Tlaki v kletnih prostorih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Tlaki v kletnih prostorih (/showthread.php?tid=52663) |
Tlaki v kletnih prostorih - simoufo - 16.8.2013 Kupil sem hišo zidano 85-tega, sedaj jo urejamo. Uredili smo HI okoli hiše. končujemo zidarska dela in se pripravljamo na strojne inštalacije. Težave imam s kletnimi prostori. Na eni strani so vrata in garaža (nivo ceste), druga stran pa je vkopana približno 120cm. V kletnih prostorih bo kurilnica, pralnica (pralni stroj, sušilec .., wc in umivalnik), garaža, delavnica in shramba. Ogrevanje po hiši bomo imeli talno samo v kletnih prostorih bodo radiatorji. V dveh prostorih je bil estrih, 3cm, to smo vrgli ven, sedaj pa je ostala povsod samo osnovna plošča. Višina je od 220 do 225 cm. Ker bomo začeli z odtoki in vodovodom me zanima kako naj uredim izolacijo in tlake na tleh zaradi nizkih stropov. Težava je tudi, da bom moral širiti in višati vrata, ki pa bodo potem čisto pod stropom. Kaj mi lahko svetujete? Se najprej uredijo odtoki in vodovod in šele nato tlaki, in na kakšen način? Lepo se vam zahvaljujem Re: Tlaki v kletnih prostorih - vincent - 16.8.2013 Hja..ves kako je..ce ne gre navzgor gre pa navzdol. Vzames stemarco skoplejs 30 kubikov oz. 30 cm v globino pa tam startas in zacnes delat navzgor. Ko koncas si na 'istem'. Re: Tlaki v kletnih prostorih - simoufo - 17.8.2013 To ne pride v poštev. Še kakšna druga rešitev? Če naredim, ko bodo odtoki in vodovod končani, najprej izolacijo z dahpapo, 3cm stirodurja in 4 cm estriha? Razmišljam, da v garažo ne bi dal tlakov, v kurilnico pa tudi ne. Re: Tlaki v kletnih prostorih - mariog - 17.8.2013 Poslusaj Vincenta in naredi kot se zagre. Enkrat delas. Da ti ne bo pol zal. Re: Tlaki v kletnih prostorih - Žerjavar - 17.8.2013 Citat:V kletnih prostorih bo kurilnica, pralnica (pralni stroj, sušilec .., wc in umivalnik), garaža, delavnica in shramba.Kaj od tega pa boš ogreval? Delavnico, WC. Pralnico le na 15 C. Ostalo pa ni treba ogrevati, tudi toplotna izolacija v tleh je nezaželena - pozimi se od zemljine ogreva, poleti pa hladi. Ne bo katastrofe, če boš v ogrevanih prostorih imel le 3 cm XPS. Bi pa toplo priporočal dati na (pod AB ploščo) strop TI zaradi toplotnih izgub iz pritličja. Re: Tlaki v kletnih prostorih - vincent - 17.8.2013 kot rečeno..odvisno od namembnosti prostorov...imaš nekako dve opciji...eno kot sem predlagal jaz..in postopaš nekako takole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-2011-i-del-poglobitev-podlozni-beton/5912">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... beton/5912</a><!-- m --> Drugo kot je predlagal žerjavar...pustiš kot je in narediš estrih z minimalno izolacije, ter izoliraš strop tega nadstropja a imaš zgornji del toplotno ločen od hladnejšega. Ta del moraš potem tudi zapirati z vrati. Tako da...če bi rad imel po celi hiši enakomerno segreto, ter vse prostore v funkciji 'bivanjskega' dela boš potreboval izolacijo. Odločitev sprejemaš za nadaljnih 30 let...tako da razmisli..a. ti bo OK hitrejša in cenejša opcija ali boš zamižal in se lotil daljše in dražje. Re: Tlaki v kletnih prostorih - simoufo - 1.9.2013 imam še eno vprašanje. Ker res nisem zasledil. Kako se naredi HI potem ko so odtoki in vodovod končani? Kot sem omenil bom v kleti imel ogrevanje na radijatorje drugje pa talno. Ravno za klet si še vedno razbijam glavo. Kakšen je pravi vrstni red z hi, toplotno izolacijo in tlaki? Kdaj pridejo odtoki in vodovod, elektrika verjetno pred tlaki...? Verjetno najprej odtoki in potem? Re: Tlaki v kletnih prostorih - CimaBella - 1.9.2013 Če boš ogreval celo klet naredi tako kot ti pravi vincent, razbij osnovno ploščo in pojdi za xy cm dol. Odtoki pridejo ponavadi pod AB plato, potem HI, vodne inštalacije in elektroinštalacije. Potem sledi toplotna izolacija, parna zapora, nato estrih in finalni tlak. Lahko greš sicer od odsnovne plate gor cca 20 cm, pa imaš pač toliko nižji strop. vrstni red je pa enak: odtoki, hidroizolacija, vodne in elektroinštalaicje, TI (10 -15 cm), parna zapora, estrih. Re: Tlaki v kletnih prostorih - simoufo - 1.9.2013 hvala |
