Moker flek na izravnalni masi - Print verzija
+--- Tema: Moker flek na izravnalni masi (/showthread.php?tid=53018)
Moker flek na izravnalni masi - celece - 8.9.2013
Pozdravljeni!
Pri obnovi pritličja smo naleteli na nepričakovan zaplet. Zaradi počene glavne kanalizacijske cevi smo morali odkopati cev po celotni dolžini, zato smo se odločili enostavno obnoviti celotno pritličje. Ven smo vrgli tlake, odkopali in zamenjali kanalizacijsko cev, potem pa hidroizolacija, toplotna izolacija, tlaki. Tlaki debeline cca. 5 cm so se sušili tri mesece. Vmes smo pokitali in pobelili zidove.
Pred tremi dnevi je prišel na vrsto parketar, ki je pomeril vlažnost tal in le-ta je bila primerna. Pobrusil je tla, in nalil izravnalno maso. Tu pa se začenjajo težave, ker je sredi prostora ostal moker flek v velikosti cca. 50 cm.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/celece/moker-flek-po-izravnalni-masi/12477">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... masi/12477</a><!-- m -->
Ima dokaj oster rob, že na otip je bolj vlažen kot okolica, no tudi meritve vlažnosti pokažejo tako. Parketar in zidar sta že imela "konzilij" in nimata ideje, od kje bi to prišlo. Prek revizijskih jaškov smo preverili odtekanje kanalizacijske vode, ki gre v bližini (seveda precej globje) in tu ni videti težav. V bližini je tudi stik glavne kanalizacijske cevi s pritokom, ki pa je tudi narejen povsem na novo.
Ker včeraj ni bilo nikogar doma, tudi kakšno politje tekočine ne pride v poštev...
Ima že kdo takšno izkušnjo ali kakšno dobro idejo, od kje to? Nekako ne bi radi ponovno razkopavali...
Re: Moker flek na izravnalni masi - neika - 8.9.2013
Talnega gretja verjetno nimaš?
Re: Moker flek na izravnalni masi - celece - 8.9.2013
Ne. Bilo je v planu, a smo se premislili...
Re: Moker flek na izravnalni masi - Popravila na domu - 8.9.2013
Včasih kakšen neumen nasvet tudi prav pride. Ampak res samo včasih. Torej.....na strop ste že pogledali? Ok, to torej ni.
Kaj pa, če se je odvečna tekočina zbrala na najnižji točki prostora - ki je pri vas v sredini prostora...in se zato samo bolj počasi suši? Zvrtajte luknjo malo večjega premera do globine estriha. In če se bo v njej čez noč nabrala voda...hmmm, bo treba raziskovati naprej.
Re: Moker flek na izravnalni masi - papez46 - 8.9.2013
:roll: Tako - čisto mimogrede - a slik kako ste razkopavali in nazaj delali pa nimaš?
Če so, jih natančno poglej in ugotovi, kaj je tam, kjer je flek.
Tole ni tako nedolžno in da vedeti, da je tam spodaj nekaj mokrega. Če so se estrihi sušili 3 mesece, bi tudi večja količina vode, ki bi se morda lahko nabrala na sredini prostora pod estrihom - definitivno izhlapela.
Je pa opcija, da se prepričaš o tem, da spodaj nekaj ne špila. Vzemi kalorifer in maso posuši z zgornje strani. Pusti gretje preko noči pa bo zjutraj masa verjetno suha.
Počakaj dan ali dva - in če se madež pojavi ponovno ................. bo treba kopat ............. se močno bojim.
Re: Moker flek na izravnalni masi - MatjažM - 8.9.2013
Aje bil estrih tam pred nanosom izravnalne mase suh? Ali je bil le dobro polit s čim (gor postaviš vedro vode s počenim dnom in ti ga dobro namoči) in se zdaj masa le bolj počasi suši (a je pred izravnalno maso namakal tla oz. mokro brisal?
Re: Moker flek na izravnalni masi - damo - 9.9.2013
Jaz bi na sredi fleka zavrtal s krono fi50mm ter naredil inšpekcijo skoz do hidroizolacije.
Ja, pa dobra ideja je najprej na strop pogledat, da se ne sceja kak kondenz ali podobno.
Re: Moker flek na izravnalni masi - vincent - 9.9.2013
Tudi jaz bi predlagal da najrpej dvignete glavo gor..potem pa se zapodite dol.
Mi je pa smešno/zanimiva zadeva...kot oaza sredi puščave :wink: (brez zamere...ne bi rad bil škodoželjen).
Po mojih izkušnjah...če bi puščala kanalizacija v tleh, potem nad njo ne bi bil takle flek...ker zadeva ni pod pritiskom in bi moglo biti nekaj hudo narobe, da bi se flek pojavil navzor (sploh v taki razsežnosti).
Sicer pa...eno vprašanje izven konteksta fleka...zakaj ste sploh dajali izravnalno maso?
Re: Moker flek na izravnalni masi - celece - 12.9.2013
Hvala za vse nasvete in ideje! Pogledali smo gor, vse ok, glede izvedbe prejšnjih plasti je vse kot mora biti, kanalizacija ok.
Epilog je bil na koncu takšen, da smo poklicali tako parketarja kot zidarja in naredili konzilij... Odločili smo se za vrtino do spodnje hidroizolacije in so vse plasti suhe, razen seveda na vrhu. Edina logična razlaga je, da je parketar na tem mestu mešal izravnalno in je skozi posodo na dnu očitno nekaj iztekalo, tlak pa je to vlekel vase. Seveda se to ne vidi.
Ker je suhost tlaka na tem mestu tako precej vprašljiva, sta se izvajalca dogovorila, da odstranita mokre plasti in jih ustrezno naredita na novo. Tako bomo zagotovo vedeli pri čem smo. No, stroškov za nas ne bo, prišlo bo samo do zamika del.
