Tlaki in talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Tlaki in talno gretje (/showthread.php?tid=52860) |
Tlaki in talno gretje - Figo - 28.8.2013 Pozdravljeni, Sprašujem v imenu brata. Ima hišo, ki je bivalna v prvem nadstropju in mansardi. V obeh nadstropjih so tlaki in parket. Sedaj bi postopoma porihtal ogrevanje. NAjprej v enem stuku in kasneje v drugem. Zaradi številnih prednosti bi postavil talno gretje. Svetujete, da se tlaki vržejo ven, položi talno gretje in nato novi tlaki? Ali svetujete povrhu? Verjetno so slabosti: izguba višine, velika obremenitev (teža), delo, ki predstavlja razbijanje tlakov. Verjetno pa je na plato lepše in bolj kvalitetno narejeno. Prosim za nasvete in in kaj priporočate? Mogoče kdo, ki je že to naredil? Hvala lp Re: Tlaki in talno gretje - xgego - 28.8.2013 Jaz na njegovem mestu, v kolikor je parket slab, za ven zmetat, potem bi jaz še estrihe ven zmetal. Čeprav je potrebno pazit na elektriko in ostali vodovod. Tako da je za razmislit koliko lahko še zraven nanese. Če je parket dober, se jaz ne bi šel takega podviga. Re: Tlaki in talno gretje - som16 - 28.8.2013 Figo, daj sestavo starih tlakov. Kako se lotiti je odvisno od same situacije; se mudi z vselitvijo; kolišne so finančne zmožnosti; ali bo delal v lasnti režiji;..... Povrhu : kako je z višino vrat (notranjih/zunanjih) -->prag; kako se bo reševalo s stopnicami; parapet;... Predvidevam sestavo : sistemska plošča 3 cm/estrih 5cm/pohodna površina(dvo/troslojni parket-ploščice) = 9,5 cm. Menim, da je nimimu to. Ob ogledu, bi verjetno predlagal "kar ven in na novo"!
Re: Tlaki in talno gretje - vincent - 29.8.2013 S tlaki ni prav nobenega dela (pretiranega)..sploh ne ker je pritličje plus prvi štuk..kar je više in se troga na roke pa je že večji problem. Na vsak način ven tlake...potem pa lepo vse na novo, kot je treba (spostoma še pogleda ostale inštalacije..elektrika, voda..ker je je potreba se lahko (predvsem elektrika) spelje po tleh - pod tlakom. Nekaj v tem smislu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-i-del-praznenje-sob-stemanje-centralna-napeljava/7820">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ljava/7820</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-ii-nadstropje-2-del-estrih-centralna-napeljava-spalete/423">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... palete/423</a><!-- m --> Re: Tlaki in talno gretje - turbox - 29.8.2013 ena varianta-tako kot je delal Vincent druga varianta-talno oblogo stran,narediti vtore za cevi v estrih in potem zaliti tretja varianta-položiti suhomontažno talno gretje kar na obstoječo talno oblogo Re: Tlaki in talno gretje - Figo - 12.9.2013 Sploh nisem pomislil na vse višine, če bi dajal tlak na tlak Torej to absolutno odpade.Videl sem v dveh linkih, kako so odstranjevali tlake. Zanima me predvsem: 1.) Najprej bi to naredili v mansardi-drugi štuk. Kako bi to najlažje začel delat oziroma naredil= izkušnje? Se pri tem ne uniči nič? Plata, hiša? kakorkoli? vendarle tlaki niso mehki in verjetno tresenje, razbijanje vplivajo na spodnjo plat. hvala Re: Tlaki in talno gretje - gt001 - 12.9.2013 vedi dvoje: estrihi so brez klasicne armature in iz "bolj revnega" materiala. Pricnes z stemarco v enm kotu, potem pa le luscis kose ven. Z vsaj malo obcutka ni nobenih posledic za objekt. Re: Tlaki in talno gretje - papez46 - 12.9.2013 Nč bat. Uniči