Difuzno odprta fasada in bavalit - Print verzija
+--- Tema: Difuzno odprta fasada in bavalit (/showthread.php?tid=52818)
Difuzno odprta fasada in bavalit - Peppelino - 26.8.2013
že kakšnih 25 let na hiši imamo 8 cm tervola, ki je zaključen z mrežo, lepilom (verjetno) in bavalitom kot zadnjim slojem.
Hiša je zidana iz siporeksa.
Radi bi povečali izolativnost, poleg tega je nujno dodati 8cm fasade zaradi zaprtja ostrešja (streha brez napušča).
Ali je smiselno investirati v difuzno odprti stiropor (Baumit open), ki bi bil prilepljen na bavalit? Ali pa je bavalit že tako nepropusten in je navaden stiropor dovolj dobra rešitev?
Hvala
Re: Difuzno odprta fasada in bavalit - vincent - 26.8.2013
hm...pri siporeksu in ze volni na njemu bi osebno ostal na enakem izolacijskem materialu..ne glede na zakljucni sloj.
Re: Difuzno odprta fasada in bavalit - Peppelino - 27.8.2013
Morda je še pomemben podatek, da je na notranji strani stene narejen suhi omet iz lepljenih mavčnih plošč. (Morda že to ni več difuzno odprto?)
Poleg tega je nekaj sob znotraj popolnoma pokitanih z Jubolinom. (Glede na trenutno stanje, se mi zdi, da je v teh sobah veliko vlage.)
Že v naprej hvala za odgovore, vprašanja in razmišljanja.
Re: Difuzno odprta fasada in bavalit - firefly - 27.8.2013
"Morda je še pomemben podatek, da je na notranji strani stene narejen suhi omet iz lepljenih mavčnih plošč. (Morda že to ni več difuzno odprto?)
Poleg tega je nekaj sob znotraj popolnoma pokitanih z Jubolinom. (Glede na trenutno stanje, se mi zdi, da je v teh sobah veliko vlage.)"
To nima upliva na difuzno odprtost stene... Niti na količino vlage v sobah...
Overall bi se strinjal s Vincentom. Če že imaš volno, daj še dodatno volno. Za filing da bo OK če nič drugega Wink
Re: Difuzno odprta fasada in bavalit - vincent - 27.8.2013
kot rečeno...jubolin in gips plate kaj dosti ne vplivajo na vlago v prostoru...da veš kak je dejansko najprej daj noter vlagomer (ali senzor-..prek vremenske postaje). Potem pa poskrbi za zračenje...običjno z odprtimi/priprtimi vrati sob (spalnic).
Za moje pojme se čisto preveč ukvarjaš z difuznostjo...če se ti zdi da imaš premalo izolacije (daj napiši kako debelino siuporeksa imaš na stenah) ter kako kvadraturo sten (zunanjih) imaš.....da malo preračunamo kaj in koliko boš v resnici pridobil s povečanjem izolacije.
Kaj dosti izolacijo ne boš spremenil (ne na bolješ ne na slabše) razen seveda...manjše toplotne izgube.
Re: Difuzno odprta fasada in bavalit - Peppelino - 4.9.2013
Hvala za ponudbo izračuna, bom zbral podatke in se oglasim.
Neglede na izračune je debelina fasade fiksna, saj moram fasado usklajevati s streho brez napušča (na stari del moram dati 8 cm še na staro fasado, na prizidek dajam 12 cm fasade). Oba dela sta iz siporexa.
Skrbi me le, kaj se bo zgodilo, če za fasado uporabim material, ki ni paroprepusten. Siporex bo paro prepuščal, fasada pa bo celotno stvar blokirala. Bojim se, da se bo nekje začela delati plesen (morda celo notri v steni, nekje med siporexom in suhim ometom iz gips plošč, kjer je ne bom videl, jo bom pa vdihoval).
Je moj strah odveč?
Re: Difuzno odprta fasada in bavalit - vincent - 4.9.2013
Sem že sam malček pogledal za tvoj primer (brez podatkov)..vzel sem da je stena iz 30 cm siporeksa, ter čez gre 8 cm izolacije (ostalo praktično ne igra vloge)...U te stene je 0,25 W/m2K kar je odlično!
Zato sam, na tvojem emstu, ne bi gledal za dodatno izolacijo, ker se enostavno vložek (napram dobljenemu) ne izplača.
Če že..išči prihranke v strehi (tam daj/imej izolacije vsaj 30 cm), v tleh (kako je s tlemi)..tu je dobro imeti 15 cm..ter oknih...če so stara 25 let, bi bilo za razmisliti da jih menjaš.
S fasado pa ni nič narobe!
Ali pa investiraj denar (teh 10 do 12 jurjev) v kolektorje ali TČ (za SV ali tudi za ogrevanje) ali v peč na drva - malo opiši kajimaš v kurilnici.
Tako da..tudi strahu se boš znebil glede paropropustnosti (pa tudi če greš v doizoliranje je strah odveč.
Prihranke išči drugje.
Hvala za dobre nasvete, sem se jih že vnaprej držal Smile
Okna imam menjana (v prizidku nova), ravno zaključujem toplotno voda-voda, na tleh pod tlakov je 20 cm stiroporja, edino na spuščenem stropu iz gips plošč bo 25 cm rjave volne (ko bo denar še mora 10 cm gor).
Tako da, če po siporexu zaprem steno z navadnim stiroporjem ni neke velike bojazni, da bi se kje zadrževala vlaga? (Bomo prezračevali, nekega dne morda tudi z mikroventi Smile
