Kritina nadstrešek na terasi - Print verzija
+--- Tema: Kritina nadstrešek na terasi (/showthread.php?tid=52761)
Kritina nadstrešek na terasi - pesantex - 23.8.2013
pozdravljeni,
lepo bi prosil za nasvet, s kom pokriti teraso, možno polikarbonatne plošče, najbolj naklonjen smrekovemu opažu in čez pločevina, platno odpade. Polagali bi v lastni režiji, konstrukcija je železna in glede svetlobe ni ovir.
Za kakršnekoli druge predloge bi bil zelo zadovoljen.
Re: Kritina nadstrešek na terasi - ataIBA - 23.8.2013
Namesto pločevine bi dal paropropustno EVA folijo Vaetech (prej Frankoplan). S spodnje strani kaširana s filcem in se preprosto lepi na opaž in spojih. Trajnost lesene podkonstrukcije doooolga, folije pa cca 50 let. Najstarejšim streham že teče 38 leto :wink: ....
Cena folcane pločevine prepolovljena, trajnost minimalno dvojna.
Re: Kritina nadstrešek na terasi - pesantex - 23.8.2013
hvala za nasvet, še kakšen nasvet, če bi bilo dobro kaj dati med železno konstrukcijo in lesenim opažem?
Re: Kritina nadstrešek na terasi - ataIBA - 24.8.2013
Konstrukcijo moraš kvalitetno antikorozijsko zaščititi. Pritrjevanje opaža mora biti v s prokrom nerjavečimi vijaki. Tudi opaž potrebuje dober premaz.
Re: Kritina nadstrešek na terasi - pesantex - 24.8.2013
Mislim da je dovolj zaščitena, ma bom pogledal bolj podrobno, za vijake sem pomislil na nerjaveče, kaj je boljše dati samorezne ali z matico ali kaj drugega, opaž sem mislil impregnirat ali z lanenim oljem ali kaj drugega,... med konstrukcijo in opažem sem mislil, če bi dal kakšno folijo ali kaj podobnega da ni direkt v stiku železo in les,... še enkrat hvala za nasvete,... Wink
Med les in jeklo lahko daš samolepilni mm debel trak, ki se ga dobi povsod. Vijaki samorezni, če je stena pločevine debela vsaj 2 mm.
Re: Kritina nadstrešek na terasi - pesantex - 25.8.2013
za impregnacijo kaj je najboljše,... in še mnenje, ali je pametna ta varianta z opažom ali bi bilo smiselno kakšna druga varianta kritine, konstrukcija je rahlo ukrivljena, zato sem malo omejen pri izbirah materiala,...
Re: Kritina nadstrešek na terasi - ataIBA - 25.8.2013
Prečno namontiraš dodatne jeklene profile in na ta radius lahko uporabiš trapezno profilirano pločevino, ki ima protikondenčni obrizg in Al folijo s spodnje strani. Zaradi napetosti je potrebno kvalitetno vijačenje. Na obeh straneh odstrani s spodnje strani za cm poliuretanskega nanosa in 5 mm pločevine upogni navzdol. Odkap, da nebo podlivanja.
Hvala za zanimiv nasvet, približno koliko prečnih profilov bi rabilo in kakšne mere plošč pločevin, da si dobim sliko kako bi to izgledalo,...v pomoč mere konstrukcije cca. 520x370.
Re: Kritina nadstrešek na terasi - ataIBA - 26.8.2013
Prečne profile na cca 1 m, dolžina plošč po radiusu + na vsako stran vsaj 10 cm.
Re: Kritina nadstrešek na terasi - pesantex - 27.8.2013
Hvala še enkrat za vse nasvete, sedaj bom preračunal obe varianti, da vidim cenovno in delovno kaj se mi izplača, še zadnje kakšen nasvet za kakšen dober namig glede dobave materiala, opaža, plošče,...
