Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - Print verzija
+--- Tema: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo (/showthread.php?tid=52928)
Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - BikeMan - 2.9.2013
V planu je narediti novo ograjo okoli vrta, pa mi je prišlo na pamet, da bi sam izdelal stebre iz betona. Nekaj tekšnega kot jih imajo v vinogradih, samo manjših dimenzij.
Višina ograje bo 120cm, koliko globoko mora bit zakopan? Ali raje kakšna lopata betona zraven v luknjo?
Kakšne debeline/širine morejo minimalno biti?
Kakšno in koliko rebrastega železa notri?
Za pritrditev mreže bi pa dal kar 3-4 koščke nerjavečega železa.
Že v naprej hvala za odgovore.
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - Urs - 2.9.2013
Jaz sem si jih delal s 4xfi8 + stremena na 20 ali 30 cm, 15 x 15 cm.
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - BikeMan - 2.9.2013
Hm v mislih sem imel ožje stebre, videl sem da so eni stebri dimenzij 5x5cm, pa 2,5m visoki...
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - kadotr - 2.9.2013
Manj dela, pa ne dosti več denarja bo šlo za kovinske črne cevi, gor navari ušesa za mrežo, daj vroče cinkat. Bo mnogo dlje zdržalo, kot beton. Zraven še par lopat betona in to je to.
Za tako drobne stebričke, kot jih misliš ti narediti, boš potreboval dosti točen model, oz. kar nekaj njih, če hočeš stebričke sproducirati v doglednem času. Moral boš odlično zvibrirati, pa še ne boš siguren v kvaliteto, seveda ob uporabi ustreznih dodatkov betonu. Tudi v ušesa se boš moral poglobiti, jih ustrezno pritrditi na rebrasto železo.
Lp K.
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - Hanzi - 3.9.2013
Urs Napisal:Jaz sem si jih delal s 4xfi8 + stremena na 20 ali 30 cm, 15 x 15 cm.
Za tole moraš biti pa že kar junc, da prenašaš, postavljaš. Pri metru in pol višine je težak cca 70kg. Jaz imam betonske, zafolcane, v folcu pa deske zataknjene. Dimenzija je cca 10x10, pa je še dovolj težak za postavljat.
Močno dvomim da se ti splača to delat v lastni režiji. Kot bi robnike sam delal, v trgovini jih dobiš pa za evro in pol (vrtne).
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - Urs - 3.9.2013
Delaš na kraju samem, moji so sicer krajši.
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - josi - 3.9.2013
Ni računice.....
Kar se tiče pa kvalitete, pa tudi dvomim, da so domači boljši...???
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - psimcic - 3.9.2013
kupiš stebričke za vinograd pa jih održeš na poljubno doližno
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - josi - 4.9.2013
Citat:stebričke za vinograd pa jih održeš na poljubno doližno
Dobiš tudi krajše od vinogradniških (za tvoje potrebe 200cm); so cenejši
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - BikeMan - 5.9.2013
Problem je, da ne živimo na vinorodnem območju, na "bližnjem" Primorskem pa se večinoma uporabljajo leseni stebri.
@kadotr je omenil železne, torej koliko globoko bi jih potrebno zakopat, za 1,2m visoko mrežo? Namesto cinkanja pa prebarvat s temelno barvo in nato še eno plast druge barve?
30*30 kvadratne cevi bi bile dovolj močne?
Hvala vsem za nasvete! Smile
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - BikeMan - 13.1.2014
josi Napisal:
Dobil sem ponudbo za 3m vinogradniške stebre, samo problem je kako jih razrezat na dva dela... diamantne plošče za armiran beton so precej drage in bi dal več zanjo kot za stebre.
Bom kar v lastni režiji naredu 1,6m dolge, 7x7cm, 4xfi6 železo, gor navaril ušesca, nardim modle za 10stebrov hkrati iz pooblanih desk, zabetonirat, fajn s kladicem povibrirat-to je to, cca. 2€/steber za materjal in par urc dela.
Smile
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - đozo - 14.1.2014
kolega
vsak proizvajalec betonske galanterije ima modle za vrtne stebričke :!:
..če pa ravno nima takšnega premera,kot si ga želiš,ti bo pa z veseljem blindiral obstoječo vinogradniško modlo na željeno dolžino in vlil stebriček
..če pa se tudi s tem ne boš"strinjal,pa verjemi,da ti bo že narejen vinogr. stebr. z svojo fleksarco odrezal tam,kje mu boš"odkazal :wink:
ps
bo dosti ceneje,narejeno,kot mora bit,kajti armatura pri teh rečeh mora bit našpanana,da je produkt "obstojen
...priporočam ti obisk takšnega obrata...boš videl,da je zanimivo :wink:
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - Hanzi - 14.1.2014
đozo: točno tako, obišči lokalnega cementnirarja, itak ga ima vsaka druga vas, vsaj v našem koncu.
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - Beri - 14.1.2014
BikeMan Napisal:Dobil sem ponudbo za 3m vinogradniške stebre, samo problem je kako jih razrezat na dva dela... diamantne plošče za armiran beton so precej drage in bi dal več zanjo kot za stebre.
Smile
Če boš sam delal, boš hitro dojel kako so diamantne plošče poceni :lol:
Re: Izdelava betonskih stebrov za vrtno ograjo - BikeMan - 14.1.2014
No, no sej ne bom betoniral prvič, nazadnje sem podstavke za vrtno mizo in klop, pa zaenkrat še ni razpadlo Tongue
Saj modla mi ni problem naredit. Glede na to, da bodo stebri cca. polovico manjši in manj obremenjeni kot tisti v vinogradu, ni vrag da ne bodo zdržali.
Bi pa z veseljem šel pogledat v kako betonarno, sploh to kako prednapenjajo železo Smile
