Sanacija tlakov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Sanacija tlakov (/showthread.php?tid=52522) |
Sanacija tlakov - enadva - 7.8.2013 Spoštovani Rabil bi pomoč glede sanacije tlakov v kopalnici in kurilnici. Gre za "kletno" etažno stanovanje, ki je delno podkleteno (vkopano v zemljo). Hiša ima tudi klet. Klet se nahaja pod dnevno sobo (lahko pogledate v priponki - tloris etaže). Etaža je podkletena na severni (12,60m) in vzhodni (9,01m) strani tlorisa. Stara vodovodna inštalacija bo šla ven. Zanima me koliko cm bi moral poglobiti ? Stare tlake sem dal ven. V določenih kotih je še podložni beton katerga nisem odstranil. Kotlovnica: <!-- m --><a class="postlink" href="http://tinypic.com/view.php?pic=2jfzz10&s=5">http://tinypic.com/view.php?pic=2jfzz10&s=5</a><!-- m --> Kopalnica: <!-- m --><a class="postlink" href="http://tinypic.com/view.php?pic=ela8uh&s=5">http://tinypic.com/view.php?pic=ela8uh&s=5</a><!-- m --> Hvala Re: Sanacija tlakov - CimaBella - 8.8.2013 Priden. Ok, prvo moraš vedeti kje boš imel končno višino tlakov (narediš vagris), kopalnico imaš ponavadi kakšen cm nižje od ostalih prostorov. Potem pa seštej cm: x cm estrih kopalnica mogoče talno če že koplješ y cm izolacija 1 izotekt z cm podložni beton recimo 6 cm estrih 15 cm izolacija (lahko tudio kak cm več, odvisno kje si) 1 cm izotekt 8 cm podložni beton (se ne spomnim točno, mislim, da smo ga mi dali 10 cm) pa ne pozabi dati novih kanalizacijskih cevi Pod podložni beton (toraj tam moraš še ene 20 cm nižje skopat) Se pravi od nule pojdi vsaj 30 cm dol. Nula je višina končenga tlaka (ploščioce so cca 1 cm). Re: Sanacija tlakov - CimaBella - 8.8.2013 Aja pa še to, ker boš verjetno obnavljal sobo po sobo. Višino nule določaj glede na dnevno sobo, kjer imaš spodaj klet, ker boš tam težko spremnjal višino talkov (oz nad dnevno boš šel lahko s talki gor, ne pa dol. Tako da malo razmisli, koliko greš lahko s tlaki gor (če greš s tlaki lahko malo gor, maš manj dela s kopanjem). Re: Sanacija tlakov - enadva - 9.8.2013 Saniral bom le tlake v kotlovnici in kopalnici. Trenutno sem poglobil za 30 cm v kopalnici. Re: Sanacija tlakov - CimaBella - 9.8.2013 Se pravi, da imaš zdaj 30 cm prostora za tlake do nule? Re: Sanacija tlakov - enadva - 9.8.2013 Narobe sem seštel Imam 37 cm
Re: Sanacija tlakov - CimaBella - 9.8.2013 Upam, da nisi zaradi mene pregloboko kopal!!! Sicer pa dobrodošel med uberizolatroji, ker imaš zdaj sigurno dovolj prostora za izolacijo, pa lahko daš tudi električno talno v kopalnico, če ga drugje nimaš. 1 cm ploščice 7 cm estriha 20 cm stiroporja (oz. v kopalnici malo manj če, daš el. talno, pa če boš imel kakšen cm nižje) 1cm hidroizolacije 8 cm podložnega betona upam, da sem prav seštela. Stiropor lahko kupiš 10 cm, in ga položiš kiržno, imaš večji efekt. Re: Sanacija tlakov - enadva - 9.8.2013 Nisi ti kriv Želim dobro sanirati tlake, zato sem skopal malo bolj globoko.
Re: Sanacija tlakov - CimaBella - 9.8.2013 Kriva :wink: , ne kriv. Fino. Imel boš super sanirane in izolirane tlake. Boš dal električno talno v kopalnico, če si že vse razkopal?
Re: Sanacija tlakov - enadva - 9.8.2013 Oprosti, nisem vedel da si Ž Razmišljam o električnem talnem gretju. Mogoče veš kakšna je razlika med ogrevalno preprogo in mrežo ?
