Izravnava tal v garaži - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Izravnava tal v garaži (/showthread.php?tid=52748) |
Izravnava tal v garaži - vojmes - 22.8.2013 Pozdravljeni, Prosil bi za pomoč pri izravnavi betonske plošče v garaži, pred polaganjem keramike. Problem je v tem, da ne morem izdelati estriha, ker je odprtina za garažna vrata že v končni višini in tudi stranska vrata se ne dajo več dvigniti. Pri zidu na eni strani je potrebno dvigniti od 1,5 do 2 cm, da bi dobil padec proti sredini garaže in potem ven iz garaže. Zdaj me pa zanima tale stvar. Glede na to da so izravnalne mase zelo drage, sem v kleti te zadeve urejal z lepilom, tako da sem prejšni dan namazal in približno izravnal drgugi dan pa polagal ploščice in ne boste verjeli, še vedno drži. Samo v garaži pa si ne upam tako delati. Bral sem en članek o dobetoniranju na način, da se beton meša v razmerju ( pesek-cement) 1-3, vmes pa se mešajo mikrovlakna zaradi pokanja. Pa še ena zadeva je, plošča razpokana na vse štiri strani. Tam kjer sem lahko preveril, sem ugotovil, da ni počena do konca, ampak samo ena tretina, za druge pa ne vem. Zanima me, ali bodo ploščice nad temi razpokami popokale. Re: Izravnava tal v garaži - Jozl - 23.8.2013 Kema ima izravnalno maso za industrijske tlake. Je podobna betonski mešanici in se enako dela kot z betonom. Ni pa samorazlivna masa in se da enostavno delat tudi padce. Je pa približno 1/2 cene samorazlivne mase in se da izravnati do debeline do 40mm. Vprašaj v Kemo kateri je to model Linea izravnalnih mas. Jaz sem jo dobil v Velenju, naslednje je bilo najbližje v Ptuju. Malo je manj razširjena masa za izravnavo na trgu, je pa odlična za uporabo. Re: Izravnava tal v garaži - vojmes - 23.8.2013 Ja to bi pa bilo OK, če je taka cena, ker to je potem že približno cena lepila. Pa tudi jest nebi imel samorazlivne, ker moram sam delat naklone zaradi vode, samorazlivna pa se zalije tam k ima plac. Hvala za info. Nisem vedel, da se da dobit tudi taka izravnalna masa. Re: Izravnava tal v garaži - vojmes - 24.8.2013 Kaj pa razpoke v betonski plošči, a mogoče kdo ve če bom položil ploščice, a bodo pokale po razpokah ali ne, a je potrebno šivati razpoke oz. kako drugače sanirati. Mislil sem premazati ploščo z mešanico cementa in kemalatexa, potem izravnalno maso nato pa lepit ploščice. Re: Izravnava tal v garaži - MatjažM - 21.9.2013 Hm, dobro vprašanje. Sem v podobni situaciji, cca. 2 m2 betona moram dvignit za 2-3 cm do višine estrihov. Čez vse skupaj pa pride potem keramika. Upam da mi na spoju ne popoka.... :mrgreen: Malo si bom sposodil tole temo, če lahko: Me pa zanima kako se reče tej izravnalni masi od Keme in cena? Ali je še kaj drugega takega na trgu? Je pametno dat notri kako mrežico al pa kaj takega zaradi pokanja in vezati z železjem v beton, da ne bi odstopilo? Bi za ziher moral potem še šivat spoj med estrihom in to izravnalno maso? Ali pa pod lepilo (+ šivanje) dati kako kovinsko mrežico? Sem spesnil kar nekaj vprašanj, samo je bolje vprašat kot pa potem debelo gledat hock: , ko je prepozno... Vnaprej hvala za odgovore, lp.
