Čiščenje kurilnih naprav na pelete - Print verzija
+--- Tema: Čiščenje kurilnih naprav na pelete (/showthread.php?tid=52870)
Strani: 1 2 3
Čiščenje kurilnih naprav na pelete - streha_na Barju - 29.8.2013
Peleti so trdo gorivo. OK. 8) Pri pravilnem obratovanju kurilne naprave pa zgorevajo v silno droben siv prah (<10µm), ki skozi register nikakor ne more priti v dimnik. V dimniku torej ne more biti nobenih saj, ki bi se vnele. Če to ne deluje optimalno, se naprava kmalu sama ugasne, ker je zapacana. Kurjenje s peleti je za naše oblastnike in zakonodajalce povsem nov primer, ki ga bodo morebiti odkrili šele čez desetletja. :roll: Do tedaj pa nas bodo po sili zakona obiskovali črni možje -dimnikarji- vsaj 2x letno in poskušali čistiti dimnik, kjer ni ničesar, zato pa bo več v njihovi blagajni. Ker tako zapoveduje UREDBA o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne javne gospodarske službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur.l.129/04.....12/2008) :roll: in........Pa saj je to dosti. Uradnik/ca, ki si je te naslove zmislil, je trdo garal ... v prid in za korist dimnikarjev. Pri mojem prejšnjem kotlu na olje je moral prihajati le enkrat, pa še takrat z merilnim inštrumentom, ki ni bil umerjen ali pa ga ni znal uporabiti. Zdaj pa so mi uradniki ta strošek za 100% povečali. :x
Ali bo kakšen PUST te uradnike kdaj z betom po glavi :?:
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - peleti12 - 29.8.2013
Tudi ta siv droben prah je potrebno očistiti!
Meni je prva sezona ogrevanja z pečjo na pelete. Po končani kurilni sezoni sem popolnoma očistil kotel ( kurišče, turbulatorje, ihodni ventilator) in dimnik.
Moram reči, da se kotel kar zapaca z drobnim finim prahom, ki ga je potrebno očistiti. Kako ugotovimo kdaj je kotel obdan z sajami, takrat ko imamo dimne pline večje od 160 stopinj C. Edini pogoj, da nam bo kotel lepo deloval so kvalitetni peleti in to naj bi bili narejeni iz čiste smrekove žagovine. Na trgu je cela kolobocija z peleti saj 2/3 peletov ne ustreza osnovnim normam. Jaz sedaj uporabljam smrekove bele pelete z 0,5% pepela in sem zelo zadovoljen.
Kotel čistim bolj poredko, dimni plini ostajajo na nizki vrednosti tako, da toplota ostaja v kotlu ne da odhaja skozi dimnik.
Potrebno se je malo poglobiti v kotel in spoznati njegovo delovanje, po koncu kurilne sezone očistiti in ga pripraviti za novo kurilno sezono.
K meni lahko pride dimnikar in pregleda kurilno napravo in če bo ugotovil nepravilnosti mu bom plačal račun dvakratno.
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - marcho31 - 29.8.2013
Za pelete dimnikar pride samo enkrat in nič drugače ostalo je goljufija.
Spoštovani!
Kot ste že sami navedli to področje ureja:
U R E D B A o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa način opravljanja državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu: dimnikarska služba), v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/91/EC z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 1, stran 65, z dne 4. 1. 2003), pa tudi ukrepe v zvezi z učinkovito rabo energije in zmanjšanjem emisij ogljikovega dioksida pri rabi goriv v malih kurilnih napravah.
(2) Ta uredba je tudi koncesijski akt, ki določa predmet in pogoje izvajanja koncesije.
2. člen
Izrazi, ki so uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. mala kurilna naprava je naprava iz predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz kurilnih naprav;
2. pomožna naprava je naprava, ki je povezana z obratovanjem malih kurilnih naprav, kot so naprava za dovod goriva iz shrambe goriva do kurišča kurilne naprave, naprava za pripravo goriva, naprava za razprševanje goriva in mešanje goriva z zgorevalnim zrakom, naprava za čiščenje odpadnih plinov, naprava za odvod ostankov zgorevanja iz kurilne naprave ali iz prostora s kurilno napravo;
3. dimni vodi so dimnik, rezervni dimnik, čistilna dimniška vratca, čistilna odprtina in iztočnica;
4. zračnik je naprava za prezračevanje prostora, v katerem je kurilna naprava, in naprava za dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo ter naprava za prezračevanje stanovanj in poslovnih prostorov, če te naprave prezračujejo na osnovi naravnega ali umetnega obtoka zraka tudi prostore, v katerih zgoreva gorivo;
5. enakovredna naprava opravljanja storitev dimnikarske službe (v nadaljnjem besedilu: enakovredna naprava) je naprava, na kateri je letni obseg storitev dimnikarske službe enak letnemu obsegu na mali kurilni napravi na plinasta ali na tekoča goriva z nazivno močjo do 50 kW, vključno z njenim obratovanjem povezanimi pomožnimi napravami, zračniki in dimnimi vodi.
