"Blokirana" sončna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: "Blokirana" sončna (/showthread.php?tid=52471) |
"Blokirana" sončna - grizl - 3.8.2013 Ker je moj serviser nedosegljiv (najbrž na dopustu) sprašujem tukaj. Po vrnitvi z dopusta sem opazil, da mi sončna kolektorja (DeDietrich) ne grejeta vode v bojlerju. Včeraj popoldne je bil sistem pregret, nisem pa bil pozoren na temperaturo vode v bojlerju. Takoj zvečer mi je bilo čudno saj ni bilo tople vode. Danes zjutraj pogledam avtomatiko. Pritiska v sistemu dovolj ( 3 bare ), temperatura v kolektorjih 130 stopinj, sistem pa blokiran ( izmenično utripanje rdeče in zelene lučke), črpalka se občasno zažene, kot v primeru hlajenja kolektorjev. Zanima me ali kodo pozna serviserja na Gorenjskem, ki ni na dopustu, da mi uredi zadevo. Re: "Blokirana" sončna - Popravila na domu - 3.8.2013 No, ni ravno moja stroka, ampak (če je že ravno sila) - ali je mogoče, da ti je zaradi pregretja iz sistema zmetalo tekočino in jo moraš le dopolniti?...nekaj s tem v zvezi, ali pa odblokirati kakšno avtomatsko blokado, ki je zablokirala iz istega razloga? Če črpalka občasno deluje, potem bi tekočina v sistemu morala krožiti. Pa navodila, kjer bi videl kaj utripajoči lučki pomenita imaš? Re: "Blokirana" sončna - grizl - 3.8.2013 Menim, da če medija ne bi bilo dovolj v sistemu tudi pritiska v sistemu ne bi bilo. Izmenično utripajoči lučki pa pomenita pregretje sistema. V takšnih dneh, kot je današnji se voda v bojlerju pogreje že cca. ob 15 h. Nato do sončnega zahoda oz do padca temperature v kolektorjih voda iz bojlerja "hladi" kolektorje. Zanimivo je tudi, da mi na termometru, ki je na cevi iz kolektorjev v bojler pokaže le 40 stopinj . Re: "Blokirana" sončna - Popravila na domu - 3.8.2013 Pritisk v sistemu vseeno je, četudi ni tekočega medija. Ven ti je mogoče pometalo le tisti višek, kar je bilo nad nastavljeno mejo varnostega ventila. Da imaš v sistemu pritisk, je medij lahko tudi navaden zrak. Avtomobilske gume naprimer, CK ne deluje dobro, če je v njej zrak, gretje v avtomobilu ne deluje, če imaš premalo hladilne tekočine..... Re: "Blokirana" sončna - hrustalec - 3.8.2013 če ti elektronsko tipalo kaže 130 termometer pa 40 imaš v sistemu zrak. Tlak ti pa povzroči raztezanje tekocine. spusti zrak ven na odzračevalnem lončku. zrak rad nastane sploh 1 leto dokler se voda ne znebi plinov, ki so raztopljeni v njej, če bo pa potem tlak pramali pa dofilaj z vodo. pozdrav Re: "Blokirana" sončna - Gomi - 3.8.2013 Poglej če ti ni kak ptič (kot meni krokar) potegnil tipalo na kolektorjih iz ležišča. Tile deset cm presledki z izolacijo med kolektorji so ravno pravšnji, za počivališče ptičev. Vsekakor pa preveri napeljavo kolektorskega tipala do regulatorja. Za prvo silo pa lahko črpalko poženeš z direktnim priključkom na elektriko (ostalo izključiš), zjutraj črpalko nato priključiš, zvečer pa izključiš, vmes boš pa že ugotovil, kje je napaka. Pri meni sta bila dvakrat v okvari tipala na kolektorjih zaradi strele. Pa ne direktni udar. Dvakrat pa sem popravljal kolektorsko tipalo zaradi ptičev. Re: "Blokirana" sončna - Zaspanc - 3.8.2013 Pripomba glede "zraka v napeljavi": od kje naj bi po vašem v sistem prišel zrak? Pomoje samo iz pokvarjene ekspanzijske posode. V tem primeru pač človek, ki ni kaj dosti sam-svoj-mojster, rabi uslugo "profesionalca". Opažam, da je velika večina prepričana, da ko medij enkrat zavre, je treba odzračiti sistem... Gomijev primer je pa zanimiv, po svoje hecen, a žal povsem realen. Aja, ko črpalka požene, kaj pokaže merilnik-indikator pretoka, če ga imaš? Pa tistih 130°C se mi zdi nesmiselno nizka meja za pregretje kolektorjev. Re: "Blokirana" sončna - som16 - 3.8.2013 grizl, preveri, kolikšna je max temperatura, na kateri še deluja ćrpalka! Običajno je tovarniškjo nastavljeno na "okoli" 65-69°C. Pri nas je kuna (2x) dvakrat uničila tipalo na vrhu SSe in je šel sistem v blokado; enkrat (prvič , ko smo sisteme montirali) smo preveč nakurili (78-80°C) v zalogovniku;sistem se ni zagnal, saj je bila previsoka temperatura v zalogovniku, v nastavitvah pa le 65°C; sedaj (po tistem dogodku) je nastavljeno na 84°C. Danes 14.15uri : SSE 92°C, v zalogovniku 78/77,8°C. Re: "Blokirana" sončna - grizl - 4.8.2013 No, poročilo ... popoldne je prišel serviser (hvalabogu, ni na dopustu), ugotovil je, da je spojka na strehi ob priklopu na kolektor skrivljena. Vzrok je najbrž sneg, (pozimi seveda :roll: ) ob pregretju sistema prejšni teden pa je medij pri spojki začel izparevati, ponoči, ko se je sistem ohladil pa je "potegnilo" zrak. Kolektorje sem pokril in sedaj čakam na centralarja. Bi pa temo izkoristil še za eno vprašanje preden se vržem "čekirat internet". Zanima me ali kdo pozna kakšenega proizvajalca solarnih bojlerjev, ki ima ogrevalno navitje iz CK nižje, kot običajno v zgornji tretjini bojlerja. Vsem hvala za odgovore in lep dan. Re: "Blokirana" sončna - hrustalec - 4.8.2013 Lahko pač sam izbiraš na katero kačo bos priključil solarno. Ponavadi se priključi na spodnjo, da sonce ogreva celoten volumen, ker je brezplačen vir. zgornjo tretino pa lahko dogrevaš s CK. Lahko pa vzames večji bojler naprimer 500l pa ti bo centralna grela cca 200l. Re: "Blokirana" sončna - Zaspanc - 4.8.2013 grizl Napisal:...Pritiska v sistemu dovolj ( 3 bare ), temperatura v kolektorjih 130 stopinj, sistem pa blokiran...Tole in pa razlaga o počeni spojki/cevi ne gre skupaj. Zakaj bi rabil spiralo za CK nižje? Lahko sicer daš delat bojler po naročilu, a bo pomoje neopravičljivo dražji od serijskega. Re: "Blokirana" sončna - Ericssson - 4.8.2013 @Zaspanc: verjetno ima @grizl vezano solarno na zgornjo kačo, CK pa na spodnjo... Jaz bi samo obrnil, pa je ![]() Tisto z zvitim kolenom je pa malo tako-tako... Če je bila tam luknja bi moral tlak pasti in ne ostat enak... Da ti potegne zrak not skozi luknjo je logično, da ti ga potegne "pod pritiskom" pa ne
