Davek od prodaje stanovanja - Print verzija
+--- Tema: Davek od prodaje stanovanja (/showthread.php?tid=530)
Davek od prodaje stanovanja - Uporabnik - 28.9.2005
Smo lastniki stanovanja šele dobro leto dni. Prav tako dolgo smo tukaj tudi stalno prijavljeni. Pred tem pa smo bili najemniki tega stanovanja, skoraj 5 let. Zanima me, kako je z davkom na dobiček, če stanovanje sedaj prodamo (koliko % znaša) ?
- Xena - 29.9.2005
od 1.1.2005 se je spremenil zakon.Po novem moraš biti lastnik 10 let.Če je prodajna cena višja od tiste,ko je stanovanje kupljeno se plača 25 % davka od razlike.Res je da se upoštevajo vsa investicijska dela(vendar vse črno na belem-računi).Včasih se je upoštevala inflacija in revalorizacija sedaj pa nič od tega.Žal sem tudi jaz žrtev novega zakona. LP
Mislim, da ni čisto tako... - grega - 30.9.2005
Zadeva je taka:
Davek od dobička pri prodaji nepremičnine se plača:
- če si lastnik nepremičnine manj kot 10 let ( velja od 1.1.2005) in nisi prijavljen na tej nepremičnini v smislu stalnega bivališča;
- če si lastnik manj kot tri leta, kljub temu, da je to tvoje stalno bivališče;
- če pa je bila nepremičnina kupljena pred 1.1.2002 se davek na dobiček NE plača, kljub temu, da tam nisi prijavljen in da od tega ni minilo 10 let.
Naj me kdo popravi, če to ne drži....
- dominic - 30.9.2005
Tako nekako. Pa se pri davku na dobicek je 25% samo akontacija, kasneje se pa to poracuna glede na dohodnino in je lahko tudi precej visji. Vsaj tako je bilo pred tem in mislim, da tega se niso spreminjali.
- berni - 31.1.2006
pa so spet spremenili...davčna stopnja je sedaj 20% in ne gre več v dohodnino. brez plačila davka na dobiček (vedno pa plačaš 2%) gre če si lastnik stanovanja vsaj tri leta in tudi najmanj tri leta prijavljen na tem naslovu. oba pogoja morata biti izpolnjena. po petih letih lastništva je davek 15%, po desetih 10% itd., vsaj po informacijah z davkarije.
- tris - 8.2.2006
berni Napisal:pa so spet spremenili...davčna stopnja je sedaj 20% in ne gre več v dohodnino. brez plačila davka na dobiček (vedno pa plačaš 2%) gre če si lastnik stanovanja vsaj tri leta in tudi najmanj tri leta prijavljen na tem naslovu. oba pogoja morata biti izpolnjena. po petih letih lastništva je davek 15%, po desetih 10% itd., vsaj po informacijah z davkarije.
Glede na to da je zakon nov a mi lahko kdo razloži za moj primer:
...po darilni pogodbi iz l.96 sem lastnik stanovanja, v katerem pa nisem bil nikoli prijavljen,....
Koliko davka moram plačati ob prodaji.
- igor k - 8.2.2006
2%.
- tris - 8.2.2006
igor k Napisal:2%.
....sigurno samo toliko? :?:
Če JA, potem sem lahko očitno zadovoljen z odgovorom... Big Grin
- igor k - 8.2.2006
Novi zakon velja za nepremičnine kupljene po 31.12.2002.
100%, ker sem lani prodal stanovanje kupljeno leta 1999 in sem plačal 2%.
- berni - 8.2.2006
tris Napisal:
igor k Napisal:2%.
še vedno pa lahko pokličeš na npr. 3 davčne urade v različnih krajih in jih vprašaš za mnenje. seveda bi morali vsi odgovoriti enako.
- -dp- - 9.2.2006
berni Napisal:
tris Napisal:
igor k Napisal:2%.
In sedaj lahko zbiramo stave če bodo res vsi odgovori enaki Big Grin
- Uporabnik - 24.3.2006
-dp- Napisal:
berni Napisal:
tris Napisal:
igor k Napisal:2%.
Stavim, da odgovori ne bodo enaki!
RE: Davek od prodaje stanovanja - bomber111 - 14.2.2022
Verjetno res niso bili.
https://pravno-svetovanje-feral.si
RE: Davek od prodaje stanovanja - grmovje.travca - 20.2.2022
Plačali boste 25 % na razliko v ceni od nakupa. V vašem primeru, bi morali biti lastinki(prijavljeni na tem naslovu) še 2 leti, da ne bi plačali tega davka.
Torej vsak, ki je prijavljen v lastnem stanovanju vsaj 3 leta od nakupa, je oproščen plačila tega davka.
