Podstrešno izoliranje tal - Print verzija
+--- Tema: Podstrešno izoliranje tal (/showthread.php?tid=52493)
Podstrešno izoliranje tal - Timika - 6.8.2013
Pozdav,
radi bi izolirali tla na podstrešju, (čeprav že imamo 5 cm stiroporja pod betonsko ploščo), da bi bolj zadržali toploto v spodnjih prostorih. Zanima me, če ima kdo kakšen tak nasvet, da bi izolacijo le položili in bi po njej lahko hodili in postavljali omare- da se ne drobi in udira. Na izbi imamo namreč omare in drugo kar težko šaro.Izdelkov je namreč veliko...Imate kakšen nasvet kaj bi lahko dali?
lp Timika
Re: Podstrešno izoliranje tal - vincent - 6.8.2013
timiika...malo pobrskaj..je že kar nekaj napisanega na to temo.
Imaš v povprečju (glede na želje) dve opciji..ali narediti okvir ter v njega položiti mehko izolacijo (stekleno volno) ter čez nabiješ les...po katerem hodiš, hraniš kramo (stekelna volna poceni, je potrebno izdelati okvir).
Kupiš tršo izolacijo (stiropor, kameno volno), ter direktno čez položiš les po katerem hodiš in hraniš zadeve...tu je pa izoalcija dražja a ni dodatneag dela.
Les lahko uporabiš kar želiš (dobiš).
Npr....jaz sem dobim zelo poceni kameno volno (10 cm) na katero sem položil lesene obloge, ki so bile včasih po stenah.
Seveda sem imel osnove že cca. 20 cm izoalcije..a dodaten sloj me je prišel 200 EUR kolikor sem dal za volno (kupljena na bolhi).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/zakljucne-faze-prenove/11230">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... nove/11230</a><!-- m -->
Pri vas...za kakršen koli resni efekt tako pozimi kot poleti morate dati vsaj 20 cm izolacije !
Re: Podstrešno izoliranje tal - auditor - 6.8.2013
Kot je napisal vincent. Čeprav bi se sam ob predvidenih obremenitvah vseno bolj nagibal k izvedbi z lesenim okvirjem, katerega bolj na "gosto" izvedeš na delih, kjer predvidevaš težje obremenitve - lahko pa bi eventuelno tudi kombiniral oba načina.
Nekaj pa imaš v tej temi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=9510">viewtopic.php?f=35&t=9510</a><!-- l -->
Re: Podstrešno izoliranje tal - aannaa - 7.8.2013
Pred mesecem smo izolirali pohodno podstrešje. Naredili smo leseno konstrukcijo (narezali "štafne" ustrezne debeline iz lesa, ki je bil na voljo), kupili knauf volno 5 cm + 10 cm, paropropustno folijo ter rabljene iverne plošče. Lesena konstrukcija je podobno narejena kot pri uporabniku Horch v tej temi [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=48144&hilit=izolacija+podstre%C5%A1ja+tal[/url]. Zakaj samo 15 cm? Še tukaj so bile "višinske težave": pri vstopu na podstrešje imamo novo stopnico, pri balkonskih vratih je prav tako stopnica. Izolirali smo še zunanji zid stopnišča na podstrešju (izolacija + gips plošče), temperatura v stanovanju je 2 stopinji nižja kot prejšnja poletja, s tem, da vemo kakšno pregrevanje je te dni. Upam, da bo pozimi toliko višja. Podstrešje je normalno pohodno, mislim, da je to odvisno od konstrukcije. Laično razmišljam, da so iverne plošče boljša možnost od desk, nove so pa cenovno približno enako. Tudi mi imamo kar nekaj odvečnih stvari zgoraj, je pa res, da je bilo pred in med tem "generalno čiščenje", stvari, ki jih ne bomo več potrebovali smo odpeljali na deponijo.
Re: Podstrešno izoliranje tal - Timika - 8.8.2013
Hvala vsem za pomoč, ki nam bo prišla prav. Me pa še nekaj zanima, ker prodajalci povedo vsak po svoje. Če bi polagali stiropor, bi ga položili vsaj 20 cm. Kolikšno debelino bi morali za enak učinek 20 cm stiroporja, poližiti stirodurja ? Eni pravijo da samo 2 drugi 4 cm , mi pa se nagibamo k 8cm. Ali ima sploh smisel polagati stirodur po tleh izbe? Ali je to metanje denarja skozi okno? Kakšno je vaše mnenje, ki s temi stvarmi dejansko delate?
Hvala za vašo pomoč
Re: Podstrešno izoliranje tal - firefly - 8.8.2013
"Na izbi imamo namreč omare in drugo kar težko šaro"
to ti pogojuje kaj lahko uporabiš. Strirodur + obloga bo zagotovo dovolj trdo. Stiropor + (močna) obloga, bo verjetno lahko dovolj trdo. Stirodur samo pod omarami mogoče?
za 20 cm stiroporja moraš dati... 18? cm stirudurja. Tam nekje Smile
Re: Podstrešno izoliranje tal - vincent - 8.8.2013
pm pm pm...izolativnost je podana na vsakem izolacijskem materialu z oznako lambda... je pa podan v enoti W/mK.
V povprečju se gibljejo nekje na 0,040 W/mK. To ti je zlata sredina. Manj pomeni boljše, več slabše.
Stiropro ima malenkost pod 0,040 (odvisno kater)...stirodur ima 10 % boljšo izolativnost ali drugače 0,035. Še boljšo izolativnost ima grafitni stiropor (se ga dobi tudi za tlake) in ima lambdo 0,032.
Torej...ali date 20 cm stiroporja...ali..za enak efekt 18 cm stirodrurja (ki je vsaj 2 x dražji)...ali 16 cm grafitnega stiroproja (ki je cca. 20 % dražji od navadnega stiroporja).
Tako da...kupite najcenejši stiropor (2 x 10 cm...da ga položite križno) in po njemu položite les (kar pač dobite..malo poglejte po bolhi pa nekaj nabavite). dajte čim večjo debelino in to je to.
Stirodur ni namenjen tem rečem..plus enostavno predrag je.
Tisto o 8 cm so pa bučke od bučk.
(seveda obstojajo tudi boljše izolacije a tam cena takopeče da enostavno nima smisla).
Re: Podstrešno izoliranje tal - Timika - 12.9.2013
najprej hvala za vse nasvete, in čeprav se odločamo za varianto 2x 10 cm stiroporja, me vseeno zanima, kako je s kameno volno. Kakšno debelino bi morali dati, da bi dosegli učinek 20 cm stiroporja? Kaj je za izolacijjo bolje?
Hvala vsem in lp
Timika
Re: Podstrešno izoliranje tal - firefly - 12.9.2013
20 cm.... lol
Re: Podstrešno izoliranje tal - vincent - 12.9.2013
smo ti že napisali :wink:
čez palec je: kamena volna=stiropor=steklena volna.
Torej? Uporabiš kar dobiš ceneje.
Re: Podstrešno izoliranje tal - Tourer - 12.9.2013
Jaz sem položil stekleno volno 16cm in porabil 1/3 manj olja v lanski hudi zimi Smile Kasneje jo bom uporabil za izolacijo ostrešja.lp.
Re: Podstrešno izoliranje tal - Timika - 16.9.2013
odločili smo se, da bomo na del izbe položili stiropor, drugi del pa kameno volno. Čez bomo dali pa iver plošče. upam, da ne bomo na tak način ustvarili kakšne vlage v spodnjih prostorih.
Hvala vsem za dobre namene in strokovne napotke.
