Padci v kopalnici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Padci v kopalnici (/showthread.php?tid=52702) |
Padci v kopalnici - HeroOfMonks - 19.8.2013 [attachment=o11029]Zdravo, končno sem spravil skupaj hidroizolacijo v kopalnici (mimogrede, to mi je bilo eno izmed bolj odvratnih del na hiši, pa sem streho sam izoliral )Torej, ker sem imel do sedaj kopalnico za skladišče nisem opazil te težave dokler je nisem spraznil. Estrih so mi v kopalnici naredili brez padcev, kljub drugačnemu dogovoru. Zadevo sem imel namen sedaj rešiti tako, da na estrih z betonom naredim novo plast s katero določim padce. Na to idejo sem prišel predvsem zaradi nižjih stroškov (cementi n pesek še imam doma), z lepilom za keramiko bi bankrotiral, saj moram na začetku pri pragu dvigniti nivo za cca. 4 cm, da lahko potem v drugem koncu pridem na "nulo". Padce bi naredil kot v prilogi, s tem, da bi imela tuš kad svoje padce. Zanima me ali je cement prava izbira za to (različni raztezki materiala) oziroma kaj predlagate? Re: Padci v kopalnici - Jozl - 19.8.2013 Kema Puconci imajo tudi izravnalno maso, ki ni samorazlivna in je podobna kot mešanica betona. Sam sej jo uporabil v kurilnici, ker mi je prišel sifon previsoko in sem moral dvigniti celotno zadevo za skoraj 15mm. Ne vem sedaj točno katero maso sem imel, malo težje jo je dobiti pri naših trgovcih, vem samo to, da se lahko uporabljajo tudi do debeline 40mm. Več informacij dobiš, če pokličeš na Kema v Puconce in ti bodo dali vse tehnične podatke, tako sem tudi jaz naredil. Samo potem je bila težava, ker bi moral prevoziti 1/2 Slovenije, da sem dobil 10 vreč tega materiala in še to sem dobil z datumom 1 leto čez rok uporabe. S to maso lahko enostavno delaš padce, režeš z varesvago v ravnino in padec. Masa je čisto podobna kot betonska mešanica. Za zadnjo vrečo, ki je več ni bilo na zalogi, sem vzel samorazlivno maso in tisto nisem mogel kar tako z vaservago ravnati, se je lepila na letev. Re: Padci v kopalnici - HeroOfMonks - 20.8.2013 Zakaj pa nisi enostavno uporabil betona? Re: Padci v kopalnici - jobizer - 20.8.2013 Koliko padca pa želiš imeti? V kopalnicah se padcev ne dela več, če pa že pa minimalno. Veliko jih tudi sifona ne daje. Kot jaz razumem bi rad naredil na celi dolžini 4 cm padca kar je pa za kopalnico vsekakor preveč. Re: Padci v kopalnici - HeroOfMonks - 20.8.2013 Kopalnica je dolga 4m, torej je to 1% na to dolžino, to menda ni preveč ali pač? Re: Padci v kopalnici - jobizer - 20.8.2013 Za kopalnico preveč. Kako bo zgledala prva vrsta stenske keramike ki bo na eni strani 4 cm daljša.Ne razumem zakaj bi bil potreben takšen padec v kopalnici. Naredi1 cm praga tlak pa v livel. Če ti bo kaj spuščalo bo voda vseeno tekla v sifon preden čez prag. Re: Padci v kopalnici - HeroOfMonks - 20.8.2013 Vidiš, na to pa nisem pomislil, da bi kar ravno naredil. Nivo estriha sicer imam 1,5 cm nižji od ostalih prostorov. Stene niso problem, ker bo keramika samo po stenah od tuša (120x90 cm, 2 metra v višino). Ampak še zmerja nisem dobil odgovora ali se beton in estrih različno raztezata in lahko kaj poka ali to ni težava? |
