Minimalen izkustveni naklon betonske kritine - Print verzija
+--- Tema: Minimalen izkustveni naklon betonske kritine (/showthread.php?tid=52505)
Re: Minimalen izkustveni naklon betonske kritine - vanč - 9.8.2013
Nadstrešek za 3 avte, letnik 2005, dvokapnica ( en del daljši, drugi krajši ), naklon 20 stopinj, kritina betonska Likozar ( Stražišče pri Kranju, ne delajo več ), do sedaj še ni prišla kapljica skozi, s spodnje strani kritina vedno suha pa še pozimi se lahko zmeče dol sneg, če ga je preveč.
Re: Minimalen izkustveni naklon betonske kritine - ataIBA - 9.8.2013
GRADiM Napisal:Enostavno streho (nadstrešek) se bo pokrivalo z betonsko kritino, ki je dimenzijsko enaka klasičnemu Bramacu, po obliki bo to enokapnica.
Kakšne imate izkušnje z betonsko kritino pri manj zahtevni strehi in majhnem naklonu?
Ker gre za enostaven nadstrešek, ni hudega, če kdaj pride kakšna kaplja skozi.
Koliko je to majhen naklon? Bramac lepo nalega na spodnji strešnik in je dovolj, da je nagnjen navzdol zaradi odtekanja vode. Upoštevati moraš, da gornji strešnik nalega na spodnjega, ki ga s tem dvigne. Da nebo nagnjen nazaj Confusedhock: ???!!! Bramac tudi nima prečnega folca - bariere, ki bi preprečeval pri močnem vetru tek vode navzgor, pod strešnik in .....sledi zamakanje. Pri nadstreških pri takem vetru ni problem "par kapljic", ker ga že nese postrani... :mrgreen:
Re: Minimalen izkustveni naklon betonske kritine - Hanzi - 9.8.2013
Naredi test.
Cegle naloži na letve (tri vrste recimo), letve na neke ”špirovce” na minimalni razmak in ”špirovce” tako dolgo nagibaj da bo naklon na ceglu proti kapu. Boš pa res prišel na kakšnih 10 stopinj najbrž.
Kot je rekel ataiba. Če bi imel prečno zob na vrhu bi težje veter prinesel dež, tako pa...
@hanzi 8)
dobro si pogruntal preverbo nagnjenosti strešnika v odvisnosti od njega debeline :wink: .
Če nadstrešek ni v silni m2, se kombinira s sekundarno kritino, morda deskanjem, tudi tesnenjem.
Re: Minimalen izkustveni naklon betonske kritine - papez46 - 22.2.2014
:roll: Ne verjamem! :wink:
Slike prosim! :mrgreen:
