Factor banka - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Factor banka (/showthread.php?tid=52751)
Factor banka - vincent - 22.8.2013
Sicer sem ze odprl temo...pa je vem ali je izginila ali nisem do konca speljal...
Zanima me kdo stoji za to banko..lastniki...ali ji je za zaupat...?
Re: Factor banka - vuego - 22.8.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.finance.si/8345572/Masten-Probanka-in-Factor-banka-kandidatki-za-likvidacijo">http://www.finance.si/8345572/Masten-Pr ... ikvidacijo</a><!-- m -->
Re: Factor banka - medo9 - 22.8.2013
No, o tem mnenju dr.Mastena bi se dalo diskutirati.
Prvic mislim, da so taksne izjave tendenciozne in celo nevarne, saj lahko povzrocijo t.i.bank run.
Ne vem tudi, od kje mu kaksne druge informacije, saj je iz poslovnihporocil poznana njihova izpostavljenost, struktura slabih kreditov itd. Kot vem, se tudi dogovarjajo za dokapitalizacijo in iscejo strateskega tujega partnerja...
V pojasnilo: nisem zaposlen v FB, ne poznam uprave, poslujem pa s to banko kot fizicna in pravna oseba, seveda do visine depozitov, ki so kriti z jamstveno shemo.
Da ne bo pomote: ne navijam za nobeno banko, vendar pa je problematika slovenskega bancnega sektorja prevec kompleksna za tako povrsno komentiranje. Se posebej,,ko dodamo vpliv politike....
Banka preprosto ni nek s.p. ali d.o.o., ki ne opravi svojega dela ali pobase avanse in se skriva pred kupci itd.
Ce torej podam svoj odgovor na osnovno vprasanje: tako, kot ostalim bankam, zaupam tudi FB. Nic bolj in nic manj.
Imapa FB po mojem se vedno najbolj ugodne obrestne mere na depozite (vsake 3 mesece lahko prekines, obrestna mera je pa kot za enoletno vezavo) tako za fizicne, kot za pravne osebe.
Re: Factor banka - kadotr - 23.8.2013
Sam sem že dvakrat doživel zlom bank. Na veliko srečo sem imel na obeh računih le za nekaj kofetov. Kredit sem nato odplačeval neki drugi banki, ki je odkupila terjatve. Niso pa vsi imeli enake sreče. Država kot jamstvo ne reagira prav hitro...kljub zapisanim obljubam. V teh časih lahko tudi reče, "trenutno nimamo denarja za pokritje jamstev", se ne bi nič čudil.
Zato moj nasvet: za vsak slučaj beži od slabe banke... Navedenim rizičnim bankam bi zaupal le, da mi dajo kredit, da bi pa pri njih imel spravljen MOJ denar, pa nikakor ne. Kolikor vem, se ob propadu ne saldirajo krediti in stanja na računu, pa naj me kdo popravi, če sem napačno obveščen.
Lp K.
Re: Factor banka - medo9 - 23.8.2013
Katodr: za bančne vloge najprej jamči jamstvena shema (bančna) v kateri sodelujejo vse banke; šele potem država.
Če gre v stečaj manjša banka, je to za jamstveno shemo manjši problem, kot pa stečaj največje banke.
Seveda pa v primeru, da se zlomijo vse banke, to pomeni scenarij "Mad Max" in denar ne bo pomemben, ker bodo glavne valute konzerve, nafta, zlate ploščice in kalašnikov, saj bankovci v takih razmerah postanejo praktično brezvreden papir.
Ne vem pa, kje si dvakrat doživel zlom bank?
Doživel v Sloveniji: Elan, SHP Kranj. Če se boš poglobil, boš videl, kako se je znala država izmazati... Raje prej ukrepam, kot se zanesem na državne ali medbančne obljube...
Lp. K.
Elan mi je ušel iz glave, se ne spomnim.