se nič kaj dosti. :wink: Odvisno tudi kdo in kako dela, ampak se da. Če je plošča AB ni panike, da bi spodaj kaj dol padlo! Kako začeti? Prostore izprazni. Odstrani parket. Za estrih se da dobiti ali izposoditi "žago", ki je priključena na sesalec. Estrih lepo narežeš in ven z njim. Seveda če je estrih bolj slab, žaganje ni potrebno - boš videl, ko bo parket odstranjen - le z "macolo" ga nežno natolčeš in potem v vedra in ven iz hiše. Odstraniš še vso izolacijo - če je, in počistiš AB ploščo. Priporočljivo je pred rušenjem potegniti vag-ris, da veš do katere višine nazaj lahko greš. Od tu naprej je lažje. Iz pritličja potegneš dvižni vod in poštemaš za omarico. Od tam razpelješ veje talnega. Ali bi dajal sistemske plošče ali klasiko - boš videl. Estrih je narejen - strojni - tik tak, počakaš da se posuši in narediš še finalne tlake. Pozorni bodite na višine pri vratih, pri morebitnih višinskih razlikah / pripirah / in pri stopnicah. No, predno boš delal tlake je to idealna prilika da si potegneš še kake cevi v tlak za morebitno kabelsko, dodatno elektriko ali še kaj drugega. Re: Tlaki in talno gretje - Figo - 6.11.2013 Tema je spet aktualna, zato me zanimajo določene stvari. 1.) Odločitev je, da grejo tlaki ven, čeprav so stari komaj 10 let. Podstrešje gre v popolno renovacijo, zato se bo to naredilo. 2.) Sedaj je ogrevanje hiše na pelete. Ogrevanje je po hiši razporejeno na dva dela. En termostat je v srednjem nadstropju in je povezan z radiatorji v srednjem in spodnjem nadstropju. Mansarda se greje posebej. Vprašanje: Je smotrno in izvedljivo (energetsko), da sedaj damo v mansardi talno gretje? Posledično je zopet ogrevanje ločeno od spodnjih dveh nadstropjih. Je boljše izvesti napeljavo od spodaj in tako imeti v celi hiši le en termostat in pumpo? hvala za odgovore Re: Tlaki in talno gretje - vincent - 6.11.2013 Seveda lahko date talno loceno...a morate vedeti naprej kaj bi radi dosegli...trenutno rabite mesalno enoto ki bo nizala temp. Vode v talno...ce boste kasneje dali talno se drugje se bo treba prilagajati...ce bo sla kdaj v hišo tc potem bi mesalna enota viska. Mesalno je dobro imeti v kurilnici, dva voda do mansarde ter tam omarico z razvodi. Re: Tlaki in talno gretje - Figo - 13.11.2013 Torej: situacija je bolj zapletena kot sem na začetku mislil. Hišo imamo razdeljeno z ogrevanjem na sprednjo in zadnjo stran in ne po nadstropjih-ker je bila zadnja stran zaradi veliko manj sonca večkrat mrzla. Problem je, ker bi sedaj na tisti strani, ki je več sonca dal talno gretje, saj bo tukaj dnevna soba, kuhinja, jedilnica in delovna soba. Torej je dejansko ta del povezan z isto ležeči, spodnjim delom. Zadnjo stran hiše, kjer bi bila spalnica in otroška soba bi verjetno pustil radiatorsko ogrevanje. Torej: z napeljavami, termostati bo to očitno zelo težko izvedljivo, ker bi tako bilo preveč termostatov, pump-bojim se, da bi na ta način dejansko peč ves čas delala, ker bi termostati se ves čas v nekem prostoru vklapljali. Danes sem se šel prvič pozanimati glede izvedbe in ponudbe za talno ogrevanje in je seveda debata prešla tudi na ta problem, ki ga sedaj poskusam resiti. Naredil mi je informativni izračun za material (kar naj bi rabil): cevi, plošče, omarico, 4 razdelilnike in ventil pri peči-za 100kv metrov bi prišlo cca. 4k€. Veliko sem prebral na tem forumu o tem in se mi zdi cena previsoka. Mnenje? |
