Smrad iz WC školjke, voda oddteče - Print verzija
+--- Tema: Smrad iz WC školjke, voda oddteče (/showthread.php?tid=52991)
Smrad iz WC školjke, voda oddteče - andrej150 - 6.9.2013
Občasno se mi v kopalnici v hiši pojavlja naslednji problem. Ko pridem notri grozno smrdi, istočasno pa vidim da v WC školjki ni vode. Ko potegnem vodo in prezračim je potem spet vredu, dokler se to ponovno ne pojavi (čez par dni, včasih tudi isti dan).
Zanima me, zakaj se to dogaja, in še pomembneje, kako to odpraviti?
Re: Smrad iz WC školjke, voda oddteče - FranciZ - 6.9.2013
Odduh na kanalizaciji seveda imaš ?
Je mogoče zamašen, zablokiran ?
Re: Smrad iz WC školjke, voda oddteče - vincent - 6.9.2013
podtlak v kanalizaciji ti izsesa vodo.
Zdaj zakaj pa pride do tega je pa vprašanje...lahko je zamašeno 'na ulici' in pri vas ustvarja podtlak...v tem primeru kličeš upravljalca omrežja (vodovod, komunalo..kdor vam pač izstavlja račune).
Lahko da je nekje pri vas zamašena cev...a le toliko da odteka, vendar pride zaradi zožanja do podtlaka (vakuma) ki ima za posledico sesanje vode iz sifonov.
Ta del načeloma dobro rešuje odduh (na katerem, ko potehneš vodo povleče zrak v cevi..in ne tebi vode)..a če ga nimate pač ne pomaga (v kolikor pa ga imate pa najprej prekontrolirajte njega..ker novejši odduhi imajo protipovratno luputo ki v cev spušča zrak iz cevi pa ne...mogoč je ta gumica za zamenjat).
