polena, sekanci, peleti, zemeljski plin??? - Print verzija
+--- Tema: polena, sekanci, peleti, zemeljski plin??? (/showthread.php?tid=526)
polena, sekanci, peleti, zemeljski plin??? - frik - 28.9.2005
V 35 let stari hiši bo potrebno urediti centralno ogrevanje (sedaj je brez). Potrebno bi bilo narediti kurilnico in kompletno napeljavo skupaj z radiatorji. Peč bi bila verjetno moči 16-20kW. Tako, da sem v veliki dilemi kakšen način ogrevanja realizirati. Želje pa vsi vemo kakšne so. Čim manjša začetna investicija, čim cenejša kurjava, pa čim več udobja. Žal si ti dejavniki nasprotujejo, in je potrebno narediti kompromis.
Okoli hiše je dovolj prostora in je tudi lasten gozd, tako, da glede na surovino in udobja bi bilo najprimernejše ogrevanje na sekance. V bistvu brezplačna kurjava.
Druga varianta so polena, s katerimi je nekaj več dela, pa tudi nekoliko manj udobja. Potrebno kuriti dvakrat dnevno.
Tretja varianta pa je potem peč na pelete.
Obstaja pa še četrta varianta, zemeljski plin (seveda je še vprašanje, če bo sploh plin šel mimo hiše).
Obstaja še kakšna varianta? Zanima me tudi, če je investicija v sekance sploh smiselne, glede na to, da gre za peč majhnih moči? Je bolje imeti pelete ali zemeljski plin? Kaj pa polena ali pelete? Skratka zanima me, katera varianta bi bila smiselna v mojem primeru. Verjamem, da ste nekateri dali podobna vprašanje že skozi, pa me zanimajo razlogi, zakaj ste se za določen način ogrevanja odločili oz. zakaj ne.
Obenem pa me še zanima kako je z ogrevanjem sanitarne vode poleti glede na izbrani sistem?
Lep pozdrav
- mici - 28.9.2005
Midva sva dala montirat v novogradnjo dve peči - na olje in na trda goriva, z avtomatiko, da preklopi iz trdih goriv na olje in s tem temperatura ostane ista oz. ni treba biti na mrzlem, dokler ponovno ne zakuriš.
Ne vem, če je to najcenejša varianta, je pa udobna, pušča pa tudi možnost izbire, na katera goriva se boš ogreval glede na ceno le-teh. Ker imamo tudi mi svoj gozd in s tem praktično brezplačna drva, bo verjetno prevladovalo kurjenje na trda goriva. Več o tem bom lahko povedala, ko bomo zadevo preizkusili v praksi.
Cene peči na biomaso se gibajo nekje od 1.000.000,00 SIT dalje, se pa baje dolgoročno izplača. Nekaj dobiš tudi refundirano od Min. za okolje in prostor, mislim da polovico.
