Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč (/showthread.php?tid=52789) Strani:
Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - Unika542 - 25.8.2013 Pozdrav, ta forum večkrat z zanimanjem preberem, nisem pa še zasledil mnenja oziroma morebitnih izkušenj glede dograditve TČ za ogrevanje in SV na obstoječo plinsko peč. Nekaj osnovnih informacij o hiši: Hiša stara 7 let, fasada 12 cm stiroporja na 30 cm zidaka, dvoslojna okna, okloica LJ, 5 članska družina. Ogrevanje in SV na UNP, letna poraba okoli 1500 - 1800 l. Ogreva se cca 200 m2, od tega 2/3 talno gretje, 5 sob + 2 kopalnici radiatorji (dve ločeni veji), v kopalnicah tudi talno. V dnevni sobi/jedilnici/kuhinji (en prostor) v prehodnih obdobjih ter pogosto med vikedni v kaminu skurimo 3-4 m3 drv. Že nekaj časa razmišljam o zmanjšanju stroška (1 l - 85 centov). Celotnega sistema ne bi menjal, zato sem razmišljal o dograditvi. Dobil sem dva predračuna: 1. Solarni paneli + 1000 l zalogovnik 8500 €, strošek ogrevanja in SV naj bi zmanjšal za polovico. Predrago + omejen prostor v kurilnici (zalogovnik). 2. TČ 6kw, Beretta Air HP 006 M, cop 4,2, posebna ponuda 4.500 €. Letni strošek naj bi se zmanjšal za 600 ali 700 €. Ponudba se mi zdi zanimiva, (akcijska ponudba, drugače zgolj peč stane toliko), izvedba na ključ, minimalen poseg v kurilnici in okolici hiše (montaža TČ na zunanjo steno) (kurilnica v 1. nadstropju). TČ bi praktično prevzela talno gretje in SV, radiatorje oziroma pod 0 C plinska peč. Hvala vnaprej za mnenja ali morebitne izkušnje in lp Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - xavi - 25.8.2013 Da ti prvi odgovorim. Nisi podal podatka, kakšen je samo približno strošek za ogrevanje sanitarne vode. Drugače pa poglej nov Merkurjev katalog, v njem je TČ Lentherm Optima, kolega si jo je pri prejšnji akciji zmontiral in ga je prišla montaža z garancijo in materialom cca. 220 eurov plus TČ, skupaj pod 2 jurja. Tako, da to kar tebi ponujajo za STČ moraš že dobiti konkreten sistem vakumskih kolektorjev z 500 l bojlerjem. Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - xavi - 25.8.2013 Malo sem površno prebral, pa vidim, da bi ti z to črpalko rad tudi ogreval. Če že greš v to varianto, potem dodaj 2000 eurov in kakšnih 5 kw pri moči črpalke, pa se tega plina, za katerega plačuješ tudi mesečno najmnino cisterne dokončno rešiš. Za TČ Beretta pa še nisem slišal. Foter je imel včasih pištolo Beretta. Pri ogrevanju z kurilcem se ti letni strošek zmanjša približno za 3x, pri UNP pa še več. Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - Unika542 - 25.8.2013 Xavi, hvala za hiter odgovor. TČ ponuja ponudnik UNP (ne vem, ali lahko dam link do TČ, da ne bo kdo mislil, da reklamiram firmo), jaz sem tudi mislil, da Beretta dela orožje, mogoče je druga firma. Za sanitarno vodo porabimo max 250 €/leto, kar se mi ne zdi veliko. Tehnične specifikacijei pravijo, da naj bi TČ pri zunanjem nenasičenem (karkoli že to pomeni) zraku +2 C in nasičenem + 1 C dala od sebe COP 3,1 vodo 35-30 C, kar je dovolj za talno gretje. Letna najemnina za plinohram je 28 €, kar je zanemarljivo. Laično se mi zdi 6 kW malo, a hkrati razumem, da če grem na 10+ kW TČ, je investicija hitro 10.000 €, ali pa še več. V odgovoru omenjate, da naj rajši dodam nekaj kW, kar naj bi znašalo 2000 € plus - govoriva še vedno o podpori ogrevanja in peč na UNP priskoči, ko TČ ne zmore več, ali o samostojni TČ, ki bi v celoti nadomestila dosedanji sistem? Je tudi inverterska, kar me sicer toliko ne zanima, ker tudi pri nedavni vročini v hiši ni bilo več kot 23C (zjutraj prezračena in nato spuščene rolete, strop v mansardi je 15 cm betona + 15 cm izolacije. Hvala in lp Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - xavi - 25.8.2013 Distributerji plina te poskušajo zadržati na vsak način, ker zadnje čase bolj tanko piskajo zaradi množičnih odpovedi, pa ti ponujajo črpalko, ki bi se dopolnjevala z plinom, nekakšen hibrid. Svašta. Dvomim, da jo ima kdo na tem forumu. Z subvencijo eko sklada boš tudi tukaj z montažo za 11kw inverter prišel skozi z 6 do 7 jurji. Malo prečekiraj forum, je kar nekaj predračunov ponudb. Bajto imaš idealno za ogrevanje z TČ, skupni stroški pa bodo po moji oceni maksimalno med 500-600 euri. Mene je prišla z vrnjeno subvencijo 6500 (predelava kurilnice, bojler 300 l, TČ 60 C-pinjska) pri čemer me je vodovodar krepko opalil. Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - sassapo - 25.8.2013 tako kot pravi predhodnik! Dosti boljša rešitev je UNP popolnoma odstranit in montirat TČ katera bo 100% pokrivala toplotne izgube hiše. Ponujena naprava pa ni ravno prava rešitev :wink: Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - Unika542 - 11.10.2013 Lep pozdrav. Se enkrat hvala za vsa mnenja. Forum je zelo koristen, ceprav je se je vcasih težko prebiti čez vse pisanje ter ugotoviti pravo mero med zagovorniki različnih sistemov. 8 kw TČ je od vceraj montirana in deluje. Greje tudi sanitarno vodo. Celotna investicija (tč, montaža, regulacija, zagon) 3,900 €. Če koga zanima, lahko prilepim nekaj slik montirane tč in kurilnice ter tehnične podatke. Bom v prihodnjih dneh spremljal tudi porabo elektrike in jo javil. Lp Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - xavi - 12.10.2013 Super. Zalepi in objavi. Cena je takšna, do bo še druge forumaše to zanimalo. Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - Unika542 - 12.10.2013 Tukaj so tehnični podatki. <!-- m --><a class="postlink" href="http://beretta.com.hr/wp-content/uploads/AirHP-M.pdf">http://beretta.com.hr/wp-content/uploads/AirHP-M.pdf</a><!-- m --> Oznaka moje je HP 008 M. Kako se pa nalepijo slike pa ne vem. :oops: lp Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - Unika542 - 12.10.2013 Upam, da to deluje <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/q/X4/2A31aoIT/slika-1.jpg">http://shrani.si/f/q/X4/2A31aoIT/slika-1.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/z/6d/1tKwRCtE/slika-3.jpg">http://shrani.si/f/z/6d/1tKwRCtE/slika-3.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/p/In/xsgyH6b/slika-4.jpg">http://shrani.si/f/p/In/xsgyH6b/slika-4.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/p/4e/3gmdW5m0/slika-2.jpg">http://shrani.si/f/p/4e/3gmdW5m0/slika-2.jpg</a><!-- m --> Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - bohinc - 12.10.2013 Predno resno zahladi bi te opozoril na tale odvod kondenza, da ni po mojem dobro rešeno... Čim manj kolen, po možnosti direkt dol , v ponikovalnico, ali pa vsaj dobro izolirati odvodno cev... Lp Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - Unika542 - 12.10.2013 Hvala za opozorilo, ampak TČ je dogrevalna in se bo avtomatsko izklopila še nad lediščem, določi se izklop nekje med +2 in +5, potem avtomatsko prevzame UNP peč. Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - bohinc - 12.10.2013 Sem spregledal, oz. nisem prej gledal tehničnega lista, se pravi gre nekako po grafu do nule, čeprav opis govori celo o delovanju do + 5stC. Upam da cena ne bo prevladala ter zamikala še koga... Ne razumeti narobe, samo moje mnenje, da če se že gre v nakup TČ za ogrevanje, naj bi le ta zmogla večino zime ( še bolje vso) drugače tudi poceni nakup ni 'poceni', niti ogrevanje. Za tak denar se dobijo torej tudi take, ki bi zmogle vsaj večino ogrevalne sezone... Glede na podatek o privarčevanem, ter opis objekta, bi se z marsikatero TČ ogrevali za cca100E plus, od želenega prihranka! Brez zamere Lp Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - Unika542 - 13.10.2013 Zakaj bi zameril. Mislim, da je cena za namen, za katerega je bila kupljena TČ oz celoten paket, več kot solidna. Zgolj TČ stane 4100 brez DDV. V primeru, da bi menjal cel sistem, bi investicija znašala okoli 10.000 €. Počakati bo treba eno sezono, bom spremljal porabo in javljal. Prvi vtisi so dobri. lp Re: Dograditev TČ za ogrevanje na obstoječo plinsko peč - xavi - 13.10.2013 3 jurje bi doplačal, pa bi imel tako kot treba. Bo zanimivo. |