Re: Izravnava tal v garaži - lambretta - 22.9.2013 Kolega je naredil zmes nivedur in kremenčkov pesek. Razmerja ne vem, zadeva mu pa po treh letih še vedno drži. Re: Izravnava tal v garaži - kapadimul - 17.5.2017 Pozdravljeni Si bom izposodil kar to temo. Kako izravnati in zgladiti tla v garaži. Za tlak po celotni garaži ni prostora. Torej kako izravnati in zapolniti luknje, da se ne bo vse okrušilo. Garaža ni ogrevana, je pa zaprta. Še nekaj slik: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/qr5oibikgujrvne/20170517_185058.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/qr5oibikgujrv ... 8.jpg?dl=0</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/fkg02yue0f6jugo/20170517_185120.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/fkg02yue0f6ju ... 0.jpg?dl=0</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/nfzckt38l2z37sr/20170517_185147.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/nfzckt38l2z37 ... 7.jpg?dl=0</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/yzluvxlhoi2gee4/20170517_185210.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/yzluvxlhoi2ge ... 0.jpg?dl=0</a><!-- m --> Pa kako potem zaščititi, da bo tako ostalo. Seveda pa, če se le da tako, da bo čimceneje. velikost garaže 28m2 Re: Izravnava tal v garaži - Dawid - 17.5.2017 Sem imel podobno zadevo v garaži, oz. v dveh garažah. Sicer mi je delal sorodnik, ki se s tem ukvarja že celo življenje, smo pa uporabljali tudi eno zadevo od Keme (poiščem slike). Tla so bila neravna iz grobega betona, ki se je vedno kadil in luščil (nikakor nisi mogel pomesti do konca), tako da ponekod je bil nanos od nekaj mm do nekaj cm na nekaterih mestih. Zadevo smo najprej premazali z emulzijo, nato pa mešanica Keme in mikrovlakna. Po 3 letih je še vedno ok. V eni garaži so preko položene ploščice (smo garažo predelali v letno kuhinjo), druga garaža pa se uporablja za avtomobil in zaenkrat ni nič spokano (garaža je zaprta in neogrevana). Glede na tanek nanos, armatura vrjetno ne pride v poštev, so pa vlakna dobra izbira. lp, Re: Izravnava tal v garaži - kapadimul - 17.5.2017 Hvala. Če bi bilo možno še kaj se je uporabljalo povedati, bi bil zelo vesel. Koliko pa je to zneslo cenovno? RE: Izravnava tal v garaži - antav - 24.7.2023 Pozdravljeni. tudi jaz imam eno vprašanje oz. potrebujem vaš nasvet... Namreč v garaži bi rad naredil tlake in postavil keramiko. Imamo malo problem z višino, zato bi želel narediti tlake čimtanjše. Ideja je: - hidroizolacija (izotekt ali kaj drugega) - (brez kakršnegakoli stiroporja ali stirodurja) - tlaki max 3cm - keramika V garaži je en del namenjen za 2 avtomobila, drugi del pa za družabni prostor. kaj mislite, bo tlak zdržal? oz. kako narediti da bo tlak zdržal. hvala za vaše odgovore in predloge RE: Izravnava tal v garaži - som16 - 24.7.2023 antav , kaj ti je podlaga?? Je AB plošča prava ali samo estrih v neki debelini ( kot v starih časih)?? RE: Izravnava tal v garaži - antav - 27.7.2023 Pozdravljen som16, je gola AB temeljna plošča brez nikakršne druge podlage... imate kak predlog kako nardediti tlake samo 3cm? RE: Izravnava tal v garaži - som16 - 27.7.2023 antav , t5udi hidroizolacije nimaš izdelane?? Če je ni, potem bit. hidroizolacijske trakove in na njih položi keramiko. Sevea ne samo z lepilom. Pred leti sem komantiral eno izvedbo slično tvoji težavi: hidroizolacio položili ; vgradili keramiko , a NE samo na lepilo - vmešali v lepilo še pesek granulacija 0-2 ( 0-4 opcija ) ; poleg hidrostop 34 ( za en štamperl na hobok ); keramiko na zadnji strani namazali z lepilom!! Kako je z padci?? Glede višine, ki praviš da je samo 3 cm?? |
