Zrak iz hidroforja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Zrak iz hidroforja (/showthread.php?tid=52719) |
Zrak iz hidroforja - okno - 20.8.2013 Nekaj mi ni jasno... Imam manjši hidrofor (20l), 4 m cevi eno colo potopljene v zbiralnik za deževnico. Maksimalna globina 2,5m. Cev je potopljena skoraj do dna, na vsaki strani sesalne cevi je protipovratni ventil, zrak ne more nikjer v cev... Vendar mi na izhodu voda ne teče enakomerno, ampak so notri neki zračni mehurji, kar se kaže, če pustim vodo prosto teči iz hidroforja - vsake toliko časa pihne iz cevi zrak. In meni ni jasno odkod ta zrak? Vse tesni in sem že čisto obupal kaj se dogaja... Re: Zrak iz hidroforja - Anonymous - 20.8.2013 nekje ti en spoj ne dihta 100% in ti 'vleče' zrak notr..... dvomim da maš tak hidropak da ti voda kavitira
Re: Zrak iz hidroforja - okno - 20.8.2013 ja, sem že pomislil na kavitacijo ker tudi precej čudno ropota med delovanjem. Mogoče so pa lopatice poškodovane... Re: Zrak iz hidroforja - alpe - 22.8.2013 Si prepričan, da ti pihne zrak? Ali samo voda za trenutek preneha teči? Morda ti protipovratni ventil na trenutke zapira? Re: Zrak iz hidroforja - okno - 22.8.2013 Mora biti zrak... Ko se polni WC kotliček je slišati zelo čudne zvoke, nič enakomerne ampak zelo naključne. Re: Zrak iz hidroforja - alpe - 22.8.2013 Imaš na napeljavi vmes kje kakšen kos prozorne cevi, da vidiš, če se dejansko pretakajo zračni mehurji? Re: Zrak iz hidroforja - Žerjavar - 22.8.2013 Citat:Mora biti zrak... Ko se polni WC kotliček je slišati zelo čudne zvoke, nič enakomerne ampak zelo naključne.Ali imaš hidrofor samo za kotliček? Kako pa je s curkom vode iz pipe, če je curek majhen (pipa skoraj zaprta)? Ali ima sesalna cev možnost zračnega žepa? Praviloma bi se morala neprestano dvigati od sesalnega koša do hidroforja. Re: Zrak iz hidroforja - okno - 22.8.2013 Se bom v teh dneh posvetil temu problemu, pa potem sporočim. |
