Talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=52544)
Talno gretje - ninamiha - 8.8.2013
Živjo
Zanima me če mogoče ima kdo izmed vas vseh razdelilne ventile za talno gretje znamke IVAR In če ima kako je zadovoljen ni pa ali je možno da mi slika to vezavo v razdelilni omarici in mi to posreduje.
Hvala
Re: Talno gretje - centralist - 11.8.2013
lp.ali imas tudi merilce pretoka na razdelilcu taki pridejo stekleni z rdecim obrobjem in federcek je v notranjosti ce imas to je vredu.
Re: Talno gretje - Vorlon - 14.8.2013
Si bom kar izposodil tole temo Wink
Pozdravljeni, ker se zima bliža, bi si rad razčistil neke pojme okrog našega talnega gretja.
Trenutno so cevi priklopljene tako, da se topel vod (direktno iz črpalke) prvo razdeli na spodnji del hiše (klet) in nato še na zgorni del (visoko pritličje) med njima je cca. 20cm.
Pri vračanju se prvo vrne prva etaža in nato klet. V vsako etažo so napeljane cevi (od kurilnice do razdelilne omare).
Trenutno ogrevamo cca. 210m2 na tak sistem, bojim, pa se da ko bom ogreval še masardo (masarda je v tem trenutku delno izolirana in neizdelana) da bo črpalka, ki je v T.Č. premalo močna.
Imam eno ponudbo, v kateri bi naj namontiral v kurilnico tri BRV set z mešalnim ventilom, hidravlično kretnico ter še neki drobni BRV materijal (cena teh setov je seveda zelo visoka).
Zanima me čemu ti seti sploh služijo?
Ali je boljše dati eno obtočno črpalko namesto teh brv setov (kot pravim, nimam pojma čemu služijo)?
V kopalnici imamo še eno lojterco (radiator), ki je priklopljen na radiator, vendar, če mu odvijem ventil, mi pretoki v razdelilni omarici padejo pod 1,5?
Re: Talno gretje - Vorlon - 18.8.2013
A resnično doben ne ve? Če je temu res tako, kaj hudiča so mi to hoteli uvalit?? :oops:
Re: Talno gretje - korenje - 18.8.2013
čudno da nima vsaka etaža svoje črpalke.
Re: Talno gretje - valccek - 19.8.2013
kot je rekel @korenje, sem tudi jaz mnenja da za talno rabi vsaka etaža svojo črpalko in sem tudi sam pred investicijo v mešalne ventile s črpalkami in hidravličnimi kretnicami, vendar bom delal v lastni režiji in še ugotavljam kako bom to izvedel in katere komponente zbral... :wink:
Re: Talno gretje - vincent - 19.8.2013
vorlno...kako pa je stanje na OČ v TČ? Ponavadi imaš možnost regulacije vrtlajev..takod anajprej odpri notranjo enoto TČ in poglej na kateri hitrosti imaš črpalko.
A jaz na tvojem mestu ne bi že preventivno delal panike, ker dokler ne sprobaš ne moreš vedeti. Tako da..počakaj da boš imel izdelano mansardo pa boš takrat ugotavljala. Na hladnem kljub temu ne boš rabil biti (...nastaviš malenkost višjo temp. vode).
Lojtra pa...predvidevam da s svojim delovanjem zgolj rpepušča vodor peko sebe in zaradi nje pade pritisk po drugih ceveh posledično tudi pretok.
(če bi jo že želel uporabljati bi moral na povratku in radiatorja pripreti ventil da zmanjšaš pretok na minimum).