Letni obseg storitev dimnikarske službe na vseh vrstah malih kurilnih naprav, izražen z letnim obsegom storitev na enakovredni napravi, je določen v naslednji tabeli:
Vrsta goriva Nazivna toplotna moč
do 50 kW od 50 od 250 do 250 kW do 1.000 kW več kot 1.000 kW
plinasto gorivo 1 2 2 3
tekoče gorivo 1 2 3 4
trdno gorivo 1*, 2 2*, 4 3*, 5 –
* velja za male kurilne naprave na biomaso, za katere iz tehnične
dokumentacije proizvajalca male kurilne naprave sledi, da toplotne izgube z
dimnimi plini ne presegajo 20% zgorevalne toplote goriva.
Srečno!
To je odgovor inšepktorja ki pokriva to področje, sem tudi sam imel teževe z dimnikarjem, ki jevztrajal da peleti niso biomasa in je potrebno čistiti dvakrat.
Imam to kar nalepleno na peči damu lahko vedno pomolim pod nos.
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - aannaa - 13.1.2015
Zopet odpiram temo o čiščenju kurilnih naprav na pelete s strani dimnikarja.
Kako je z zakonodajo? Imam novo peč Pelson X3, poleti je dimnikar popisal peč, pregledal dimnik. Sedaj se je zopet najavil z obvestilom, da mora peč na trdo kurivo- biomaso čistiti 2-krat letno + 1-krat opravit letni pregled. Verjetno so si dimnikarji napisali zakone tako, da so njim v prid, vsaj tako je bilo pri peči na olje, enkrat čiščenje, drugič meritev dimnih plinov. Ker je peč nova, letno čiščenje tako izvede serviser, ki je ob zagonu dejal, da naj dimnikarju ne pustimo čistiti, saj je ne znajo. Se pravi, dimnikar bo prišel pogledat, delal ne bo, zaračunal bo pa storitev. Saj vem, da je verjetno bolje dati 18,30€, kot pa da me prijavi inšpekciji.
Zanima me, kako imate rešeno z dimnikarji tisti, ki imate specialne peči na pelete? Jih pustite čistiti dimnikarju, ali samo plačate storitev, da zadostite zakonu? Ali so peči na pelete kar dali pod peči na trdo kurivo, pa zanje veljajo ista pravila?
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - mars - 13.1.2015
Pozdrravljeni
ne vem kakšne dimnikarje imate, ampak v Kamniku pride enkreat letno, naredi pregled, računa cca 12 €, bom rekel razmeroma dosti, ker samo napiše račun in malo povpraša, kako kaj zadovoljstvo z peleti. Še nikoli se ni kompliciralo okrog čišlenja, ne prej z KO ne sedaj z peleti, morda pogleda v dimnik, imam inox in tako ali tako ni nič notri.
Peleti12, sam kurim vse pelete, ne samo belih iz čiste smreke, pa ni problemov niti zastojev, razen če jih zmanjka v zalogovniku. Peč pa v "ornk" zimi čistim enkrat tedensko-posesam, očistim šalco gorilnika in to je to.
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - jani65 - 13.1.2015
Kotel čistim sam,na sred sezone in na koncu, dimnikar pride dvakrt na leto ,pepel odnesem in očitim spodni del na vsako drugo poljenje zalogovnika (28vreč) ,gorilnik očistim pri nasipu pelet. Kotel CM, peleti Genol.
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - peleti12 - 13.1.2015
mars
Vse lepo in prav sam imam kotel BIODOM 2010 kurim pelete slovenskega proizvajlca 100% smreka pri katerih je ostanek pepela pod 0,5%.
Pojavlja se drug problem ni zadosti posesati pepel iz kurišča, potrebno je odstraniti tudi obloge na stenah kurišča in nad turbulatorji. Te obloge jaz odstranim z špohtelnom in znajo delati kar velike probleme in sicer zmanjša se izkoristek kotla tako da gre toplota, ki bi morala greti kotel v dimnik.
