Multi split povezava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Multi split povezava (/showthread.php?tid=52780) |
Multi split povezava - allyazir - 24.8.2013 V novogradnji bi si rad pripravil cevi za klimo. V vsakem nadstropju bi imel eno enoto povezano na skupno zunanjo. Povezave do zunanje enote bodo šle po podstrešju saj bo zunanja enota nameščena v višini podstrešja. Kakšne bakrene cevi in elektriko moram napeljati do vsake notranje enote? Ali mora imeti vsaka notranja enota popolnoma ločene cevi do zunanje enote ali lahko gre najprej do prve notranje in nato dalje do druge? Kakšna je maksimalna razdalja bakrenih cevi in kakšne so izgube pri daljši cevi? Ali obstajajo za daikin altherma LT 11kw TČ stropni konvektorji, ki bi nadomestili klimo? To bi še mi najbolj ustrezalo. Kakšne so povezave v primeru konvektorjev na TČ? Odvod za kondenz mi je jasen. Re: Multi split povezava - korenje - 24.8.2013 za bakrene cevi piše v dokumentaciji od klime. ponavadi je 1/4+3/8 Vsaka enota mora imeti posebej svojo cev do zunanje enote. baje ima vsaka notranja enota svoj kompresor v zunanji enoti, samo zunanji uparjalnik/hladilnik je skupen. Re: Multi split povezava - allyazir - 25.8.2013 Ok izgleda bom moral sam sebi odgovoriti . Sem malo pregledal navodila za montažo Panasonica in Daikina. Sem kar presenečen kako podrobna navodila obstajajo. Naj me prosim popravi kakšen mojster v kolikor sem se v čemerkoli spodaj napisanem zmotil. Torej vsaka notranja enota mora imeti ločene povezave do zunanje enote. To pomeni 1/4 in 3/8 izolirana baker cev 4x 1,5mm2 kabel Vse notranje enote morajo imeti odvod za kondenz cev 16mm. V kolikor je inverter mora imeti odvod za kondenz tudi zunanja enota. Do zunanje enote se napelje 3x1,5mm2 ali 3x2,5mm2 kabel odvisno od moči. Dolžina cevi med zunanjo in notranjo enoto je običajno minimalno 3m in maksimalno 20m. Višinska razlika med zunanjimi in notranjimi pa 10-15m. lp Re: Multi split povezava - Homer - 25.8.2013 Odvod za kondenz zunanje enote nima nobene zveze z inverterskim delovanjem. Ob uporabi klime tudi za gretje, boš na zunanji enoti imel kondenz. Če je potreben odvod ali ne, pa je odvisno bolj od mesta montaže. Vkolikor bo npr klima na strehi, odvoda ne rabiš saj bo ta curljal na streho .... Re: Multi split povezava - allyazir - 25.8.2013 Nekako sem povezoval gretje s inverterjem. Itak da to nima veze. Hvala za popravek. Zanima pa me se naslednje kje je najbolje pustiti iz zida cevi. Skrajno levo spodaj kje je predvidena notranja enota ali je bolje kje drugje? Sem gledal nekaj montaz na youtube ampak ne bi rad zafrknil. Re: Multi split povezava - korenje - 25.8.2013 verjetno si zamenjal pojma inverter in toplotna črpalka. Re: Multi split povezava - Homer - 26.8.2013 Običajno imajo klime priklope levo spodaj |
