Izolacija kolenčnega zidu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija kolenčnega zidu (/showthread.php?tid=52988) |
Izolacija kolenčnega zidu - doriss - 5.9.2013 Prenavljamo mansardo in me zanima pravilna izolacija kolenčnega zidu in sicer naš plan je sledeči: - na poševninah je agepan z zunanje strani in 25 cm steklene volne na notranji strani, - kolenčni zid na strani proti prostoru ne bo izoliran, - na AB ploščo pa bi med lego na vencu in kolenčnim zidom ravno tako dali 25 cm. Dilema je ali na AB ploščo ravno tako položiti izolacijo ali ne. Hvala. Re: Izolacija kolenčnega zidu - firefly - 6.9.2013 - na AB ploščo pa bi med lego na vencu in kolenčnim zidom ravno tako dali 25 cm. Dont get it... Lega je NA kolenčnem zidu. AB je POD kolenčnem zidu (ali pa NAD poševninami). Kaj bi izolirali s 25 cm? Re: Izolacija kolenčnega zidu - Žerjavar - 6.9.2013 Citat: in me zanima pravilna izolacija kolenčnega ziduKolenčni (zid pod kapno lego), kot vsak zid zunanjega ovoja, se izolira na zunanji strani (fasadna izolacija). Izolacija se mora nadaljevati preko lege v poševnino. Citat:na AB ploščo pa bi med lego na vencu in kolenčnim zidomČe ne veš razumljivo napisati, pa nariši ali fotografiraj in označi. Re: Izolacija kolenčnega zidu - doriss - 6.9.2013 ok, razumem pojme sedaj, vsaj upam. Izolacija se od kolenčnega zidu nadaljuje po poševnini in sicer kot zapisano 25 cm. Kar nas muči je ali dati izolacijo med kolenčnim zidom ter novim vertikalnim zidom (ne vem kako se ta imenuje) kar na AB ploščo - praktično na tla. Nov vertikalni zid bo narejen iz OSB + knauf in kot že zapisano po vertikali ne bomo dajali izolacije. Hvala. Re: Izolacija kolenčnega zidu - firefly - 6.9.2013 Ne. Izoliraš strop, izolacija se nadaljuje preko lege v izolacijo na fasadi. Tudi parno zaporo uredi DO te lege. Torej, najprej zaprt komplet strop, šele nato delaj novo steno - novi "notranji" kolenčni zid. Re: Izolacija kolenčnega zidu - doriss - 6.9.2013 Firefly razumem. Parna ovira bo do kapne lege tukaj ni debate. Problem je ker se izolacija ne nadaljuje po fasadi, ker fasada še ni izolirana in tudi še nekaj časa ne bo (finance). Odkapna lega je postavljena precej na zunanjo stran fasadnega zidu in je bilo mogoče med odkapno lego in opažem, ki je nabit z zunanje strani dati noter samo 8cm izolacije. Zato nas skrbi, da bo mraz zaradi nezadostne izolacije prehajal med lego in novim kolenčnim zidom in se bo lahko nabiral kondenz, zaradi prehoda toplote skozi nov kolenčni zid ter ploščo nad spodnjim stanovanjem. Prilagam sliko, (obarvano rdeče) kar smo mislili narediti. Ful hvala za odgovore. Re: Izolacija kolenčnega zidu - firefly - 6.9.2013 Tam kjer je izolacija tam mora biti parna zapora. V tvojem primeru bi bilo najbolje komplet tisti prostor zapolniti s volno ter parno zaporo peljati po notranji strani novega zidu do tal. Koliko volne zračunaj. S slike je težko ocenit Tako kot imaš narisano imaš volno samo po tleh, za zaščito spodnje etaže. Problematična pa je tudi nova stena (če bo tako malo izolacije pri legi). Kot pravim, s slike je težko oceniti... Če gledam sliko bi rekel da boste imeli 20 cm volne v strehi. Premalo. Lahko pa tudi izoliraš s zunanje strani ob legi pa je. BTW, velja za povsod, NAJPREJ strop, nato predelne stene. Pa okoli strešnih oken "stopničke" in ne ravne špalete
