Parket in predpremaz - Print verzija
+--- Tema: Parket in predpremaz (/showthread.php?tid=52899)
Parket in predpremaz - suzimuzi1 - 1.9.2013
Ali je pri troslojnem parketu nujno potreben predpremaz, pred lepljenjem parketa in čemu služi? Ali lahko ta korak izpustimo? Imamo pa parket Tilo (kmečke dile, dolžine 220 cm) ter lepilo Wakol, če je ta info pomembna. Poleg tega še talno gretje, v kolikor bi zadeva lahko bila tudi s tem povezana.
Hvala, lp
Re: Parket in predpremaz - Don Corleone - 1.9.2013
Pri 2k lepilih je predpremaz obvezen,pri MS lepolih pa ne.Imam lepilo Wakol???? Jaz imam avto Ford.Si predstavljaš kaj bilo če bi prišel v trgovino z avtodeli in zahteval bremze za Forda? :lol: .He he no sedaj pa povej imam lepilo tako in tako od firme Wakol. Big Grin
Re: Parket in predpremaz - leseni - 25.9.2013
@suzimuzi1
Načeloma je tako, da se predpremazi (praimerji) delajo pred vsakim nanosom naslednjega materijala, kar je pač za esrtihom, ki ga seveda je potrebno prej tudi posesati, v večini primerov, lepilo.
Predpremaz (praimer) služi kot vezivo med materijali ali pred izmerjeno preveliko vlago (temu se reče parna zapora), čeravno ima načeloma skoraj vsak proizvajalec opcijo, da nudi tudi lepilo, kjer le ta ni potreben a je v temu primeru, jasno da lepilo dražje.
Pa gremo kar tako, vprašanje, je kakšnega izvajalca dobiš in kakšen predpemaz ti ponuja, to sicer ni tako visok strošek, da bi morala glava boleti a tako pač je, zračunaj si njegovo delo, in materijal (predpremaz) pa prideš nekje včasih na nulo glede lepila a stranka po navadi pojma nima ali je to to, včasih ceneje, včasih pa celo dražje, vse je odvisno od situacije, a če mene vprašaš, če se postavim v področje laika, bi pač vseeno zahteval predpremaz, ker mi bi to dalo prvo garancijo, da to dejansko je to.
Brez predpremaza, se načeloma s takšnimi dela na večjih objektih, saj se tam tudi dela ocenjuje na drug način, kjer se dela kontrolo z temu primerno službo kontrole in ocene, ki ocenjuje kvaliteto izvedenih del in verjemi, da tam si tega nebo upal početi nihče razen kakšnih šalabajzerov, kjer tudi padejo kot domine po hitrem postopku.
Torej če si individualna stranka, zahtevaj predpremaz.
Namreč veliko je izvajalcev, ki nudijo poceni kvadrat, v ponudbi je praimer, v bistvu pa tega ne izvajajo, čeprav je minimalni strošek, a tako je kvadrat poceni, mah...
Poduk: ne se dat zavajat neumnim.
P.s.
Wakol, kaj to pomeni, da so v seriji teh lepil, vsa lepila, ki ne potrebujejo praimerja? Don Corleone, to je pripomba, katere nisem niti najmanj pričakoval od tebe.
Wakol, ok a katerega boš upravičil, je to tvoje lepilo serije.... ali serije ..., daj to objasni ljudem a ne, preden ga tako hvališ Wink
Re: Parket in predpremaz - Faros - 14.3.2015
Da malo obudim tole temo...zanima me kaksen predpremaz se uporablja za 2k lepilo...lahko tudi komercialno ime, da bo lazje najti...
