Obnova strehe, kaj in kako? - Print verzija
+--- Tema: Obnova strehe, kaj in kako? (/showthread.php?tid=53061)
Obnova strehe, kaj in kako? - Motion - 10.9.2013
Pri prijatelju bi radi zamenjali streho, lokacija je Laško z okolico, nmv 500m, streha dvokapnica, 25 stopinj naklona, dva strešna okna. Obstoječe stanje je gledano od spodaj: gips plošče, parna zapora, 10 cm steklene volne, paropropustna folija napeta med špirovce, zračni most, deske, navarjen izotekt in tegola. Tegola je na zunaj v slabem stanju. Kaj predlagate v smislu dodatne izolacije in nove kritine. Ideje so, da se vse pusti kot je in čez vse še ena streha, problem je, ker bi radi dodali izolacijo? Vse dol do izolacije in kaj potem?
Sam pri sebi imam Creaton zarezni bobrovec, a imam 40 stopinj naklona, ter izolacijo med in pod špirovci. Pri prijatelju pa spodaj ne bi odpirali.
Vsi nasveti bodo dobrodošli, hvala
Re: Obnova strehe, kaj in kako? - vincent - 11.9.2013
Glede izbire kritine nemroem reči ničesar.
Pri izolacije je tako...če ne gre navzdol (torej na novo knaufanje) potem lahko gre pri izolaciji zgolj navzgor.
Omenjenih 10 cm predvidevam, da se da malenkost še povečat glede na obstoječe stanje (ponavadi šo špirovci debeli 15 cm..torej dodate 5 cm. Potem pa ni truge kot uporabiti TermoTop oz. podobne sorodne izdelke (kameno volno). Obavezno staro kritino dol, ter poštimat tako kot se zagre!
Re: Obnova strehe, kaj in kako? - Žerjavar - 11.9.2013
Citat:Potem pa ni truge kot uporabiti TermoTop oz. podobne sorodne izdelke
Ali lahko kdo primerja ceno /m2 za:
- termotop 8 cm
- poceni steklena volna 8 cm + deske 2,5 cm + moral 5 x 8 dolžine 1 m / m2.
Energetsko je isto. Kar se tiče solidnosti in trajnosti glasujem za drugo varianto.
Re: Obnova strehe, kaj in kako? - marisol28 - 11.9.2013
Puren, direkt na špiravce, sicer malo dražji,ampak ima najboljšo izolativnost zato tudi ne bo potrebna neka enormna debelina ki pol zgleda neestetsko.
Re: Obnova strehe, kaj in kako? - gt001 - 11.9.2013
Žerjavar Napisal:
- termotop 8 cm
v1.
-termotop 11,2€ (brez popusta in brez DDV)
v2.
- poceni steklena volna (DF40) 3,2€ (brez popusta in brez DDV)
- deske + morali ca 5€/m2
ps. ce sem prav razumel, podeskano ze ima.
Pomeni, da je materjal za povišane špirovce in podeskano le 3/4 cene termotopa.
Citat:ce sem prav razumel, podeskano ze ima.
Tako je napisal.
Citat:deske, navarjen izotekt in tegola.
Je treba te deske odstraniti, ker so zapacane z HI in so parna ovira. Se jih pa lahko porabi z razmakom 2 do 5 cm.
Re: Obnova strehe, kaj in kako? - ataIBA - 11.9.2013
Motion Napisal:...................
Pri vseh dosedanjih sanacijah streh pokritih s Tegolo, smo le enkrat le-to lahko pustili na deskah in izvedli novo kritino nanjo z izvedbo zračnega mostu (late in kontralate). Tegola je bila še dobra, podstrešje hladno in dobro prezračevano, naklon 40.
V vseh ostalih primerih smo jo sneli in vedno se je videlo, da je to potrebno.....
Če je pod deskami zračni most, je dodatna izolacija dobra le za poleti. Mnogo je tudi odvisno od same izvedbe mansarde.....
Morda bi bilo dobro izdelati popis vseh potrebnih del in nato iskati ponudbe.
