TČ 300l in ogrevanje 45m2 stanovanja? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ 300l in ogrevanje 45m2 stanovanja? (/showthread.php?tid=5288) |
TČ 300l in ogrevanje 45m2 stanovanja? - ttomi73 - 25.12.2006 Samo razmišljam. A je kdo že to poskusu, da s TČ za toplo vodo (all in one postavljena v prostorni kleti) in bojlerjem 300l (300K SIT katerikoli proizvajalec) ogreva manjše enosobno stanovanje, ki meri 40-45 m2? Kaj mente bi se to obneslo kot začasna rešitev za leto ali dve? - pikec - 25.12.2006 Odvisno od moči TČ... - ttomi73 - 25.12.2006 V bistvu sem mislil, da bi uporabil navadno TČ za ogrevanje sanitarne vode. - virt - 25.12.2006 To bo verjetno premalo saj imajo moč cca. 2kW. - enviro - 26.12.2006 radiatorji bojo al pa ne bojo mal mlačni, taka bo pa tud sanitarna voda, pa TČ bo non stop delala. - mezmed18 - 26.12.2006 najboljša rešitev je toplotna črpalka ala klima naprava in sicer inverter. ogrevaš prostor pozimi poleti pa hladiš če potrebuješ je pa še home verzija predelaš klimo in imaš ogrevano sanitarno vodo in prostor s tem da je problem pri ogrevanju ko pade temperatura pod 5°c Tudi tu so rešitve ampak spet je vprašanje koliko smo pripravljeni seči v denarnico. - borovničan - 27.12.2006 Odvisno koliko imaš izgub toplote na teh 45 m2 stanovanja, če je izgub veliko (same zunanje stene, "hladni"strop, slaba okna,...) potem pozabi, če pa imaš dobro izolirano potem pa bo šlo, apazi stvar ti dela do tam cca. +6 st in oddaja realnih tam cca. 50st toplo vodo Bo dovolje ??? - CvetkoP - 27.12.2006 Termotehnika izdeluje 3KW TČ z 300 litrskim bojlerjem. Izdelana je prav za podobne namene, kot jo potrebuješ. Pozanimaj se kako in kaj. - ttomi73 - 27.12.2006 Zadeva gre za hišo o kateri sem že pisal in potreboval mnenje pred nakupom in sedaj je naša. 100 let stara pritlična bajta s tem da je desna polovica bivalna 1,5 sobno stanovanje cca 45m2 (ima centralno na olje, normalno kopalnico, wc, okna iz 80'). Kaka je izguba toplote nimam pojma in zato sprašujem, ker bi rad ogreval vodo s TČ že sedaj in jo hkrati ponucal še za ogrevanje teh prostorov. Jasno če je to smotrno in smiselno. Klet kjer bi stala ima pa enako kvadraturo kot stanovanje ker je le ta pod njim. - pikec - 27.12.2006 Pri tebi so izgube precejšnje... bo kar "žmetno". Tudi sam sem spraševal za to 3kW TČ, ampak na 500 l bojlerju (boljše tudi kar se tiče ogrevanja), pa so mi rekli da "Ko bo RT tehnologija preizkušena v vseh pogledih in izvedbah, jo bomo ponudili tudi pri drugih modelih. Zato smo se odločili, da je zaenkrat dobavljiva samo v izvedbi TČ2,5RT-300A." |