SHP je bila pa hranilnica in mislim,da zato ni bila del jamstvene bančne sheme... ne bom pa trdil, ker sem že pozabil.
Re: Factor banka - allagas - 23.8.2013
hranilnice ponavadi niso v shemi ker ne izpolnjujejo tako strogih pogojev kot jih mora banka.banke medsebojno jamčijo za izplačilo-to jih ščiti in daje zaupanje v bančni sistem (vsaj v teoriji).če ne zmorejo se vključi država.trenutno so banke na psu z denarjem,prav tako država in jamstvo je pom mojem mnenju bolj tako tako (na lepe oke).komot sprejmejo zakon da se izplačila zadržijo/obdavčijo do boljših časov (glej ciper).pri nas bo edino elita dobila vse izplačano-te bodo vedeli še preden bo šlo dokončno v franže.
jaz bi dvignil denar dokler lahko, ker ko je 1x novica v medijih je too late (ponavadi samo zaprejo poslovalnice da se zmenijo kako naprej).
Ciper vseeno ni primerljiv s Slovenijo.
Tam so bile milijarde € ruskih in ostalih podjetnikov, ki so poslovali preko ciprskih podjetij zaradi nižjih davkov.
Seveda pa nikomur ne prepovedujem, da ima denar doma pod posteljo ... ali pa v bitcoinih :twisted:
Za bitcoine sem prestar. Pod posteljo imam samo prah.
Za tiste, ki še imajo/imate, pa je še kaka banka, razen tistih treh...če ne drugod, pa na koncu Celovške ceste...Nikomur ne privoščim tistega občutka nemoči in jeze, ko se zgodi stečaj (z mojim denarjem!)....pa čeprav je bilo za nekaj kofetov.
Da Ciper ni primerljiv? O še kako. Tudi tam je denar izginil na enak način, kot pri nas: pojeden, porabljen za proračun, dan za kredite, ki ne bodo nikoli vrnjeni...Razlika je le v tem, da pri nas banke dokapitaliziramo vsi davkoplačevalci, na Cipru pa so denar izgubili vlagatelji.
Sicer pa bankam in državi ne zaupam, pa še kup drugih institucij je tam poleg.
Lp K.
Re: Factor banka - vitel - 26.8.2013
Saj ni bilo tako malo propadov bank/hranilnic pri nas v zadnjih 20 let: Komercialna banka Triglav recimo, pa HKS Sicura so najbolj znane zgodbe. Zdej bosta pa Probanka in Factor v kratkem šle po tej poti. In se strinjam, Ciper je tle nekje, samo da smo mi mali in da nam bodo že mogoče dali tist malo pomoči, če bomo pa dolgo čakali pa itak ne. Ne verjamem, da bo evro ostal kaj dlje kot tam recimo do 2015, potem se bo pa šele kalvarija za imetnike kreditvo začela.
Re: Factor banka - medo9 - 26.8.2013
Samo ne mešajte hranilnic z bankami.
Depoziti v hranilnicah niso bili pokrite z jamstvenimi shemami.
Re: Factor banka - vincent - 26.8.2013
Je pa tudi Masten v prispevku rekel da se z vlogami varčevalcev ne smejo/morejo igrati.
Ponujajo pa ta trenutek daleč najbolj ugodno obrestno mero (4,4 % pri vezavi na 1 leto brez možnosti preklica oz. 4 % za opcijo 4 x 3 (možnost preklica na 3 mesečne cikle)).
Tako da... zanimivo. :roll:
Re: Factor banka - Litvak - 26.8.2013
4 mesece nazaj so imeli 4,5% obrestno mero za 4×3 za eno leto - za znesek 20K€.
Re: Factor banka - Hanzi - 26.8.2013
medo9 Napisal:Samo ne mešajte hranilnic z bankami.
V propadlih ne, delavska, Lon (najbrž tudi večina drugih )mislim da sta v shemi.