Re: Izolacija kolenčnega zidu - Žerjavar - 6.9.2013 Citat: Parna ovira bo do kapne lege tukaj ni debate.Če boš na notranjo stran kapne lege dal izolacijo (zapolnitev prostora do notranje ravnine zidu), pz poševnine ne gre do lege, ampak navzdol ter jo lepiti na betonski venec. Masivni kolenčni zid naj bo do prostora neizoliran, da lahko prevzame vlogo toplotnega akumulatorja, znižuje poletno pregrevanje prostora. Re: Izolacija kolenčnega zidu - doriss - 6.9.2013 na poševninah je 26cm steklene volne + agepan 8cm, tako da to ne bi smelo biti težav ne poleti, ne pozimi. Težko si je predstavljati z slike, se pa razumeva kaj želimo doseči. Ne vidim potrebe da gremo čisto do novega kolečnega zidu ker: Sedaj ko je 20 cm izolacije med špirovci + 6 cm pod nivojem špirovcev, se bo ta izolacija "zaletela" v spodnjo na plošči, če dam spodaj isto debelino in sicer nekje v dožini (vzporedno z AB ploščo), cca. 30-40 cm. To pomeni, da imamo vertikalno od lege proti novem kolenčnem zidu cca. 40 cm širine, ki je popolnoma zafilana z izolacijo, naprej pa nastaja prazen prostor med poševnino in izolacijo na plošči. Bi bilo to ok, da ne filamo čisto do novega kolenčnega zidu in kje potem narediti parno zaporo, po poševnini do lege ali po novem kolenčnem zidu? Hvala Re: Izolacija kolenčnega zidu - firefly - 6.9.2013 Po novem kolenčnem zidu Re: Izolacija kolenčnega zidu - doriss - 6.9.2013 Žerjavar, mislim da ne razumem. Ali potem sploh dajati izolacije na notranji strani ob odkapni legi ali ne? Re: Izolacija kolenčnega zidu - Žerjavar - 6.9.2013 Citat:kje potem narediti parno zaporo,Parna zapora naj loči ogrevani prostor in izolacijo. Po poševnini (lepljeno na konstrukcijo gips plošč) in nato po TI navzdol ter lepljena na betonsko ploščo. Dobro bi bilo imeti v kotu (prehod iz poševnine v vertikalo) letev in nanjo tudi lepiti pz. Če je pz napeta, je manj možnosti gibanja zraka znotraj TI (volna). Citat:Ali potem sploh dajati izolacije na notranji strani ob odkapni legi ali ne?Pod špirovci imaš še nekaj TI. Če to debelino nadaljuješ do lege, drugo ni potrebno. Morda bo problem lepiti pz na betonsko ploščo v tankem kotu dotikanja. Zaradi tega je dobro, če v ta ozek kot vstaviš TI, da prideš do neke dostopne višine za lepljenje pz. Je pa možno, da PZ pelješ navzdol po montažnem kolenčnem zidu. V tem primeru boš imel med pz in volno neprezračevan zaprt prostor, ki omogoča večje gibanje zraka skozi volno ob sunkih vetra - večje toplotne izgube. Re: Izolacija kolenčnega zidu - doriss - 6.9.2013 Žerjavar, ali si mislil takole, kot sem označil na sliki (z rdečo) kje bo izolacija, parno zaporo pa naredim "po" izolaciji. Hvala. Re: Izolacija kolenčnega zidu - Žerjavar - 6.9.2013 Citat:kot sem označil na sliki (z rdečo) kje bo izolacija, parno zaporo pa naredim "po" izolaciji.Da! Sedi, pet. Re: Izolacija kolenčnega zidu - doriss - 6.9.2013 žerjavar, firefly hvala za odgovore. |
