Vagris 8 cm in talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Vagris 8 cm in talno ogrevanje (/showthread.php?tid=52521) |
Vagris 8 cm in talno ogrevanje - smane - 7.8.2013 Pozdravljeni, v pritličju (hiša ni podkletena) imam vagris na 8 cm. Sedaj je položen izotekt (hidroizolacija). Želel bi imeti tudi talno gretje pod ploščicami. Ali je to izvedljivo, glede na to, da smo nizki in je vagris že na 8 cm. Če da, kaj položiti na hidroizolacijo in kako visoko (folija?, toplotna izolacija (stirodur ali stiropor?, debelina?), mreža za talno (kakšna),...)? Hvala Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - som16 - 7.8.2013 smane, morda ne razumem najbolje tvoje vprašanje: višine za celoten tlak imaš 8 cm?? Ali je vag ris na 8 cm od tal?? :wink: inga želiš prestavit više?? Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - vincent - 7.8.2013 (se trudim razumet :twisted: )..predvidevam da jena razpolago še 8 cm nad podložnim betonom. Upam ampak res upam da se motim! Ker če to drži je premalop rostora že za izolacjo, kaj šele talno gretje..izgube bojo konketne prek tal, počutje pa katastrofalno (ledenica v noge)....mogoče bibilo res najboljše gasit z izvedbo talnega gretja...2 cm izolacije, plošče za talno bez izolacije (2 cm višina..v katere grejo cevi talnega) in nato 4 cm estriha čez. A ponavljam..upam da razumem narobe. Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - smane - 7.8.2013 8 cm je nad podložnim betonom Vag ris je na 8 cm od tal. Če dam estriha 5 cm, mi ostane samo še 3 cm za ostalo. Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - vincent - 7.8.2013 ojej...kako ste pa to planirali? Kaj imaš pa pod podložnim betonom...(če ni slučjano že pod njim kaka izolacija). a takole..v primeru klasične gradnje ste naredili en velik kiks..ker manjka višine za izolacijo (minimum 10 cm le te). Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - mariog - 7.8.2013 Škoda da ste tako kiksnili. Tud sam sem imel problem z višino (renovacija hiše). Na koncu sem stlačil notri 8cm izolacije in 8cm estriha. Končna višina prostorov v pritličju je 235cm. Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - gremlin - 7.8.2013 Kako visok pa imaš trenutno strop (če pomeriš od podložnega betona do stropa) in koliko od tal in kako visoke so 'luknje' za okna (in višina odprtin za vrata)? Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - turbox - 7.8.2013 Pokliči v Titan Kamnik.Imajo od Uponorja sistem višine 1.5cm...ampak bo šlo vse na tesno...drugače pa ti ostane suhomontažni sistem in imaš višine dovolj...te bo pa udarilo po denarnici. Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - mbobovnik - 7.8.2013 Uporabi kvalitetno izolacijo debeline 25mm in ti še ostane 55mm za estrihe (oz. 50-55mm). Uporabi "kliping" sistem, da nameščaš cev s tistimi plastičnimi "knipingi" na izolacijo. Pri sistemskih ploščah se samo izgublja dragocena višina (v tvojem primeru zelo pomembno). Tega Uponor 1.5cm pa z moje strani nebi priporočal, ožja cev se uporabi (ne 16mm, kot je standardno) in s tem seveda manjši pretok. Odločitev je pa seveda tvoja... Lp Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - firefly - 7.8.2013 Ne. Spremeni (dvigni) vag ris. Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - gt001 - 8.8.2013 ce slucajno ze ima vgrajena zun. vrata, potem malo tezko. Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - papez46 - 8.8.2013 Tako imenovani "vag-ris" je orientacijska horizontalna linija v prostoru, ki se običajno "potegne" na višini 1,00m od gotove AB plošče ali - recimo v tvojem primeru - od gotovega nivoja podložnega betona. Podložni beton je običajno ( če so izvedeni pasovni temelji ) poravnan z vrhom temelja, tako da je horizontalno HI mogoče priklopiti na horizontalno HI temelja. Vprašanje je: kolikšna je svetla višina med podložnim betonom in stropno konstrukcijo v prostorih? Vsekakor pa 8cm skupne višine za tlake NI dovolj. Če govorimo o talnem, vsaj 5cm do 8cm izolacije, minimalno 5cm estriha in 2cm za finalno talno oblogo, kar da skupaj med 12 in 15cm skupne debeline. Če vzamemo minimalne debeline in je višina gotovega finalnega tlaka 12 cm nad sedaj izvedeno HI, ti pa bi rad prišel na 8cm ............. :roll: ............ mislim da za tiste 4cm razlike ne boš ravno z glavo v strop butal. 8) :lol: :lol: Drugo vprašanje pa je - kje in kako, oziroma na kakšno višino ste delali stavbno pohištvo. Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - CimaBella - 8.8.2013 Glede na to, da višino vagrisa verjetno ne more dvignit, se meni vseeno tudi zdi najboljša rešitev ena od (kao) superizolativnih folij v več slojih, talno na mrežo in estrih tanjši. Čeprav, če vrat še nimaš naročenih oz izdelanih, lahko vagris kamot dvigneš, če imaš dovolj višine do stropa. Če imaš višino vrat sedaj na 212, pa dvigneš tal za 4 cm kot predlagata papež in firefly, boš še vedno prišel kamot skozi vrata (če nisi ravno 2 m visok), ne da bi bilo treba preklade dvigat, vrata boš pa moral dati narediti po meri, ker boš izvenstandarden. Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - cheba - 8.8.2013 Talno ogrevanje je trenutno res in, samo ni primerno za vsako hišo. Je namreč nizkotemperaturno ogrevanje, ki za ugodje uporabnikov potrebuje ustrezno izolirano hišo. Ni namreč priporočljiva previsoka temperatura tal. Če hišo nimaš izolacijsko prilagojene za talno ogrevanje, ga daš mogoče samo v kopalnico, ostalo ogrevaš z radiatorji. Re: Vagris 8 cm in talno ogrevanje - firefly - 8.8.2013 Če je že naročil vrata... JIH BO PA VEN VRGEL. Pa drugače not oz. druga notri. |