Re: Sanacija tlakov - mbobovnik - 10.8.2013 Po vsej verjetnosti gre za isto zadevo. Različni ponudniki različno poimenujejo produkte oz. različno prevedejo iz tujih nazivov. Za ploščice vglavnem potrebuješ "grelno preprogo", torej grelni kabel, ki je nameščen na mreži iz steklenih vlaken. Oz. če je manjši prostor, se lahko uporabi tudi sam grelni kabel brez mreže, ki se namesti po prostoru z lepljenjem. Lp Re: Sanacija tlakov - CimaBella - 11.8.2013 enadva: pozabila sem še na parno zaporo med izolacijo in estrihi. Re: Sanacija tlakov - Orhideja156 - 5.6.2014 Spoštovani, potrebovala bi še vaš nasvet glede sanacije estrihov. Pred kratkim smo se odločili kompletno renovirati stanovanje v bloku (letnik 63). Med drugim smo se odločili tudi v celoti zamenjati parket, saj je ta že dobesedno plaval (razpoke med posameznimi deščicami so bile že ponekod večje od centimetra). Pri odstranjevanju parketa se je pokazalo, da je bil ta prilepljen na nekakšno iverko, pod njim pa je na prvi pogled izgledalo, da je nasut pesek, vendar se je kasneje izkazalo, da gre najverjetneje za močno dotrajan estrih, ki je na nekaterih koncih popolnoma 'izgorel' do peska, ponekod pa je še v trdnem stanju. Torej, pesek smo sedaj odstranili, tla so sedaj neravna, ponekod, kjer je estrih čisto propadel se vidi spodnja betonska plošča, drugod pa je estrih še vedno prisoten in je krhek, kar pomeni, da ob malo bolj močnejšem udarcu dobesedno odstopi. Moja dilema je naslednja. Parketar si je trenutno stanje že prišel ogledati in je dejal, da priporoča da se ta dotrajani estrih v celoti odstrani in da se nov estrih, ki ga imamo namen dati ne razliva na ta dotrajan estrih, saj bo ta še vedno razpadal in tako povzročil pokanje in parket bo znova začel 'plavati'. Naj povem, da so ploščice, ki so bile v kopalnici in kuhinji ravno tako po petih letih, odkar so bile zamenjane, tudi pokale. Sedaj razmišljam, da je ravno tako za to kriv ta propadajoč estrih, kaj pravite? Torej, ta estrih smo imeli namen v celoti 'postrgati', danes pa si je stanje prišel ogledati še tisti, ki bo delal estrihe in pravi, da potrebe, da dotrajan estrih odstranimo, ne vidi. Meni je nekako bolj logično parketarjevo razmišljanje in bomo star estrih postrgali, morda pa se motim. Ima kdo še kakšen nasvet. Hvala za odgovore. Re: Sanacija tlakov - papez46 - 6.6.2014 Kolika pa je debelina tega "estriha"? Letnik 63 praviš. Takrat in še par let kasneje so tlake delali iz "t.i. glinopora", kar je pomenilo, da so na AB ploščo dodali cca 5cm tega "estriha" - v tvojem primeru so dali preko še "iverico" na to pa parket. Če je bilo starega estriha 5cm, če je bila iverica debela 2cm in parket 1cm, je tvoj skupni tlak debel 8cm. Ti bi sedaj delal estrih in dal novo talno oblogo - predvidevam. Estrih, da bo kaj od njega, je najmanj 5cm, če boš dal lamelni parket ali laminat je to še 1cm, torej ti ostane 2cm za neko izolacijo, ki preprečuje prenos udarnega zvoka k spodnjim sosedom. Če seveda želiš, da se vsak korak ne bo slišal "dol". Če na AB ploščo samo zaliješ nov betonski estrih, potem bo zvokec lepo veselo prebijal. Glede ostankov sednjega estriha pa imaš POPOLNOMA prav. Vse stran in očistiti do NULE. Onega strokovnjaka, ki ti je svetoval, da lahko stare dele estriha kar pustiš, ša odslovi in najdi koga bolj "strokovnega". Re: Sanacija tlakov - Orhideja156 - 6.6.2014 Hvala za vaš odgovor. Debelina 'estriha' je res okoli 5 cm, če pa gre za t.i. 'glinopor', ne vem. Žal se ne spoznam najbolje na to, izgleda kot precej dotrajan estrih, parketar je dejal, da je najbrž bilo le-temu dodano premalo cementa, saj ta dobesedno razpada v pesek. Kakšno izolacijo bi priporočali? |
