Fini filter za studenčnico - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Fini filter za studenčnico (/showthread.php?tid=53062) |
Fini filter za studenčnico - damo - 10.9.2013 Vodo iz studenca peljem v usedalnik (50 l posodo, v katero priteka voda, na drugi strani pa s površine odteka naprej), nato pa po 50m cevi v betonski rezervoar (cev fi 100, premazana s hidrozanom). Opazil sem, da se je začel nabirat fini mulj, kot npr prah pri brušenju pokitanih sten. Kak filter nabaviti ali narediti? Najraje bi ga montiral v usedalnik. Hvala za predloge. Re: Fini filter za studenčnico - gremlin - 11.9.2013 Pri starih starših so imeli za prvim usedalnikom (lesen pokrov) še enega zaprtega (betonski pokrov). Odjem iz prvega je bil ene 10 cm pod vrhom oziroma nivojem vode. V odjemni cevi je bil plutovinast zamašek z luknjo (ki jo je dedek naredil z razžarjenim žebljem), ki je omejeval pretok. Cev je šla zatem v drugega nekje na sredino, iz drugega pa spet malo pod vrhom v glavnega (ene dva kubika). Višinske razlike je bilo na razpolago dovolj. Drugi je imel spodaj vbetonirano cev s pokrovom premera ene 10 cm. To so odprli ene 2x na leto in sprali usedalnik. Kakih drugih filtrov niso imeli. Računaj, da boš skoraj vsak filter moral dokaj redno čistiti (ne vem, koliko usedline se ti v nekem času nabere). Dovolj gost filter ti bo ob malem (nikakršnem) tlaku na usedalniku prej preprečeval pretok, kot kaj uspešno očistil. Mogoče bi dal en takle filter (ampak pri rezervarju, kjer je tlaka več): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/vodovodni-pribor/filter-za-vodo-ekom-mehanski-50-mcr-19-05-mm.html">http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in ... 05-mm.html</a><!-- m --> Re: Fini filter za studenčnico - damo - 11.9.2013 Ja, tudi jaz sem razmišljal, da bi dal en tak filter na tlačno stran hidropaka. Mogoče še kak ogljen filter v prvem usedalniku? Pretoka bo kar veliko (računam 1000-2000 m3/leto), ker je rezervoar narejen kot pretočen. Mogoče bi ga izpiral 1-2x letno, bom videl kaka bo potreba. Dejanske porabe vode bo malo, ker se gre za vikend. Voda bo za umivanje, wc, kuhinjo. Piti je ne nameravamo. Re: Fini filter za studenčnico - vincent - 11.9.2013 Jaz sem v ta(k) namen kupil Jado filter (JFY serijo). Zdaj kako se bo obnesel še ne mroem povedat. Ima pa filtracijo 100 mikronov ter ročno čiščenje filtra (ki ga ni potrebno menjavat). Je pa potrebno filtre montirat na tlačni del (!). Ogljen filter se uporablja ko in če želiš odstranjevati težke kovine, mikroorganizme. Ti pa - vsajp o prebranem - imaš problem s trdimi delci. Re: Fini filter za studenčnico - rrejc - 11.9.2013 Z vincentom se istočasno ukvarjava z isto stvarjo. Jaz sem včeraj naročil tegale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moja-voda.si/vodni-filtri-za-dezevnico/230-trojni-vodni-filter-za-dezevnico-hydra-rainmaster-trio-rah-cb-ec-.html">http://www.moja-voda.si/vodni-filtri-za ... b-ec-.html</a><!-- m --> Na tem je potrebno vložke menjati - mogoče se kasneje odločim za (samo)čistilni filter (zaenkrat sem skeptičen kako se sam dovolj dobro očisti). Citat:Je pa potrebno filtre montirat na tlačni del (!).To pomeni za črpalko (kakor vem bova oba imela MQ3)? Pred črpalko pa samo sesalni koš s protipovratnim ventilom? Re: Fini filter za studenčnico - vincent - 11.9.2013 Jap...na mojem filtru izrecno piše da mora biti na tlačnem delu. Pri mojem je čiščenje filtra izvedeno tako da spodnji del ohišja enkrat zarotiraš (v praksi pa poročam). Na sesalnem delu pa proizvajlec črpalke odsvetuje vsakršno stvar, ki moti pretok..torej kot si napisal..zgolj sesalni koš s protipovratnim ventilom.ž (že imaš pumpo? :wink: ...jaz čakam na vodovodarja da mi zveže vse skupaj ...predvsem od pumpe dalje) Re: Fini filter za studenčnico - rrejc - 11.9.2013 Nimam še pumpe, naročena je (jo bo vodovodar nabavil z rabatom), pomoje da bo naslednji teden zmontirano. Re: Fini filter za studenčnico - rrejc - 18.9.2013 vincent: si že montiral filter? Kako si zadovoljen? Kje si ga kupil in koliko košta? Pri moji-vodi niso resni in očitno nočejo mojega denarja zato iščem drugo alternativo. Sicer je še par podjetij ki prodajajo iste (Atlas) filtre. Ampak sedaj spet razmišljam: ali vzeti samočistilnega, ali vzeti filter z ogljem (deževnico bom rabil za kotličke in pralni stroj)? Za kaj jo boš ti rabil? Lp Re: Fini filter za studenčnico - vincent - 18.9.2013 Nimam ga še :wink: bila danes zmenjena, a je prišlo nekaj vmes..tako da je zdaj prestavljeno za par dni. Cena je bila slabih 200 EUR pri Trion-u (brnčičeva). |
