Suhomontažna tla (nizka višina) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Suhomontažna tla (nizka višina) (/showthread.php?tid=52796) |
Suhomontažna tla (nizka višina) - MoveOn - 26.8.2013 Pozdravljeni! Moj problem/vprašanje je priprava tal za polaganje ploščic. Specifičen primer pa nastane zaradi višine, ki jo imam na razpolago. Moja skupna višina je 3.5cm, kvečjemu kak milimeter več. Prebral sem cel kup mnenj in navodil in prišel do zaključka, da bom uporabil OSB plošče. Mislim, da je to edino, kar mi omogoča vsaj malo toplotne in zvočne izolacije. Gre se mi predvsem za zvočno (udarni zvok), mislim pa da neka debelina lesa nudi tudi vsaj malo toplotne. Višine za morale (štafle) nimam, zato sem nameraval narediti takole: 1. možnost - plata - 3mm Audiotec S410 (zvočna izolacija) - 20mm OSB (vijačene na 0.5m diretno v plato) - 15mm OSB (vijačene na 0.5m v spodno OSB ploščo) - elastično lepilo - ploščice 2. možnost - plata - 3mm Audiotec S410 (zvočna izolacija) - 18mm OSB (vijačene na 0.5m diretno v plato) - 3mm Audiotec S410 (zvočna izolacija) - 15mm OSB (vijačene na 0.5m v spodno OSB ploščo) - elastično lepilo - ploščice Vem, da bo preko vijakov vseeno prenos zvoka, ampak gre se za iskanje čimboljše varjante. Kompromisi so pač neizogibni. Največji pomislek oz. vprašanje je ali je narobe, če se OSB plošča položi direktno na to Audiotec površino oz. plato in vijači v njo? Audiotec je mešanica plute in poliuretanske gume: - teža 450kg/m2 - tlačna trdnost pri 20% posedku 0,25M/mm2 Hvala! Re: Suhomontažna tla (nizka višina) - som16 - 26.8.2013 MoveOn, morda dodatek/komnetar k tvojemu vprašanju: -OSB plošče "samo" lepi med sabo. Na začetku/koncu jih zakajlaš; raztezek je minimalen. Morda uporabiš 15+15 mm. Zamik pri lepljenju za polovico plošče; imajo naj utore. -Vijačiš samo plošče med sabo (vijaki z vgreznjeno glavo dolžine 20-23mm). Re: Suhomontažna tla (nizka višina) - MoveOn - 27.8.2013 som16, hvala za pomoč! - ja, med sabo jih bom lepil z lepilom za les; seveda plošče bodo na pero - utor. - se pravi, da bi jih samo zakajlal na robovih in vijačil le med sabo, nič v plato? Hvala! Re: Suhomontažna tla (nizka višina) - som16 - 27.8.2013 MoveOn, v kolikor te moti oz. skrbi prenos zvoka preko vijakov, samo tako. Malce težave vidim tudi v primeru, da nimaš popolnoma raven tlak; se bo OSB plošča rahlo zvila, ko boš vijak zategnil. Morda , vijačiš samo na koncu, ob stenah z nekaj vijaki (4-6 vijakov)? :wink: Re: Suhomontažna tla (nizka višina) - MoveOn - 27.8.2013 Prvotnega pomena je, da je podlaga trdna, da ne bo problem s ploščicam in pokanjem čez čas. Vse ostalo sledi. Tlak je zaenkrat plata, ki je malo bolj groba (ni gladka kot šipa), ampak to lahko navsezdnje izravnam s izravnalno maso. Mogoče že ta izolacijski materjal malo izniči manjše nepravilnosti. Mogoče bi res privijačil ob stenah (na vsak 1.5m), pa še kakšen vijak na sredini vsake plošče? |
