenim še to, da je vedno dobil pijačo in tudi hrano, če je delal nekoliko dlje. No, moram pa povedati še, da je bilo stropa res 90 kvadratov, zraven pa še nekaj drugih stvari (1 stena, zaprli smo 3 odprtine nad okni, 1 vrata).
Zdaj ne veva, ali je to drago ali ne. Sigurno je ceneje, kot če bi dala nekomu za naredit, samo bi pa tudi imela narejeno v 1 tednu, ne bi nama bilo treba skoz viset zraven, misliti na malco. Predvsem pa, bila bi že na svojem Big Grin
Preden mu plačava, bi se rada prepričala. Ali bit tiho al :?:
Hvala za odgovore!
- spela - 28.12.2006
ce se vnaprej niste zmenili za ceno, bodi tiho.
za mirno vest pa se pozanimaj, koliko bi prisel tak knauf po redni ceni.
Ja, sej naju je izučil. V začetku je bilo mišljeno tko "med kolegi, bomo že zrihtal, da ne bo predrago". Tko sva se midva tud obnašala, sva mu šla ful na roke. Je delal, kadar je njemu ustrezalo, seveda zato 3 meseci Confusedhock: , nič nisva težila...
No, hočem povedat, da naju je že izučil, sam vseen naju zanima, kakšna se vam zdi cena?
- Imi - 28.12.2006
Jaz sem letos poleti za delo plačal 1500 SIT po kvadratnem metru (220 m2).
Brez računa......
Hvala za info Imi! :wink:
No, potem je to kar normalno. Da je knauf pač drag, vsaj men se zdi. Sploh če daš nekomu vse za delat. :o
- Furbo - 28.12.2006
Za božjo voljo, za tako ceno bi ti vsak knaufar naredil v enem tednu vse skupaj, če daš ti material. Brez malice in brez tvoje pomoči.
Za spuščeni strop ( enojni gips 12,5mm, brez izolacije ) je norma za tako kvadraturo 0,88 ur /m2.
Za steno (enojni gips na vsaki strani ) 10 m2 je norma 1,13 ure/m2.
Taki fušarji si zaslužijo maksimalno po tisočaka na m2, namreč treba je upoštevati, da ni vse naredil sam. Zdaj se je pa model pasel po objektu celo večnost, računal bi pa kot podjetje.
Drugič naj pa v naprej povedo koliko bo kaj stalo, po uri plačevati je brezveze, ker se potem vlačijo kot megla po hiši.
- spela - 29.12.2006
Furbo, kaj pa vem... moji stranki je knaufar za relativno malo knaufa (en spuscem strop 20m2 in dve nisi za omare, pa neki pokrovcki za doze in podobne prckarije) racunal 350.000 z materialom, je pa bilo malo bolj komplicirano.. materiala je bilo po njegovih besedah za 150.000
ne vem, a je to veliko ali ne, je pa res, da je bilo v bloku :wink:
mogoce so knaufarji, ki delajo tudi po blokih, drazji? Big Grin
- Furbo - 29.12.2006
spela Napisal:Furbo, kaj pa vem... moji stranki je knaufar za relativno malo knaufa (en spuscem strop 20m2 in dve nisi za omare, pa neki pokrovcki za doze in podobne prckarije) racunal 350.000 z materialom, je pa bilo malo bolj komplicirano.. materiala je bilo po njegovih besedah za 150.000
Špela, predlagam da začneva takoj poslovno sodelovanje. Wink
Je pa res, da če si dobila knaufarja ki gre v blok, se ga samo drži. Smile
hm, pravzaprav imam dva za v bloke Big Grin
tukaj pri nas so vecinoma stanovanja po blokih, pac...
edino to je, da eden bolj misli, ko dela, kot drugi.
ko smo ze pri tem: zdaj so dvem mojim delali spuscen strop in so pozabili ojacitve za napo (otocno). naj bi knaufar, ko dobi nacrt, kjer je vrisana otocna napa, sam pomislil na ojacitve, ali je to prevec zanj?
ker tale, ki dela po blokih, na take stvari pomisli sam od sebe..
- Primož - 29.12.2006
meni bi se zdela cena povsem normalna v primeru, da bi on sam zmontiral vse profile in položil izolacijo...
tudi sicer pa to ni nevem kakšna cifra...mogoče bi lahko za kakih 30000 spustil ceno...
v prihodnje pa je vnaprejšen dogovor zlata vreden...
p.s. pred parimi meseci sem tudi sam kolegu delal mansardo podobne kvadrature in ker smo imeli toliko dela, da bi lahko čakal še 4 mesece, sem mu delal vsak dan po 4-6 ur popoldne...on mi je pri tem pomagal in normalno se mi zdi da prijatelju poleg nižje cene odšteješ oziroma upoštevaš še njegovo pomoč-no sam sem mu dal še dodatnih 50000 popusta na pomoč :lol: -za to pa so prijatelji- sej veš pravilo recipročnosti ! Big Grin
- SonoLei - 29.12.2006
Se strinjam, da je to kljub vsemu dost nizka cena za knauf. Midva sva računala tam nekje od 150000 do največ 180000 za delo. 200000 se nama res zdi mal velik. Res je to "sam" 30000 sit razlike, pa vseen. Ko gradiš, 30000 res ni velik v primerjavi z vsemi stroški. Ampak konc koncev, sama kar nekaj časa delam, da zaslužim teh 30000. Al grem pa loh v toplice za ta denar. :lol:
Ne zdi se mi pa čist ok, da knaufar dela 116 ur in dobi 200000. Po urah je to namreč velik manj, kot je en povprečen mesečni delavnik. Plača pa vemo, da ni tok hitr 200000 sit.
Ok... mogoče sem mal naivna :oops:
Vseen hvala za vse vsaše odgovore, ste zlo pomagal.
pri placi imas brutto in neto, prispevke itd, socialno varnost...
tega ne mores primerjat.
spela, vem! :wink:
pa še tega ne pozabi...poznamo dela plačana po času, po količinskih učinkih in po ekonomskih učinkih...
knaufanje spada med dela plačana po količinski učinkih in sicer plačevanje po kvadratu in ne po času!
- puntoshark - 30.12.2006
ravno mi dela en majstr.. brez računa ogrodje 30 cm izolacije, plus okrogline... brez ostrih kotov... AMPAK brez kitanja 1500 sit po kvadratu...
men se zdi cena maximalno ok...