Re: Obnova strehe, kaj in kako? - Motion - 11.9.2013
Hvala za odgovore, izolacija samo za poleti nima smisla. Torej vse dol vključno z napeto sekundarno kritino in potem dodati izolacijo. Mogoče bo res še nekaj prostora med špirovci, kaj pa potem? A lahko kar na špirovce nabijemo še 10 cm visoke morale, dodamo izolacijo, deske, uporabimo staro sek. kritino, kontra late, late in potem opeka? Opeka na 25 stopinj naklona? Veliko je nasvetov, da bo treba dati pločevino?
Re: Obnova strehe, kaj in kako? - Žerjavar - 12.9.2013
Citat: izolacija samo za poleti nima smisla.
Izolacija, ki je ustrezna za pozimi, je primerna tudi za poleti. Smotrno je v strop mansarde dati nekaj (20 do 50 %) večjo debelino kot na fasado, ker je nekaj ceneje. Za lajšanje poletne vročine je v notranjost dodati maso materjala, ki bo akumuliral v notranjosti ustvarjeno toploto, ki v dnevnem času ne more ven, ker je zunaj višja temperatura.
Citat:A lahko kar na špirovce nabijemo še 10 cm visoke morale,
Da. Če streha ni ravna, jih lahko ustrezno podlagaš, da dobiš ravnino.
Citat:deske, uporabimo staro sek. kritino,
Deske lahko uporabiš stare, vendar jih polagaj z razmakom 2 do 5 cm. Folijo sek.kritine pa daj novo - ni neki strošek. Kako stara je sek.kritina? Naredi poskus s staro folijo. Kos pritrdi na ajmer, da boš nanjo lahko nalil kaka 2 l vode. Nekajkrat še malce brcni v ajmer, da ga streseš. Poročaj, če je spustilo kaj vode.
Citat: Opeka na 25 stopinj naklona?
Ne bi smel biti problem. Se najde opečnate strešnike za pokrivanje tudi na 15 stopinj.
Re: Obnova strehe, kaj in kako? - ataIBA - 12.9.2013
Žerjavar...
Spregledal si, da ima pod deskami zračni most in takrat dodatna izolacija na deske pozimi ne koristi strašno, ker dobiš v drugi zračni most hladen zunanji zrak.
Citat:Spregledal si, da ima pod deskami zračni most in
Nisem spregledal. Avtorju vprašanja je jasno, da:
Citat: vse dol vključno z napeto sekundarno kritino in potem dodati izolacijo.
Obstoječi zračni kanal bo zapolnil z izolacijo in je še dodal. Mislim, da je samoumevno, da dovod zraka v dosedanji kanal zamaši. Odvod bo zapolnjen z izolacijo.
Upam, da mu je jasno tudi, da nad novo sek.kritino naredi novi zračni kanal.
Vse se da in tudi tako delamo. Preprost ogled, izmere, popis vseh potrebnih del z izbiro kritine.. je pravilna pot. Vse ostalo je ugibanje in morda tudi napače pri svetovanju. Vidiš, še sam sem spregledal spisano, da se odstrani vse do izolacije vključno z deskami, kar se da tudi drugače rešit....
Re: Obnova strehe, kaj in kako? - hudi1 - 28.3.2014
Da ne odpiram nove teme:
lokacija Deskle, 90m, Goriška (burja), dvokapna streha, naklon 19 st., sedaj kanadska tegola, stara 20 let, zamaka na več mestih (cca. 5)...
Pokrili bomo z novo kritino Tondach Mediteran Plus. Zanima me, ali je potrebno odstraniti tegolo, položiti paroprepustno folijo in nato letve ter strešniki? Ideja je namreč tudi, da tegolo pustimo, in kar na njo letve in kritino.
Podstrešje je hladno, je prenizko, da bi bilo bivalno, izolacije pod deskami ni in je tudi ne planiramo, ker jo imamo položeno po tleh.
Vaša mnenja?
Re: Obnova strehe, kaj in kako? - Žerjavar - 28.3.2014
Citat:Podstrešje je hladno, je prenizko, da bi bilo bivalno,
Ali je podstrešje prezračevano (kako?)?
Ja, ima 4 odprtine za zračenje + okno se lahko dodatno odpre...
