Strešna izolacija - koliko in kaj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Strešna izolacija - koliko in kaj (/showthread.php?tid=52743) |
Strešna izolacija - koliko in kaj - uporabnik2008 - 22.8.2013 Pozdravljeni! Sem v fazi pridobivanja ponudb izdelovalcev montažnih hiš in imam kar nekaj vprašanj za bolj izkušene - eno je koliko in kakšno izolacijo dati na streho (zgoraj bo mansarda), da ne bo poleti pregrevanja ? Glede faznega zamika naj bi menda ('baba čula baba rekla') lesno vlaknene plošče imele veliko boljši fazni zamik (v primerjavi z npr. mineralno volno). Kako pa je s cenovno primerjavo pametnih alternativ ? Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - som16 - 22.8.2013 uporabnik2008, imaš katerga konkretno "že v pacu"?? Tervol je prva izbira , v primerni debelini (za poleti; pozimini težav). Agepan ali Steico ali še kaj sličnega, ti bo povečal stroške. (nekaj dni nazaj smo premlevali variante in dobil ponudbe). Malce je tažavno, saj montažniki stremijo, da se izdela streha kar po njihovo, kot imajo v ponudbi (reklami).So pa tudi prilagodljivi. Vgrajujejo , večinoma Stekleno volno. (Ursa,http://www.knaufinsulation.si/ecose-technology;Rockwool, ali kaj podobnega) Alternativa čemu : agepanu; tervolu; stekleni volni;....... Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - uporabnik2008 - 22.8.2013 Nimam še nič izbranega, ampak gledam naokoli in preverjam kaj ponujajo in ponujajo različno. Ker pa sem prepričan, da nekateri ponudijo "kr neki", zato da je cena nižja, kvaliteta kasnejšega bivanja pa temu primerna, bi rad vedel kaj je dobro in pametno narediti. Prepričan sem, da je npr. 30 cm izolacije bolje od 25 cm (istovrstne), seveda pa ni vse v debelini ampak tudi v kvaliteti oz. lastnostih posamezne izolacije. Seveda se bo treba kmalu odločiti za nekoga konkretno in tako kot praviš - vsi so prilagodljivi, tako da bi želel najprej pri sebi razčistiti kaj je boljše od česa drugega in koliko to boljše več stane, cilj pa je povsem praktičen - zagotoviti dovolj prave izolacije, da bo poleti bivanje v mansardi normalno, ne pa podobno kuhanju v loncu. Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - Žerjavar - 22.8.2013 Citat:Glede faznega zamika naj bi menda ('baba čula baba rekla') lesno vlaknene plošče imele veliko boljši fazni zamik (v primerjavi z npr. mineralno volno).To je res, ni nujno, da je tudi koristno. Eno je fazni zamik, drugo pa sposobnost akumuliranja v prostoru proizvedene toplote v dnevnem času, ko odvajanje proizvedene toplote z odprtjem okna ni možno. Lesne vlaknenke običajno dajo nad špirovce, med špirovce stekleno volno, pod špirovce pa le gips. Na ta način se res dosega počasnejše prodiranje dnevne vročine v prostor, ni pa zagotovljena notranja akumulacija. Za še sprejemljivo bivanje v mansardi brez klima naprave, je treba na notranji strani izolacije zagotoviti vsaj 20 kg lesne mase ali pa vsaj 50 kg gradbenega (gips, beton, opeka, ...) materjala na vsak m2 stropa. Ta masa mora biti v kontaktu z notranjim zrakom brez vmesne toplotne izolacije ali zračne plasti. V to maso se ne prišteva masa vertikalnih zidov. Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - ataIBA - 23.8.2013 uporabnik2008 Napisal:Pozdravljeni! A izdelovalci montažnih hiš tega nimajo rešenega v svoji ponudbi hock: ?Kaj če bi najprej izbral hišo? Potem se bo vedel naklon, kritina, oblika mansarde, tip oken (strešna ali frčade),.... Potem bo mnogo manj jalovega nakladanja :wink: LP Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - som16 - 23.8.2013 uporabnik2008, sistem stropa, kot ga je opisal/predlagal "Žerjavar" nima v ponudbi nihče od izdelovalcev montažnih hiš. Zakaj, ker se cena hiše poviša. Morda res, se pa večina projektantov, posledično investitorjev, ne ubada s tem. Sam izračun zamika toplote ni več potreben. Tu boš moral nameniti posebno pozornost , ko boš na razgovorih, kako hočeš/zahtevaš izvedbo stropa v mansardi!! Kar se tiče izolacije od zgoraj (termotop, agepan, steico,...) ni večjih težav, se dogovoriti z projektantom v hiši montažnega podjetja. :wink: Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - uporabnik2008 - 25.8.2013 ataIBA Napisal:uporabnik2008 Napisal:Pozdravljeni! Itak, da imajo vse rešeno - vsi imajo streho z izolacijo :roll: ... Vsak ima nek sistem (ali več njih) izolacije z neko debelino in vsak pravi, da je to super in dovolj in... Pa je res ?! Vedno so neke rešitve cenejše in na prvi pogled investitorju privlačne, kasnejšemu prebivalcu v hiši pa sploh ne. Prav tako obstaja druga skrajnost, da je nekaj drago, ni pa nujno, da je opažanje kvalitete od neke točke naprej sploh opazno. Tako eni (neugodno bivanje za malo denarja) kot drugi (preplačaš za nekaj kar ne občutiš) skrajnosti bi se rad izognil, zato se mi zdi, da je moje vprašanje povsem konkretno in korektno - koliko česa je potrebnega pri izolaciji strehe, da je bivanje v mansardi normalno in v užitek... Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - som16 - 25.8.2013 uporabnik2008, vsaj 35 cm tervola (80 kg/m3) , ali 30 cm vpihane izolacije (prleistaj spletnik od uporabnika "Urška ali solaris"). :wink: Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - firefly - 26.8.2013 Uporabnik, pri "normalno" OK izolirani mansardi je poletno vzdrževanje temperature predvsem odvisno od uporabnikov in načina življenja te mansarde... Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - uporabnik2008 - 26.8.2013 som16 Napisal:uporabnik2008, Som16, hvala za konkretno izhodišče! Si bom pogledal predlagani spletnik. Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - uporabnik2008 - 26.8.2013 som16 Napisal:uporabnik2008, Hm, mogoče jaz ne znam iskati, ampak tega spletnika ne najdem
Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - som16 - 26.8.2013 uporabnik2008, uporabnik2008 Napisal:som16 Napisal:uporabnik2008, Morda bo tole pomagalo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/search/node">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/search/node</a><!-- m --> ali pa "Gradnja v živo". :wink: Re: Strešna izolacija - koliko in kaj - uporabnik2008 - 27.8.2013 Je pomagalo Hvala!
