Se bombaž krči po dolžini ali po širini? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Se bombaž krči po dolžini ali po širini? (/showthread.php?tid=52668) |
Se bombaž krči po dolžini ali po širini? - 1Bobek - 16.8.2013 Jutri nameravam v Ikei kupiti blago za zavese iz čistega bombaža. Med opombami piše, da se blago skrči za 4%. Je mišljeno krčenje v dolžino ali v širino? Širina blaga je 150 cm, točno toliko bi morala biti dolga zavesa. Če se krči po širini, je to pri 150 cm že 6 cm in se bo hudo poznalo. Re: Se bombaž krči po dolžini ali po širini? - ElBarto - 16.8.2013 odvisno od načina tkanja. lahko samo v eni smeri, lahko pa v obeh. Re: Se bombaž krči po dolžini ali po širini? - petea - 16.8.2013 po mojem v obeh smereh povprašaj trgovce, če imajo kaj več informacij, npr. na deklaraciji Re: Se bombaž krči po dolžini ali po širini? - princes - 17.8.2013 Bolj se krči po dolžini. Zavese v Ikei moraš zarobiti sam. Zraven dobiš samolepilni trak katerega prilepiš z likalnikom in zašiješ. Prej sem zavese oprala zlikala, zarobila in obesila. Krčenje je 4 % na meter, torej kar precej na celotno dolžino. So pa zavese dolge cca 2,70 metra, če se še prav spomnim. Potrebuješ kar nekaj šiviljskih spretnosti. Bombažne zavese so super vendar, ko jih pereš se močno mečkajo, krčijo, in raztegujejo. Pri likanju moraš biti pazljiv ker jih takoj lahko razvlečeš. Ko jih obesiš lahko zelo grdo stojijo dokler se ne povesijo. Mislim da v Ikei ne prodajajo fertik zaves, če si to mislila. Re: Se bombaž krči po dolžini ali po širini? - Strelka - 22.8.2013 Blago je tkano tako, da pomeni teh 150 cm širino, ne dolžino - torej nit pri zavesah poteka navpično od zgoraj navzdol, tako kot si ti postavil vprašanje, pa bi jih zašil z vodoravnim potekom, torej od leve proti desni - to pa ne gre. Tako kot pri oblačilih - če pogledaš hlače, gre nit od pasu proti spodnjemu robu. Sicer pa dolžino lahko ujameš z zankami za karniso - torej obročki oz. kaveljčki, z njimi boš pridobil par cm. Skratka, 150 cm pri blagu je ŠIRINA, ne dolžina. Če hočete zavese, dolge 150 cm, morate kupiti malo več blaga (odvisno tudi od načina robljenja in obešanja). Vedno se ga kupi malo več, opere in nato zašije. Re: Se bombaž krči po dolžini ali po širini? - 1Bobek - 8.9.2013 Hvala vsem. Ne kupujemo gotovih zaves, ampak metrsko blago. Res je, višina okna je takšna, da mora biti zavesa dolga 150 cm, kar je seveda širina blaga, ki ga nameravamo kupiti. Torej, zavesa bo "dolga" (v višino) 150 cm in "široka" 250 cm. Če se torej krči tistih 150 cm za 4%, bo to preveč, pri 250 seveda lahko vzamemo toliko več, kot bi se krčilo. Strelka, zakaj misliš, da "šivanje z vodoravnim potekom" ne gre? Imamo že dve okni s tako zašitimi zavesami in je popolnoma OK... |
