Parna zapora in tlaki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Parna zapora in tlaki (/showthread.php?tid=52791) |
Parna zapora in tlaki - rok77a - 25.8.2013 Pozdrav imam namen narediti estrih v wcju in kuhinji, spodaj betonska plošča proti neogrevani garaži. Dal bom pač tistih 5 cm stiroporja, ker več ni možno(bi bila stopnica). ali moram sedaj dajat na stiropor tudi parno zaporo. Sej bi jo dal, samo ce je to sedaj nujno, kako to izvesti. torej položim stiropor, kako potem folijo položim na stiropor. ker iz betonske plošče grejo cevi za ogrevanje vertikalno v prostor, potem odtok za wc školjko, talni sifon..kako te stike narediti.verjetno stike dobro zalepim z namenskim trakom..kako pa po robu ob stenah, kako zalepim folijo, da bo čimbolje narejeno? verjetno tudi kakšne tragedije ne bo če dam samo stiropor. Kako ste drugi delali v tem primeru. LP Re: Parna zapora in tlaki - som16 - 25.8.2013 rok77a, PE ali PP folija je zato, da se prepreči iztekanje cementnega mleka pod stiropor. Folijo zalepi okoli cevi. :wink: Re: Parna zapora in tlaki - MatjažM - 25.8.2013 Uporabi folijo. Mi smo dali navadno gradbeno folijo na stiropor, bila 6 m širine, na stikih (če so bli) zalepil, pač čimbolj naravnost vse skupaj pa na koncu višek folije obrezal, cca 10 cm viška pa lepo zatlačil za položen stiropor ob steni. Stiropor sem položil 1 cm od stene, ker pride potem notr zatlačen tisti trak stiroporja debeline 1 cm in višine cca 10 cm. Trak daj na koncu. Ta ti bo tudi držal folijo notr do izdelave estrihov. Vmes si, ko boš polagal stiropor, to centimetrsko distanco naredi z manjšimi kosci tega 1cm traka. Folijo lahko zalepiš ob sifone al pa samo lepo obrežeš in zatlačiš dol med sifon in stiropor... Uporabi močnejši lepilni trak - siv, 5 cm npr. kupil v bau ... Tak sem naredil jaz, pa so majstri rekli da je zrihtano za 5+. |