Kako ugotoviti, da je preveč oblog na stenah? Kontrolirati je potrebno dimne pline, ki so pri mojem kotlu, ko je očiščen med 120 in 130 stopinjami C. Ko mi temperatura dimnih plinov preseže 150 stopinj C očistim stene kurišča in turbulatorje in so zopet normalni.
Zato proizvajalci kotlov svetujejo, da se v takih kotlih kuri pelete A1 razred saj imajo slabši peleti večjo vsebnost lubja in drugih primesi zaradi katerih se poveča ostanek pepela posledično nastajajo tudi obloge.
jani
kaj pa naredi dimnikar ob teh obiskih, da opraviči 2-krat letno obisk?
Peč pelson x3, pepela v posodi zelo malo, če bi do zdaj celo kurilno sezono zbirali, ga ne bi bila polna posoda. Enkrat je bila očiščena posoda pod izmenjevalci. Peleti genol, Avstrija
Pregled kurilne naprave, drugič pregled in čiščenje dimnika.
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - muci123 - 13.2.2015
Pri meni pride za vpis peči dimnikar drugi teden imam CM 25-35kw ,kurim pa pelete od Jola in Energija Narave pa moram reči ,da peč pucam na 10 dni ,pepela polna posoda(pokurjenih 20 vrečah) pa nobenih neizgorjenih peletov v pepelu tako ,da čudno da nimate nič pepela meni se ga zdi dosti....
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - aleks - 13.2.2015
streha_na Barju Napisal:Peleti so trdo gorivo. OK. 8) Pri pravilnem obratovanju kurilne naprave pa zgorevajo v silno droben siv prah (<10µm), ki skozi register nikakor ne more priti v dimnik.
pa ravno tako droben prah gre zlahka skozi register, ker imajo delci premajhno maso, da bi s trkom ob steno izgubili kaj bistveno gibalne količine. pm10 zlahka uidejo, še pm100 uidejo v dimnik. ujel bi lahko tako droben prah elektrostatično, kar počno v termoelektrarnah, pa morda še z vodno prho. nisem pa siguren, da imajo običajni dimnikarji sploh merilno opremo, ki zazna pm10 delce ... res pa je, da pri izgorevanju peletov nastane pepel, ki ima bistveno večje delce, kot si ti misliš. delcev velikosti pod 10 mikronov ni veliko. se pa zelo strinjam s tvojo oceno o potrebi po dveh letnih obiskih - precej pretirano, kaj pa naj dela ob teh dveh obiskih?
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - cratos - 13.2.2015
Je precej odvisno iz katerih surovin je pelet ali je samo smreka ali pa mešanica listavcev in smreke kot vezivo.Zato imajo nekateri peleti več pepela kot drugi.Hrastovi peleti pa sploh radi puščajo večjo količino pepela v sami izgorevalni šalčki.Zato ker je v samem hrastu več kalcija kot v smrekovem paletu .
Z letošnjim letom naj bi bila sprejeta nova zakonodaja o pm 1o delcih.Me prav zanima kakšne bodo novosti na tem področju.
lp cratos
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - Fuga - 11.5.2015
Lahko kdo tukaj napiše kako očistiti stene kotla? Eno so saje, ki gredo dol npr s strgalom, drugo je pa katran ali kaj je že to az ena črna svinjarija. ali obstaja kaka kemija za to? Poleg tega piše v navodilih nekaj da je treba kotel rešiti kislin ali baz (nisem prepričan kaj) da bo dolgo držal. Kotel je ACV GE-P na peletke.
Prosim za info. Hvala in lp,
Fuga
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - marcho31 - 11.5.2015
če imaš katran pri peletih je nekaj narobe z nastavitvami na peči, če peč pravilno deluje jo samo ometeš. Ko bo pravilno nastavljena bo zgorel tudi katran, saj tako je bilo pri meni, katran je bil še od drv.
Re: Čiščenje kurilnih naprav na pelete - korenje - 11.5.2015
odkar mi kurimo pelete je to samo eno sranje. non stop čiščenje. cenejša sezona? nope. kurilno olje nas je dejansko ceneje prišlo. verjetno je problem pri peletih velika frekvenca prižiganja in ugašanja...
na stenah kotla se nabere za cca 5mm saj preko sezone, kar povzroči dodatno slabši izkoristek. zdej pa kdo bo to čistil na vsake 3 tedne?
problem peletov so pa smreka, ki vsebuje veliko smole. to povzroči dodatno lepljenje prahu zaradi hlapov smole. da ne omenjam mašenja kanala pred gorilnikom.
