Priklop treh neonk na en priključek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Priklop treh neonk na en priključek (/showthread.php?tid=52960) |
Priklop treh neonk na en priključek - smrekca - 4.9.2013 Z mesta, kjer je bila nekoč luč, bi napeljal tri neon luči (36w enojna). Vprašanje je, a iz kontaktov, te bom dal v nadometno dozo peljem na vsako svoje kable (L,N,G) cca 2m stran. Pride mogoče v poštev kakšna druga vezava? Re: Priklop treh neonk na en priključek - gremlin - 4.9.2013 Druga opcija je, da greš iz doze z le enim trožilnim kablom do prve, iz nje do druge in iz druge v tretjo. Če imaš le eno stikalo, boš itak prižigal vse naenkrat. Re: Priklop treh neonk na en priključek - smrekca - 5.9.2013 Aha, bom videl, kaj bo lažje(lepše). Re: Priklop treh neonk na en priključek - gremlin - 5.9.2013 Če imaš sicer vodnike po ceveh, lahko iz doze do stikala potegneš še enega (1,5 mm2), ki ga potem pelješ do npr. obeh stranskih neonk, srednjo pa priključiš na obstoječega. Potem pa še zamenjaš stikalo z dvojnim... (torej ničla in zemlja na vse tri, vodnik iz prvega stikala na srednjo, vodnik iz drugega pa na zunanji dve lampi) |
