Polaganje tlakovcev na asfalt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Polaganje tlakovcev na asfalt (/showthread.php?tid=52840) Strani:
Polaganje tlakovcev na asfalt - keric - 28.8.2013 Pred hišo imamo asfalt, kateri je bil položen pred cca 25 leti. Zanima me če bi lahko sedaj po tem starem asfaltu položil tlakovce. Asfalt je kar dobro utrjen in se ne ugreza. Je imel kdo podobna dela? lp Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - nacek - 28.8.2013 Računaj da ti bo poleti zlezlo not. Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - keric - 28.8.2013 Kaj misliš da zaradi vročine asfalta? Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - Celvedis - 28.8.2013 nacek Napisal:Računaj da ti bo poleti zlezlo not.Ma kaj mu bo zlezlo not, ne budali... Težave so drugje: a) Ali sploh ima dovolj višine na voljo za vgradnjo tlakovcev na asfalt (dovozi in dostopi v hišo oz. garažo, dvoriščna vrata, jaški ipd.)? b) Računati je traba še par cm izravnave na asfalt pred polaganjem tlakovcev. c) Največja težava je odvodnjavanje prostora med tlakovci in asfaltom; tlakovci niso vodotesni, skozi asfalt pa voda ne gre - nastal bo bazen. Kaj bo s tem bazon ko/če bo pozimi zmrznil si raje ne predstavljam. Zato mora biti izravnava narejena iz drenažnega in zmrzlinsko obstojnega materiala ter poskrbljeno za odvodnjavanje tega sloja. Jaz se tega ne bi šel. Vrži asfalt ven, če je podlaga dobra jo pusti, naredi fini planum in položi tlakovce. Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - keric - 28.8.2013 Asfalt je že zelo star, je še iz nekih kamenčkov, tako da vodo prepušča.Pa tudi naklon je nekje 5 cm na meter. Zaradi višine pa tudi nebi bil problem. Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - nacek - 28.8.2013 pol tudi "Papež" uci krivo vero Asfalt NI beton! To, da bi imel betonski temelj in 5cm asfalta preko njega, na to pa bi postavil "kovinske cokle" nadstreška je slabo. V vročih dneh je asfalt mehak. Tudi kovinska noga se na soncu segreje. Posledično se bo vse skupaj začelo POGREZATI v asfaltno površino. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=20820&p=519443&hilit=asfalt#p519443">viewtopic.php?f=18&t=20820&p=519443&hilit=asfalt#p519443</a><!-- l --> Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - Celvedis - 28.8.2013 Jes jes, ko me je letos prve dni avgusta mulc dve uri čakal pred Namo sem ga komaj iz asfalta izvlekel. Eno je (skoraj) točkovna obremenitev asfalta, drugo pa nadgradnja z 2cm koruze in 5 cm tlakovca. Itak sem napisal da je to zelozelo slaba ideja, samo tvoji razlogi niso pravi. Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - vincent - 28.8.2013 da se ne spičite preveč...če bi prekril (npr. takovci) asfalt potem definitivno več ne bo bil toliko segret kot direkt na soncu. Meni soebno je ta ideja malo bosa...je bolje reskirat denar da ti za bagrčkom zmeče ven in odpelje, ter narediti tako kot se spodobi. Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - Horch - 31.8.2013 Poglej plus in minus take izvedbe: Plus: prišparaš na postavki rušenja in odvoza asfalta Minus: močno tvegaš slab izgled tlakovane površine Zdej si pa malo preračunaj koliko te stane taka investicija (tlakovci, polaganje + če je še kaj) in premisli če si ti zdi vredno reskirat zato da boš prišparal tako da boš polagal tlakovce čez asfalt. Večina takih in drugačnih "bližnjic" se kasneje izkaže za slabo odločitev. Zdej je pa od tebe odvisno a boš tvegal in upal da se ti ne znajdeš v tej večini. Moj predlog: počakaj s tlakovanjem, prišparaj še kak € in naredi malo kasneje tako kot se zagre (če si na tesnem). Obstoječi asfalt imate 25 let, verjetno teh tlakovcev nebi rad delal za 5 let? Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - dominokolje - 31.8.2013 Minus: močno tvegaš slab izgled tlakovane površine Horch nakaj ciljaš z tem ? Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - Horch - 1.9.2013 Možnost deformacij tlakovane površine predvsem v primeru ki ga je omenil že Celvedis. Precej stvari lahko vpliva na to, vemo tudi da je asfalt (kolikor toliko) trdna površina, na to nasuti rizel in čez tlakovce - odvisno od površine ampak verjetno si lahko predstavljaš kaj tukaj pomeni ta rizel. Edina pravilna izvedba tukaj je da se asfalt vrže ven, pripravi podlago, naredi posteljico in položi tlakovce. Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - dominokolje - 1.9.2013 če asfalt ni razpokan in so višine ok, bi jaz položil preko in tako bi tudi stranki svetoval. bom raje tako napisal, če bi kupil hišo in bi bil zdrav asfalt, ampak bi raje imel tlakovce in je asfalt na višini(min 7-9cm ali več,nižje od končne višine tlakovcev) ga ne bi odstranjeval in bi položil preko, to je moj odgovor na vprašanje ki ga je zastavil keric zakaj bi trdno podlago ki je služila 25 let odstranil za novo trdno podlago :?: Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - Horch - 1.9.2013 Si že sam odgovoril - trdna podlaga je nasutje pod zaključnim tlakom. Asfalt je zaključni tlak, tako kot tlakovci. Vrži ven asfalt, položi tlakovce. To je "by the book" ![]() Ti svetuješ po svoje, jaz po svoje ![]() Sicer pa sej veš kako je - naredimo vse, tud če stranka zahteva da ji tlakovce polagamo na zemljo, samo potem garancija odpade
Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - Maista - 16.1.2014 Na asfalt lahko položiš tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efcom.si/euroflex-varne-podlage-igrala-igrisca">http://www.efcom.si/euroflex-varne-podl ... la-igrisca</a><!-- m --> obdelaš z zaključki kot sem videl, druga ti ne znam povedat, mislim da je bolje da njih pokličeš, sem pa siguren, da točkovno ne bi bilo tako obremenjeno, saj je fleha 500x500. Re: Polaganje tlakovcev na asfalt - goldhorn - 17.1.2014 Mogoče malo neumen predlog... Kaj če bi asfalt na gosto navrtal z debelejšim svedrom, da bi voda lažje pronicala v tla? Seveda, če površina ni prevelika. |
