Pozna kdo ta bitumenski premaz - Print verzija
+--- Tema: Pozna kdo ta bitumenski premaz (/showthread.php?tid=52915)
Pozna kdo ta bitumenski premaz - creativa - 1.9.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hornbach.de/shop/Bostik-Bitumen-Dickbeschichtung-2K-30-kg/7488971/artikel.html?sourceCat=S1737&WT.svl=artikel_img#artikeldetails">http://www.hornbach.de/shop/Bostik-Bitu ... keldetails</a><!-- m -->
in ali se dobi na slovenskem trgu kaj enakega?
Hvala za odgovore.
Re: Pozna kdo ta bitumenski premaz - Lazarus - 2.9.2013
Mogoče bi bilo tu kajpodobnega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vemil.si/index.php/prodajni-program/bitumenski-in-polimerni-premazi-ter-lepila">http://www.vemil.si/index.php/prodajni- ... ter-lepila</a><!-- m -->
Re: Pozna kdo ta bitumenski premaz - mbobovnik - 2.9.2013
Den Braven ima tudi celotni program teh bitumenskih premazov.. Kontaktirajte Ferk d.o.o., oni so uvozniki za njihove izdelke...
Re: Pozna kdo ta bitumenski premaz - creativa - 2.9.2013
torej ta, ki ga iščem, je elastičen in ne rabi več dodatno folije za varjenje, prišel bi na vrh: beton, stirodur, masa za izravnavo in padec, ?bitumenski premaz? folija, filc, kamenčki....ene vrste terasa v smislu ravne strehe...
Potrebno je upoštevati samo, da uporabite prvo bitumenski osnovni premaz, se more v redu posušit, potem pa v dveh plasteh namestite bitumenski premaz. Priporočljiva je uporaba armirne mrežice med slojema bitumenskega premaza...
ja,pod ta premaz pride še en od iste firme...da bolj prime Smile
ampak zanima me konkretno, če je na slovenskem trgu kakšen, da ne vozim tega iz avstrije
Re: Pozna kdo ta bitumenski premaz - ataIBA - 2.9.2013
Že večkrat sem napisal, da bitumenske ravne strehe ne spustijo na ravnini. Problemi čez leta se začnejo na prehodih v vertikalo, stikih s pločevinastimi obrobami. Bitumen je trajno elastičen do določene temterature, nato otrdi in lepilni efekt lahko postane manjši.
Zgodovinsko zaporedje hidroizolacij:
- polivanje vročega bitumna, nato vanj uvaljanje strešne lepenke, sledil je naslednji sloj vročega nanosa in spet lepenka pa bitumen...
- bitumenski trakovi, ki so se uvaljali v vroč bitumenski nanos
- bitumenski varilni trakovi, ki se medsebojno varijo s plinskimi grelci
- razni večslojni poliuretanski premazi z armaturami steklenih voalov ali tkanin
- površinski premazi betonskih plošč na različnih osnovah....
- folije različnih kvalitet in sestav
Kaj v določenem sistemu priporočati, je odvisno od dane zahtevnosti in pogojev.
Pri Ferku ste poskusili, kot sem vam predlagal? Oni so v Sloveniji...
Drugače pa če upoštevate določene zakonitosti, v prihodnosti ni problema: "zaokrožiti" robove/prehode iz horizontale in vertikale; uporaba armirne mreže iz steklenih vlaken; dvojni nanos; pravilna temperatura; vglavnem upoštevati vsa navodila iz tehnične dokumentacije...
Če se navodila upoštevajo ni problemov... tako je pri vseh stvareh..
Re: Pozna kdo ta bitumenski premaz - FranciZ - 2.9.2013
Imaš še tole : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")murexinunichr("46")si/front_contentunichr("46")php?idart=5923[/url]
Pločevinaste obrobe so pri vseh prebojih (odtoki, zračniki, odkap,...). Z leti začne zmrzal ločevati pločevino od bitumna....
Najlepša hvala vsem za odgovore Smile Poročam, kako bomo uredili Wink
Uh, sem klicala murexin, ker mi zgleda isto kot tisti avstrijski....če se kateri razume...meni zgledata enako...ampak murexin je za 70 eur dražji pri 30 kg, poraba pa tu nekje...murexin celo več na m2...
nisem strokovnjak, a je res taka razlika? ali samo firma?
ataIBA Napisal:Problemi čez leta se začnejo na prehodih v vertikalo, stikih s pločevinastimi obrobami. Bitumen je trajno elastičen do določene temterature, nato otrdi in lepilni efekt lahko postane manjši.
Kaj potem predlagate pri pločevinastih obrobah?
Še posebej bandažiranje s trakovi?
Za priporočilo kaj in kako, je potrebno mnogo več podatkov. Obrob je mnoooogo vrst (odkapne, čelne, veterne, zidne, dimniške, ...)
Re: Pozna kdo ta bitumenski premaz - Kate - 2.9.2013
creativa, midva sva se odločila točno za to firmo - Bostik (kupovala v Avstriji - nama je celo bližje kot vožnja do npr. LJ), ravno zaradi razloga, ki ga navajaš - razlika v €€€, med podobnim našim ponudnikom in njimi. Glede na to, da sva delala z njim vse vertikalne stene kleti, bi razlika v € bila že kar precejšnja in za ta "prišparani" denar sva kupila raje nadaljnji material. Vsak pa naj počne/kupuje kakor hoče. Nama nekaj prišparanih € tu, nekaj tam zelo pomaga pri gradnji.
Je pa res fajn zadeva - moj je stvar prehvalil preko in počez, saj sva izkusila delo z bitumenskimi trakovi in varjenjem na stene, prav tako pa tudi to maso - dosti lažje je delat z njo, niti približno ni toliko hlapov kot jih je nastajalo pri varjenju (naju je vedno glava bolela zvečer, po takem varjenju), pa ni problemov pri kakšnih prehodih iz vertikalnega na horizontalni del.
Nama je bila v glavnem veliko bolj všeč kot navadni bitumenski trakovi (no, med drugim tudi roke ne bolijo toliko kot, če moraš tiste težke trakove držat v zraku dokler jih pregrevaš).
